Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
umikello писал(а):
Приветствую! Подскажите пожалуйста хорошие корпуса под 265К + 4070 ти супер, главная специфика 8 жестких дисков.. Архивы с фото и видео для фотографа, посмотрю все варианты каких то еще критериев нет.
если нужно очень бюджетно, вероятно подойдет Aerocool XPredator II (но надо смотреть влезет ли видеокарта). а так это огромный тяжеленный ЕАТХ ящик. часто попадается за бесценок. например недавно видел за 1100р, он неделю наверное провисел и его купили. покупатель просто протер салфетками и перевыставил уже за 3500р https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... GOtMpYAAAA
зы там же сверху хотсвап под хард, да и в 5,25" отсеки можно напихать через переходники при желании.
Последний раз редактировалось hardware 12.02.2025 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Вторичка не рассматривается, кроме фрактала других нет?
с такой компоновкой (под кучу ХДД) сейчас корпусов мало и все они дорогие. Биквайты ДаркБейсы и СайлентБейсы с доп корзинами посмотрите. Но повторяю, любой такой новый будет не дёшев.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Да уж я уже понял) ну вот парочку найти удалось благо фильтры в днс выручают.. в трейде даже выставить фильтр такой нельзя
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1230
umikello, может нас замутишь? И закинешь его подальше от ушей, а для пк нормальный аккуратный корпус на стол или возле него. Терпеть звуки 8 жд это не легко.
ну под стол у ног, ну сейчас у нас они разбросаны по всему столу через усб подключены и док станции, вроде не жаловался на шум, корпус отцу фотографу. Фиг знает как там по шуму будет..
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
umikello писал(а):
Phanteks ENTHOO PRO 2 TG
Подскажите такой корпус стоит переплаты 10к в сравнении ACD Fort 279M о котором только 1 отзыв нашел?) Фантекс прямо на славе столько восхищенных отзывов..даже не знаю
umikello писал(а):
Не понял, я что то не то сказал?
он имел в виду NAS, это отдельный ПК под хранилище. который можно собрать и обращаться к нему по сетке. чтобы глаза не мозолил и уши переместив за пределы жилой комнаты например.
Ааа спасибо что обьяснили) Да я предлагал ему такой вариант, ему не подходит, ток максимально простые решения) или оставить как есть или упрятать все диски внутрь нового корпуса хех
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
есть Titan Silent 2, только для 265К + 4070Ti S может быть душным.. с и 8 HDD корзина может мешать ВКарте длиннее 290мм. есть "серверный" 1STPLAYER DK, простой, дырявый как дуршлаг, без пылевиков. (шумный пылесос). Meshify 2 XL по сравнению с ними как Maybach v.s Geely. или "нестандартной" компоновки Thermaltake The Tower 500, только не совсем понял куда там распихать 8хHDD 3.5"?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Добрый день! Помогите подобрать корпус для сборки. После покупки видеокарты понял, что текущий корпус маловат.
1) Бюджет, место покупки. До 7к. Любой магазин в Москве. Нужен уверенный середнячок, оптимальный по ТТХ для текущей сборки. Переплачивать за бренды и фентифлюшки не хочу.
2) Типовые задачи компьютера. 90% игры, иногда проектирование в САПР.
3) Процессор, видеокарта, мат. плата. Ryzen 7 7700, GIGABYTE GeForce RTX 4080 SUPER WINDFORCE V2, Gigabyte B850 GAMING X WIFI6E.
4) Система охлаждения, блок питания, накопители. JONSBO CR-3000E Color White, Cougar GEX850, накопители 3 шт. SATA + 1 NVMe на материнке.
5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; Можно по типу аквариума, но не обязательно. Достаточо боковой прозрачной стенки. Тыловой вентилятор возможно 140 мм.
6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее. По габаритам волнует только комфортное расположение видеокарты внутри, в остальном могу поставить любой корпус по габаритам. Желательно выведенные порты USB на верхней панели корпуса, т.к. он стоит на полу. Цвет, желательно, кроме черного. Подсветка неважна. Наличие фильтров желательно. Звукоизоляция не принципиальна, но если будет, то хорошо.
Вторичка у человека не рассматривается, а так корпус зачётные для хранения многих накопителей, да и вроде новый не найти. Вроде этот аэрокул заменила Formula V Line может у них, что среди бюджетных и будет, у них много моделей аэрокула с улучшениями.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Сложная задача. HDD 3,5 3 шт.? До 7к ничего приличного и нет, чтобы с корзиной на 3-4 HDD. Можете Chieftec VISIO Air попробовать за 8к в онлайн-трейде. Третий HDD на боковушку прикрутите через салазки. И сверху на выдув пару вентилей поставьте. Приличный корпус, на тыл 140мм ставится, хороший фильтр на весь низ.
Ionic storm писал(а):
Форумчане, появилась ли какие-нибудь альтернативы Cougar Airface/Duoface Pro из того же, или ещё более низкого бюджетного диапазона?
uniface x еще. и phanteks 523 xt pro ultra с натяжкой, если не будешь ставить радиатор на морду и будешь заморачиваться с колхозом отдельными нейлоновыми фильтрами на впуск. и у него морда очень туго и неудобно срывается. в общем гемор тот еще.
