Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
У меня через верх больше всего пыли попадает, пока чистишь постоянно шевелишь комплектующие, от этого они в опасности. На Fractal сверху часто стоит кассета с фильтром. Также видел корпус со стеклом сверху, но стекло над корпусом в 3 сантиметрах, в итоге жар выходит, а пыль не попадает. Гениальное решение.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ренбокот писал(а):
в итоге жар выходит
все равно не защита от пыли, и такая преграда на пути воздушного потока. даже если будет на расстоянии равном половине Ø вентилятора, часть нагретого воздуха будет задерживаться под стеклом. и замедлять движение потока. пыль не может оседать через верх пока работают верхние вентиляторы, оседает когда ПК выключен/сон/гибернация, или верхний вентилятор остановлен в полупассивном режиме. выключил ПК, положил сверху на решетку тетрадь, или картонку, ВСЁ. во время простоя ПК пыль не будет оседать через перфорацию сверху. да требует не забывать, какое то время на накрыть системный. но это проще и займет сильно меньше времени чем лишний раз чистить.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
и пыль попадает, и жар фигово выходит.
какая-то особенная пыль? Пыль попадает в корпус при работе компа, и 99% - через вентиляторы впуска, особенно те, которые внизу. Во время простоя компа, если есть стах, что пыль как-то осядет в компе - то мой совет простой - картонка можно даже красивую, дизайнерскую, будет смотреться как часть корпуса.
waldor писал(а):
купите себе отдельные хорошие фильтры
в том и дело, на том же озон всяких, с магнитным креплением, нейлоновые, капроновые - и почти любых размером, 120х120, 140х140, 280х140, 360х140 и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
aggile писал(а):
Салфеточкой вязаной надо накрывать. Как телевизор в деревне у бабушки!
не иронично я накрываю старым айпадом (на большее он и не пригоден). на него удобно класть телефон и ключи. + создается отличный воздушный тоннель он фронтальных вертушек.
:crazy:
зы и прваильно выше написали, на выхлопе не должно быть никакой лишней преграды. в мое время даже решетки в корпусах вырезали. кто помнит тот помнит))
ужас какой и кстати пылюки тьма у тебя
Добавлено спустя 10 минут:
Посмотрел, выбор есть, но это достаточно колхозно, а если крепить на винты, то надёжно, но чистить не просто. Короче не буду корпус покупать, останусь на старом. Может через время появятся варианты.
Им бы магнит нормальный, чтобы был хоть какой то быстросъем. Покупал недавно, в итоге они вообще не держатся, а прикручивать и откручивать гемор. В итоге вернул.
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1238
Ренбокот писал(а):
эта дуйка сравнима с баллончиками или слабее?
Офигенная штука. Есть еще мобильный вариант, но он слабее и для меня не подходит, поэтому купил проводной. До ветродуйки использовал советский пылесос типа вихрь с подключенным на выдув шлангом.
