Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
This, это помогает и в этом случае ибо локальным высоким давлением реально можно сдуть то, что сдувать не следует, отломать лопасть дешман вентилятора и тд. Но в целом если есть что-то компактнее то явно по удобнее будет, особенно если нужно очистить мелкий корпус, я просто покупал для ремонтных целей в квартире и использую так сказать, что есть да и корпус гробина та ещё. Плюс внешнюю радиаторную стойку удобно продувать, единственное как уже было сказано надо придерживать вентиляторы рукой.
Последний раз редактировалось Victor543 05.02.2025 6:33, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
и это тоже, SMD компоненты могут не удержаться на печатке.. тут тоже надо с осторожностью.
или давление компрессора ограничивать, или некое "безопасное" расстояние до сопла продувочного выдерживать. я не про то, про то что крыльчатку вентилятора при продувке лучше придерживать, но если придерживать и давление сильное, или большой воздушный поток, может отломить лопасть за какую придерживаете., или другие согнуть потоком и отломить . потому советским пылесосом Буран или Вихрь оно безопаснее.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
GFK я крылчатку держу и дую на всякий, тем же ноктуа, термалрайтам, биквайтам вообще пофиг, можно дуть не боясь, хоть на шестой скорости. Дохнут именно зальманы, у меня в старых корпусах парочка перестала вращаться после продувки, возможно кольцо со штифта слетает конструкция слабая, не стал разбираться просто выкинул их, всё равно кульки г копеечное ). С нормальными вертушками не было проблем. Вообще вентиляторы лучше на 4ой скорости дуть.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Яков
это тротуары подметать. кто ж "метелкой" чистит ПК? не только вентиляторы отлетят.. или ветродуйку "ручную"
Это и есть ручная ветродуйка, не садовая. Она не большая. Такими и продувают системники. Этими маломощными я вообще не понимаю, что можно сдуть...
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: GFK
Ну и цены на нее сейчас. Покупал ее несколько лет назад в Мвидео за 600 рублей.
Они на вайлдбиресс дешевле + есть в ДНС файнпауэр подобная, только зелёная за 1600р.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Последний раз редактировалось PaulERm 05.02.2025 8:10, всего редактировалось 1 раз.
ясно. вентилятор потому и сдох что вращался в обратную сторону, или просто давление выдавило крыльчатку вперед, как вы сами заметили стопор сдернуло или сдвинуло на оси, спорным и подклинило.. там больше не чему сломаться. или работал как генератор и обратным напряжением "пробило" элементы на плате моторчика? так много чего есть
PaulERm
там еще не в том дело, вентиляторы дуть со стороны крыльчатки, если с обратной то придерживать чтобы не вытянуло ось. просто в горизонтальном положении крыльчаткой вниз держит магнит, и стопор (если есть), а при принудительном уже ни магнит, ни стопор не удерживают.
Яков
Полностью согласен, это тоже нужно учитывать, я выше 4й не поднимаю на вращающихся элементах (там давление воздушного потока умеренное). 6-ю только сам корпус, провода, ниши внутри корпуса, платы, хорошо сдувает, прям как новые потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Поставил вентиль, будто так и было задумано, встаёт идеально! С внутренней стороны упирается в 6 полозьев для 5.25 устройств, а с другой тютелька в тютельку прижимается родными заглушками, причём благодаря резиновым накладкам заглушки садятся даже плотнее чем до этого.
Доволен что всё это затеял, в стресс-тесте скинул 4 градуса(без него доходило ровно до 100, с ним 96), в простое где-то на 2-3 градуса уменьшалась температура, но и работает он в простое максимально тихо, т.к. ближе всего стоит.
Leon75 писал(а):
Если поставить воду на цп, то еще больше скинет и в этом вентиляторе не будет необходимости.
ответ требуется, т.к. цель максимальная эффективность именно на воздушном охлаждении. Далее ещё будет попытка установить кулер перпендикулярно с добавлением второго вентилятора, а также проверка PentaWave Z06D также с двумя кульками, но в традиционном положении. Если есть какие-то пожелания как можно именно на воздухе улучшить, то все советы принимаются. Вода и скальп не предлагать, это исключается.
wwr222 писал(а):
Будет активно "сосать" с карты и температура ЦП вырастет.
проверять надо, у МП сильно смещён PCI-E слот видеокарты(аж третий из семи), плюс сама ориентация кулера его ещё больше отдаляет чем он стоит в обычном режиме. По задумке туда как раз дует 200-ка с боковой крышке, часть на видюху и часть как раз в это место между видюхой и кулером. Видюха кстати достаточно холодная, очень массивная и СО там с запасом. Проверю как будет при видюхе в покое и как будет при разогретой.
hardware писал(а):
обещал душить проц Воздушные кулеры для процессора - выбор и скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #18372503 не советую его мучить, просто отправишь в помойку или будешь бегать по гарантийкам через пол года.
так в том и дело что это максимально задушенный, но всё равно на грани. Неудачный камень попался, поэтому и затеял все эти телодвижения с кулерами, вентиляторами и корпусом. Впрочем даже если система будет заменена, то пригодится на будущее.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
Xenosag, ты пк для чего используешь? Да, понимаю, тут каждый рендерит, супер стриммер на 100500 каждодневную аудиторию, нейронка, 100500 часов важной работы на пк от которой зависит судьба вселенной (хотя на деле тяжелее чем пк ирушки ничего их пк не видели и не увидят), но все же рискну спросить.
Leon75 писал(а):
Да, понимаю, тут каждый рендерит, супер стриммер, нейронка, 100500 часов важной работы на пк от которой зависит судьба вселенной (хотя на деле тяжелее чем пк ирушки ничего их пк не видели и не увидят), но все же рискну спросить.
из тяжёлого пожалуй только кодирование видео, да и просто давно ничего не настраивал(семь лет сидел на х299), не делал с компом, а тут есть повод поэкспериментировать.
hardware
я же не гоняю эти тесты часами, некая цель это уровень стока по производительности на воздухе, у меня это примерно 240Вт, вот и хочу их как-то отвести максимально эффективно, этот вариант ещё не окончательный.
