Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Dart писал(а):
Если корзины под HDD\SSD убрать, нужно придумывать куда их ставить. Из за них видеокарту более 340мм не вставить. Так же нужно будет найти заглушки на лицевую сторону, т.к. 2 нижние(из 6) это лотки и они уходят внутрь корпуса. Если его пилить и дорабатывать , то это очень много времени и сил.
у меня до сих пор CD-ром стоит, так что одна есть запасная. Но горячая замена удобная штука, особенно когда надо какой-то клон диска сделать, очень быстро всё получается если надо по работе таким заниматься(мне надо). Но если корпус ещё задержится, то думаю буду демонтировать, сата отмирают потихоньку, а им на смену приходят M.2, которых уже по 5 штук на материнках.
У меня сейчас задача поставить в корпусе HAF-X 140мм вертушку в отсеки для 5.25-устройств, как лучше всего это сделать, только на стяжках?
waldor писал(а):
а вы уверены что она туда войдёт? ибо "5.25 дюймов равно 13.335 сантиметров"
да, если не трогать быстросъемные салазки, то нужны все четыре слота по высоте, поэтому CD-rom`у пора на покой. Я в теме по корпусу спросил, эффективно ли это будет? Учитывая что на выдув только две 140-ки
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Я подобный фокус делал в Залмане z9 со 120-кой. Будет эффект или нет, зависит от общего воздушного потока. Можно так сделать, что производительность двух задних будет выше, чем от 4-х передних (условно).
я в своём старом корпусе ставил 120ку на вдув вместо 5.25 ни каких существенных изменений не ощутил но было намного спокойнее на душе и красивше. (Красивше потому что корзину специальную красивую покупал)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
это уже не по корпусу, по построению воздушных потоков, вверху спереди вентилятор для ВКарты пользы нет, если наоборот не во вред (вырастут температуры), для ОЗУ польза и для ЦП с башенным кулером. тут только эксперимент, снимаете решетки слотов 5.25", лепитЕ вентилятор 140мм, на стяжки, или пару пластин (металл, пластик не так важно) длиной 160 мм. прикрутить к шасси корпуса на место металлических заглушек слотов. в к пластинам вентилятор, межцентровое отверстий 125мм. (для вентилятора 140мм). и замеряйте, сравнивайте температуры с вентилятором и без.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
прикольно, но да, 140-ка туда не влезет. А было бы прям идеально, может что-то подобное есть на 4 слота?
там и не надо, на неё вентиль с боковой крышки дует.
а вот это как раз и основная цель, т.к. 200-ка в самом низу и от неё поток наполовину куда-то в сторону БП дует, а остатки через корзину(кстати все ненужны салазки похоже надо убрать, используя любую мелочь) там наверное еле-еле проходят.
ищите. это вообще то корзина для 3.5 хдд в 5.25 отсек. с вентилятором. мне нужна была от неё только пластиковая решётка и крепление вентилятора по сути. правда я несколько лет назад и эту то уже с рук покупал ибо даже тогда они уже не выпускались ибо никому не нужны были. а щас и подавно. но может что найдёте...
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Xenosag экспериментируйте. сказать как и что будет может только у кого был/есть HAF-X и ставил вентилятор в отсеки 5.25". я планировал в Z9+, потом передумал. системный в нише под столом, и от вентилятора в отсеках 5.25" будет шум "близко к уху"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Xenosag да я особо и не проверял. просто ставил и все. так же и знакомые делают на старых корпусах. даст это тебе конкретно какой либо эффект тоже никто не подскажет кроме тебя самого. ставь и сравнивай.
Статус: В сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
Ренбокот
эта дуйка сравнима с баллончиками или слабее?
У меня такая, там балончики рядом не стояли, главное не переборщить, дешёвые вертушки можно повредить на 6 скорости, зальманы хорошо так дохнут. Но там поток очень сильный, четвёртой скорости достаточно. https://bort.ru/pylesos-jelektricheskij ... duhoduvka/
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Вообще не такая. Речь про ручную с алика на 30м/с (по факту наверное 20). А у вас 120м/с (>400км/ч) в 2 раза быстрее, чем ветер при урагане. Так ещё и в 2 раза дешевле
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
Продуваю точно такой же воздуходувкой. Не задумывался о порче вентилей при продувке. Как лучше продувать чтобы не портить вентили?
Ну и цены на нее сейчас. Покупал ее несколько лет назад в Мвидео за 600 рублей.
PaulERm писал(а):
У меня такая
это тротуары подметать. кто ж "метелкой" чистит ПК? не только вентиляторы отлетят.. или ветродуйку "ручную", или баллончик со сжатым, или компрессор+продувочный пистолет. и да, крыльчатки вентиляторов лучше придерживать рукой, чтобы не вращались от потока. в БП рукой не получиться, аккуратно чем ни-будь через перфорацию или через гриль придержать крыльчатку. при продувке вентилятор может вращаться в обратную строну. не все рассчитаны на реверс, и обороты вентилятора от потока могут быть сильно больше чем рассчитан вентилятор, с гидродинамическим подшипником из втулки может выдавить смазку винтовыми канавками на оси. последствия понятны. вентилятор поврежден. и особенно хрупкими могут быть крыльчатки вентиляторов ВКарты. при продувке радиаторов сопло продувочного между лопастей. и придерживать крыльчатку. здесь уже были "расстройства" - дунул промышленным компрессором, и лопасть на ВКарте отломило. если заменить корпусной вентилятор, или на радиаторе кулера ЦП нет трудностей, то на ВКарте уже сложнее.
Последний раз редактировалось Яков 05.02.2025 6:03, всего редактировалось 1 раз.
это тротуары подметать. кто ж "метелкой" чистит ПК? не только вентиляторы отлетят.. или ветродуйку "ручную", или баллончик со сжатым, или компрессор+продувочный пистолет. и да, крыльчатки вентиляторов лучше придерживать рукой, чтобы не вращались от потока. особенно нежными могут быть крыльчатки вентиляторов ВКарты. при продувке радиаторов сопло продувочного между лопастей. здесь уже были "расстройства" - дунул промышленным компрессором, и лопасть на ВКарте отломило. в БП рукой не получиться, аккуратно чем ни-будь через перфорацию или через гриль придержать крыльчатку.
У меня такая, скорость регулируется, если руки прямые то единственное, что вылетает из корпуса это пыль и вылетает со свистом.
может быть, это только поверхностная пыль, не прилипшая к пластинам, ребрам радиаторов. такой ветродуй НЕ сдует прилипшую. здесь нужно локальное высокое давление, даже компрессором с 3-3.5атм и продувочным пистолетом не всегда, приходиться помогать кисточками для рисования.
