Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 649 • Страница 20 из 33 • <  1 ... 17  18  19  20  21  22  23 ... 33  >
Есть корпус Colors_IT 8015 400W [colorsit 400U PSU]
Потянет ли сей блок питания мой конфиг:
AMD Athlon XP 2600+ barton @2200MHz 1.7V
GlathialTech 2520
EPoX 8RDA+ pro [nForce 2 U400 + MCP2S]
2*512MB DDR400 + потом добавлю еще гиг
256MB GeForce 6600 Sparkle
80GB Samsung + куплю еще винт
DVD-ROM/CD-RW/FDD + хочу купить еще DVD+/-RW
собираюсь поставить туда 5 вентиляторов через резисторы и неоновую струну или светодиоды
Или может стоит поменять БП на InWin или FSP
Есть два варианта:
1. Блок питания FSP ATX 350W ATX-350PNF 12V (24pin) 120mm fan rev2.0 W/P4 I/O Switch W/SATA
2. Блок питания 350 W INWIN POWER MAN в корпус ATX Form factor
И еще Блок питания CWT/Foxconn ATX 400W, но цена слишком низкая смущает, что скажете?
Мало вентиляторов!
Ставь 10 штук и все на резистивной струне через криптон!
Это дело!
Piligrim[UA] писал(а):
Но спереди USB нет(да и не может их быть : куда их можно всунуть)- или слово (опция) распространяеться на все разъемы ??
У меня такой же корпус (только цвета чуть другие) - ColorsIt L8014-B34 и, если честно, я тоже не сразу разъёмы на передней панели нашёл. Попробуй надавить на правую нижнюю крышку(правее кнопки reset)- она и откроется! Или у тебя под этой крышкой ничего нет?
У кого COLORSit L8025-C43 ?
Народ у кого имеется данный корпус в наличии хотелось бы увидеть пару фоток корпуса изнутри. У кого имеется такая возможность выложите плиз в этот топик.
Когда ты споришь с идиотом - он делает то же самое.
Если по каким либо причинам вы не можете выложить фотки сюда
шлите мне на мыло iXforS@yandex.ru
BlackFaraon http://images.people.overclockers.ru/48775.jpg и здесь http://images.people.overclockers.ru/48774.jpg , если корпус выпущен после 1 октября 2005 года (примерно в середине декабря эта ревизия уже дошла до большинства дистрибьюторов).
Бывает продукция очень качественная, а бывает пользующаяся большим спросом.
Всех с прошедшими праздниками, счатья и удачи в новом году!!!!
Совершенно верно, на ней еще и надпись соответствующая имеется.
ECM Без разгона потянет. с разгоном не знаю, смотрите выше я уже давал комментарии на подобное сообщение. По представленным блокам - INWIN ничем не лучше, FSP чуть лучше переносит перекос, НО!!! это версия 2.0, если большое потребление по 5 вольтам могут буть проблемы, CWT брать не стоит.
Dengare
Сделал такой экспиремент, при включоном компе вынул питание дисплея, подсветка погасла время показывает правильно, подождал, включаю питание на дисплей, все включилось настройки НЕзбились...бред какойто...
Это действительно бред какой-то... Если бы настройки сбрасывались при ВЫКЛЮЧЕНИИ питания, это однозначно батарейка. А так похоже на какую-то хитрую помеху, проскакивающую в момент включения. Случай крайне не типичный, поскольку данной проблемы ни у кого не возникало. Полностью изолировать питание от БП компьютера невозможно - разоритесь на батарейках... Мой совет - несите в гарантию, либо попробуйте отключить все внутреннее железо и оставить только БП и индикатор. Что получится?
У меня L8014-B35-330W(покупал год назад),
Элементы передней панели
Кнопки: Power, Reset
Индикаторы: Power, HDD
Разъёмы: 2 x USB (2.0), Микрофон, Аудио выход IEEE 1394 (опция)
З.Ы. А корпус мне нравиться; БП мое железо держит; посмотрим , что будет дальше
Опция - это только разъем 1394, USB и Audio есть на всех корпусах ColorsIt. В вашем случае разъемы скрываются снизу под крышечкой с надписью USB :) На картинке снизу справа. Нажимаете пальцем прямо на надпись, дверца и откроется.
Вот присмотрел модель 8015, уж очень она мне понравилась, хочу поменять вместо своего старого корпуса, который шумит, дребезжит, да к тому же с вертикальным блоком питания...
Но есть две проблемки, я не уверен на счет совместимости, а так же не знаю где его можно купить в Москве.
Помогите разобраться, устал мириться с шумом и ужасным видом...:grob:
конфиг таков: мат.плата Gigabyte GA-8IDX3, проц пень(s423)1500МГц, озу 3*256сд-рам(пс133), видео ати р9600про, хдд 40гб(далее докуплю еще на>80гб), двд-рв, флоп, сетевая карта, скоро куплю звуковуху, про бп точно сказать не могу(но он как пишут на 250w...)
Ваш компьютер можно спокойно "перекинуть" в корпус 8015, все нормально станет и базового БП вам хватит с запасом.
Где купить:
http://www.colors-it.ru/retail_show.php?w=1
Там найдете ближайшую к вам фирму.
