Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
PaulERm писал(а):
Заказал сегодня в ДНС Jonsbo U4 Mini MESH
Я тоже вначале на него смотрел, потом решил глянуть его размеры. И понял, что слово Mini в его названии явно лишнее. Так как корпус довольно не маленький.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
Да, не совсем мини, но по сравнению с теми аквариумами - шкафами он "мини", я его тоже хотел взять раньше, но сейчас MESH появился без стёкол всяких, не удержался. Мне ещё душу греет, что вода три секции полезет.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
waldor Да бп забирает воздух из корпуса, передняя панель глухая, плюс будет выкидывать нагретый поток прямо на радик сжо. Ну там еще по самой конструкции крепления сжо, оно не смещено от платы, а по середине верхней крышки, тот же арктик возможно просто упрётся в мамку. Не стал рисковать, взвесил всё, лучше в D32PRO соберу, тем более скоро приедет, а вода на две секции у меня есть. От арктика тоже решил отказаться.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
А как же D32 Pro?
В него не всунуть фризера. Но опять же как я понял он завтра может от всего отказаться и купить какой нибудь биг фулл тавер под кастом и в конечном итоге собрать мини итх формат ))))
PaulERm писал(а):
По кастому нет, очень затратно
Согласен, но все же свой следующий пк скорее всего соберу в мини итх формате на 420 воде, и цп и вк под ней, но опять же если не случиться то же самое:
PaulERm писал(а):
перегорел
Будет как на фото выше, но только радиатор будет под столом, как здесь: СЖО. Фотографии #18023530 Но это только в планах и не скоро....
