Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 464 • Страница 20 из 24 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23  24  >
Nigh1mare Может они имели ввиду тонкий радиатор или верхнее расположение.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Вопрос по подключению к хабу: подключил от кулера проца в белый штекер на плате, саму плату к CPU_FAN1 (Asrock Z170 extrime4), в биосе показывает только скорость кулера проца - это правильно? к хабы подключены: 3 передних, 1 задний, 2 верхних (ну и кулер проца в белый разьём)
D_A_N писал(а):
это правильно
Подскажите пожалуйста. Если на переднюю стенку поставить Arctic Freezer 240 СВО. Сколько лотков под HDD останется? Смогу ли я 2 HDD вместить куда то?
Останется 2 лотка под 3,5 + место на дне + 2 для ссд над блоком питания.
2 НDD влезут без проблем.
Только вот вариант с таким расположением - не самый лучший. Помпа в водоблоке, резервуара нет, что мешает наверх поставить?
И места впереди сразу много становится.
4790k@4600MHz + GTX 1080...
@Nigh1mare Получится на передней панели 5 вентилей на вдув(4 на радиаторе+1 сверху для HDD), 1-2 вентиля сверху на выдув и на задней панели 140овка на выдув. Получается хороший продув корпуса. Воздух спереди снизу пойдет назад к верху. Как раз и карточку обдувать будет. Хотя возможно многовато шуму будет. Придется как то подключать все вентиля к материнке, чтобы скорости настраивать, а не к плате на задней панели. Возможно я и не прав. Я озадачился этим потому что беру 1тб HDD и на будущее планировал ещё взять. Пришлось бы перезаказывать большего размера HDD, если бы не влез
Моя сборка
G0dz1 , Я сначала поставил в этом корпусе водянку (кастом) радиатором наверх. И все было хорошо, за исключением, что радиатор - высшая точка. С заправкой возникают определенные проблемы, поэтому и только поэтому пришлось, в ущерб общей температуре внутри ставить вперед радиатор, а выше расположить помпу и рез. Места под диски у меня не осталось, кинул их "на пол".
Была бы у меня заводская водянка, без колебаний поставил бы ее в этом корпусе на верх.
Ребят, что скажите по поводу Корпуса NZXT Source 530? Хочу приобрести, нравятся мне просторные корпуса.
Фото: 82
Просторный и функциональный Full Tower по доступной цене. Спереди для лучшего обдува необходимо установить вертушку 1 x 200 мм, либо 2 x 140 мм.
Товарищи, есть большой вопрос, создал отдельный топик даже - NZXT Noctis 450 + NZXT Kraken X63 + Asus Z270F ROG Strix = как настроить кулеры? #14484787 Загляните плиз, там касательно ШИМ Notics 450 (внутри он такой же как H440) а так же правильного подключения в связке с Kraken X62 на Asus Z270F ROG Strix
Сделал наконец нормальную красную подсветку надписи NZXT на подиуме. Ночью выглядит красиво.
Кто нибудь устанавливал заводскую сво с передним расположением радиатора?
-bender- , Заводскую не ставил. Сейчас стоит кастом, радиатор впереди, 2х120.
Озадачился покупкой корпуса.
Почитав тему понял, что эти корпуса отличается разными редакциями, которые обновляются с течением времени
Что можете сказать конкретно про этот корпус? (CA-H442W-M4) http://technopoint.ru/product/bf5bcb9ee ... rnyj-sale/
2) Я правильно понимаю, что по внутреннему объему и обустройству все идентично с NZXT Noctis 450 ?
успел покакать
Выдержит ли плата управления подсветкой, если вместо 5 подать 12в?
Фото: 3
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал СВО Corsair H115i в корпус NZXT H440? Они совместимы друг с другом? Всё влезет без проблем?
Хочу поставить вентили. Помогите открыть верхнюю крышку этого чудо-корпуса. ЧЯДНТ
успел покакать
Фото: 66
снимаеться так же как и передняя
MSI Z690 Unify-X - 14700KF - RTX 3080ti 12gb + KingBank 2x24GB
привет народ! подскажите влезет 3х120 60мм радиатор на верх ? не будет мешать материнке Asus 9 formula . заранее спасибо
Фото: 16
60мм? Промерь, но похоже, что вентиляторы не встанут. Будет мешать декоративная накладка на материнке.
Н440 неудачный корпус для приличной воды. ИМХО.
Я выкручивался из ситуации отказом от HDD внутри корпуса. На морду 2х140 50мм наверх 2х120 25мм (EK slim).
Оба радиатора в одном контуре.
Помпа с резервуаром EK-XRES 140 Revo D5 PWM. Единственный вариант закрепить эту конструкцию снаружи корпуса.
После перехода на воду всё больше задумываюсь о покупке Fractal Design Define S.