Piligrim[UA] писал(а): Но спереди USB нет(да и не может их быть : куда их можно всунуть)- или слово (опция) распространяеться на все разъемы ??
Я прозрел- я скока **ал себе мозги с флешкой, хть и не каждый день, но каждый раз лез назад.
Спасибо Большое.
З.Ы. Это ж надо было так запрятать :)
Наконец - то собрал комп на 8015 400U, А64 Х2@4600+, 2*256 Мб, 2 HDD, CD RW, DVD-ROM, 4 доп. вент., Х1600ХТ 256 Мб. Все вроде работает нормально, только не работала кнопка включения питания (были бракованные провода), да и на фирме Meijin где его купил (корпус) похоже спи$дили неоновую подсветку и заглушки на 3,5 и 5,25 отсеки. Корпусом пока доволен, всетаки потянул такую конфу, так что Colors зря осторожничает, блок питания тянет, надеюсь дальше все будет ok.
Здраствуйте!
Корпус Colors-it ATRIX ATX-A9001
Сегодня произошел такой глюк:
тачка повисла, тупо прям в винде.. я начал её перезагружать, винда не грузиться, я выключил компутер и начал чесать репу....
Включил опять, смотрю на ЖК экран корпуса, а он НИЧЕГО не показывает, тупо светиться и пустой. Нажимаю RESET экранчика, экран загорается, и сразу начинает пишять, типа перегрев процессора, кароче в итоге такая фигня: дисплей повис, и вырубилось автоматическое управление кулером cpu (кулер cpu подключен через этот екранчик, то есть могу им управлять, либо он автоматически управляет), просто проц перегрелся и винда выпала.. открыл системник от-туда аж жар идет. дисплей показывает 89 градусов
После ресета экранчика вроде бы все окей.
как вы думаете из-за чего такое могло быть?
просто тупо глюк? некачественный корпус? то есть дешевые детали и тд?
могло ли быть из-за низкой температуры в квартире около 16 градусов?
Теперь страшно юзать этот авто управлятель кулерами. Вот так вот чуть не спалил себе процик этим корпусом
И вопрос к продавцам Colors-it это нормально?
Заранее спасибо!
evdokimoff у меня такойже корпус, понравился очень, но когда собрал комп сразу появились глюки с экраном, читай пару страниц назад, скорей всего некачественно сделаны, много брака, видел недавно новую ревизию этих корпусов так там экранчик другой уже. У тебя скорей всего экранчик отрубился, а вместе с ним и управление кулерами, на проце кулер остановился и сразуже перегрелся, при такой температуре мог и згореть! Интересно а компании Colors-it это интересно и будет ли она возмещать моральные и матерьяльные потери покупателей вупуская такие недоделки, в сервисцентре сказали что это у всех этих корпусов.
evdokimoff писал(а):
Здраствуйте!
Индикатор в этом корпусе никак не влияет на вентиляторы а только показывает скорость их вращения. В вашем случае явно не работал вентилятор и процессор перегрелся. Это мог быть неполностью вставленный разъем кулера или банальное заклинивание крыльчатки каким-нибудь проводом.
не совсем верно - питание на вентиляторы все равно идет через индикатор, поэтому теоретически возможен вариант сбоя питания по причине глюка индикатора.
Отредактировано куратором: Colors. Дата: 02.06.2006 9:21
Где бы посмотреть на внутренности ATRIX A-9002.Нигде не могу найти. :(
Это шасси Atrix A-9001/9002. Отличаются они только лицевой панелью.
Размер корпуса – 505 x 195 x 442 мм, в него свободно устанавливается любая плата ATX до 244 мм. Конструкция очень жесткая, выполнена из анодированной стали 0,6-0,7 мм. Снизу установлены поворотные ножки, увеличивающие устойчивость корпуса на поверхности в выдвинутом состоянии. Разборка производиться одним болтом, которым крепится верхняя панель. После ее демонтажа можно легко снять боковые панели, на 80% состоящие из жесткой металлической сетки. Они оснащены воздушной фильтрующей сеткой и защищают внутренности системного блока от пыли. В корпусе по умолчанию установлены два вентилятора – один 90-милиметровый на задней панели и один 120-милиметровый на боковой крышке под пластиковым воздуховодом. При желании можно также добавить дополнительно два вентилятора на переднюю панель для обдува накопителей и один на верхнюю крышку. Задний вентилятор в совокупности с воздуховодом обеспечивают охлаждение в соответствии со стандартом TAC 1.1, боковой вентилятор обеспечивает дополнительное охлаждение сразу всех установленных плат.
В корпус можно установить четыре устройства 5,25”, два внешних 3,5” и четыре на съемной корзине. Для всех устройств предусмотрена быстрая установка с помощью специальных пластиковых зажимов. Аналогично и платы PCI/AGP/PCI-Ex можно установить без использования шурупов. Для крепления винчестеров в корзину используются быстросъемные пластиковые салазки.
Лучше дай ссылку на изображение. А то желтую схлопочешь. ;-)
Уже уменьшил! Я и не обратил внимание что картинка такая огромная. Такая подойдет?
alkul
Спасибо.
