Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Как в старых корпусах где верхнее расположение бп. В принципе наружная эстетика подкупила и нормальная толщина металла. Заказал всё таки на онлайнтрейде, там для новых покупателей минус 500 рублей, выходит ещё дешевле чем ситилинке. Жду и буду собирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
go.d-bq Тем не менее, странный корпус. Ладно бы он сохранил ширина/длина 160го ещё туда сюда. Короче глупость дипкула оказалась слишком диповой ибо это уже третий реверанс
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Посоветуйте корпус под такое железо: ВК - 5080 либо MSI Vanguard либо ASUS TUF с вероятным апгрейдом до гипотетической 6090. БП - XPG Fusion 22см + съёмные кабели. Возможность поставить пару водянок 420мм. Чтобы хорошо вентилируемый был, вместо бокового стекла лучше сетка.
<TopUpdate> писал(а):
Вместо стекла сетка?
Мне стекло не принципиально, есть оно или нет главное чтобы охлаждались хорошо. Есть компромиссные варианты - снизу сетка а сверху стекло. Главное чтобы для ВК было достаточно воздуха. Пока водянку ставить на ВК не буду, но в будущем возможно поставлю. Для 5080 вода не нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Казань
Посоветуйте варианты максимально компактных строгих корпусов под mATX сборку:
ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II + i5-14600KF + PentaWave Z06D + Deepcool PX1000P И что-то типа ASUS RTX 5070 PRIME OC, наверное, чуть позже, но не точно) В идеале, но не обязательно, ешё и пару 3.5" ХДД засунуть)
Пока заинтересовали JONSBO, D32Pro и Z20...
_________________ Ссылка на авторитет — не довод...
Последний раз редактировалось artyun 23.04.2025 23:47, всего редактировалось 1 раз.
