Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
На него и ориентировался и уже собрал. Так и по видео было понятно, что проблема только в отсутствии ножек полноценных. Но пока вроде бп стоит вниз вентилятором и не издаёт никаких шумов и нагрева нет. По металлу он хорош, прочный. Кабельменеджмент тоже в этой формуле не сделаешь, но я его никогда и не делал и не видно. А по поводу бп, а есть ли сейчас в продаже современные модели которые раньше были с 80мм вентилятором в сторону кнопки?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
или делайте какую-то подставку под системный, чтобы появилось расстояние для нормального доступа воздуха в БП, или переворачивайте БП вверх вентилятором, с перфорированной боковой крышкой будет достаточно поступающего воздуха и для БП, и для ВКарты.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Многие тут мне говорили про NAS примерно полгода назад. У меня 5 HDD + 2 SATA-SSD (а в будущем будет ещё больше и первого и второго).
Для основного ПК я возьму что-то хорошо продуваемое для своих 14700K+4080s. HDD там либо не будет вообще, либо не больше парочки. Остальное в NAS. Но вот как всё организовать:
NAS делать лучше на основе дешман компа в большом корпусе, где много HDD отсеков (мой ANTEC 1200 подойдёт). Тем более у меня есть материнка под 8 SATA + 2 дополнительных контроллера (под pci-e), каждый из которых ещё +2 SATA (итого 12) . Мне не нравятся готовые NAS ящики, по многим причинам. Они либо слишком маленькие, либо (если большие) слишком дорогие, либо плохо продуваются, либо ещё шляпа какая-то.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Большой корпус с кучей HDD еще надо где-то разместить. Ладно если есть место, то тогда без проблем. А если места особо нет, то небольшие NAS самое то.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
А зачем сильно продувать NAS? Вы туда 5090 ставить собрались? Непонятно зачем 12 дисков, зачем плодить мелочёвку? На каждые 4 HDD хватает одного 120мм вентилятора на низких оборотах. Берёте Jonsbo N3 и наслаждаетесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Раша
Друзья нужен корпус до 10к. Хэлп!!!!! Советуют Cougar Duoface Pro RGB или DEEPCOOL CH690 DIGITAL 1.Нужен Type-C 2.Длина видеокарты 342 мм 3.Кулек Assassin 4S (Длина-116 мм;Ширина-147 мм;Высота-164 мм)
Статус: В сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Винни-Пух писал(а):
Чего хранить-то на таком объёме? Либрусек весь 500Гб.
У некоторых бывают психические отклонения.
Leon75 писал(а):
Порнохаб может?
Это уже совсем серьезные отклонения, чтобы в преддверии отключения инета порнухой запасаться Тем более если и отключат - российских порносайтов то тоже вагон.
