Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Винни-Пух писал(а):
4e писал(а):
норм под разгон? выбираю до 35р.
Так комплектующие ещё не куплены, только в процессе выбора?
Нет. Но уже надо срочно покупать и работать (резко вернулся на фриланс). Определился точно только с 9950x и 5070ti (на радонежского не работает стабл дифужен нейронка) Мать рекомендуют на перспективу 870е Msi MAG X870E TOMAHAWK WIFI - 40р БП 1000-1200w На форуме 3ddd по подбору железа для 3д все советуют лиан ли под 420 арктик. Но что-то читаю, что наверх не у всех влезает (с обработкой напильником) и спереди только с заменой кулеров.
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
kolyan1980-08-11 писал(а):
4e
4e писал(а):
Meshify 2 XL
СтОит, ИМХО.
Спасибо! Да, нервы дороже. Ну в него то влезет 420 арктик?) Это был бы оптимальный вариант - классный дизайн.
LIAN LI O11 Dynamic EVO - смотрел на этот. Но аквариум в углу, под столом не нужен и вроде охлаждение с стеклом на передней стенке будет хуже.
На онлайнтрейде хочу взять такого плана корпус https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 56356.html за 6к с бонсуами. Почитал что у него практически нет ножек, хватит ли для бп забора воздуха снизу или можно вообще располагать бп вверх вентилятором если другими вентиляторами организовать вентиляцию?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
Посмотри в обзорах или отзывах как они реализованы да замени если корпусина нравиться во всем. Я тоже на своем заменил:
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Ищу корпус формата matx с 8 местами под 3,5" накопители. Для самодельного NAS. Или можно серверный 2u, но под обычный atx блок питания. С наскока сам подходящего найти не смог. Ищется, конечно же б/у. Вот что-то типа такого, только не по такой безумной цене.
А зачем он там? В TimberLine T2 там же стенка не прозрачная, а полностью перфорированная, внутрянки видно не будет вообще.
Ну там просто мягкие прокладки, приколхозить не проблема чего-нибудь. Просто может и не надо ничего делать, тут вопрос сколько нужно этому бп для забора воздуха, а если он полупассив то и вообще не важно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
зачем он там
так речь не о "видно-не видно", а о том можно или нет уложить кабели БП так чтобы крышка закрылась без выпирания. потому все кабели с БП придется укладывать во внутреннем объеме.
короба над БП нет. в общем не для эстетов.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
