Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
smash94 писал(а):
NAS делать лучше на основе дешман компа в большом корпусе
Нас лучше и правильней делать в предназначенных для этого устройствах, которые занимают минимум места. И вообще не понимаю ,что сейчас можно хранить в подобных объёмах, ладно раньше, фильмы, сериальчики всякие качали с торрентов, игрушки, сейчас то они нафига? У меня есть Synolodgy, в итоге он совсем не востребован, раньше пользовались когда андроид медиа-приставок не было, сейчас даже представить не могу зачем всё это, при наличии стриминговых сервисов и тп. А люди ещё шкафы громоздят с кучей винтов.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2008 Откуда: НН Фото: 10
Взял Lancool III и обнаружил первый косяк этого корпуса - на рамке крепления БП есть отверстия а на корпусе выступы, которые не позволят поставить БП вентилятором вверх - для пассивного режима.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Винни-Пух писал(а):
smash94 писал(а):
Мне не нравятся готовые NAS ящики, по многим причинам. Они либо слишком маленькие, либо (если большие) слишком дорогие, либо плохо продуваются, либо ещё шляпа какая-то.
А зачем сильно продувать NAS? Вы туда 5090 ставить собрались? Непонятно зачем 12 дисков, зачем плодить мелочёвку? На каждые 4 HDD хватает одного 120мм вентилятора на низких оборотах. Берёте Jonsbo N3 и наслаждаетесь.
Что-то типа такого: 1STPLAYER DK 14HDD MC 14 HDD влазит и стандартная(по размеру) плата ATX (т.к. у меня уже есть такая с 8 SATA выходами + возможностью подключить ещё несколько SATA-контроллеров, благо на плате много PCI-E слотов).
Если я организую отдельное хранилище, тогда удастся взять хорошо продуваемый корпус для основного ПК, где и проц и видеокарта у меня довольно горячие.
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Винни-Пух писал(а):
smash94 писал(а):
Почему мелочёвку? Допустим 12 штук по 8tb.
Чего хранить-то на таком объёме? Либрусек весь 500Гб.
Например видеоматериалы. Видеосъёмка. Материалы по работе. Коллекция чего-то. Записи собственного геймплея (через OBS). и т.д. и т.п. Многочасовые видеофайлы в хорошем качестве (4K, 60fps, высокий битрейт) очень много места занимают. Кроме того, я не понимаю, как это относится к теме? Если кому-то просто любопытно - я ответил.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
smash94 писал(а):
Многочасовые видеофайлы в хорошем качестве (4K, 60fps) очень много места занимают.
хранить это на внутренних HDD нет особого смысла, не думаю что к таким файлам нужен прям быстрый ежедневный доступ. многие уже отказываются от внутренних HDD, для чего постоянно гудеть, создавать задержки проводника и т.д.? можно конечно сделать отключаемые, только питание с БП всё равно подается, нужно для каждого HDD ставить механический выключатель.
там начнутся другие неудобства. корпус вроде немаленький, но видик длиннее 280мм. не воткнуть. имхо это не для домашнего, не для игрового ПК. для NAS такая "бандура" не нужна.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
А чем плохи софтовые варианты? Ими ещё и дистанционно управлять можно, через удалённый рабочий стол. Кроме того, есть очень тихие HDD, которые за 4 метра, да ещё и через препятствие, будет довольно сложно услышать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Если у БП пассивный режим, зачем его переворачивать? Он пыль не засасывает, вентилятор не крутится - пассивный режим. А если вы его всё-таки переворачиваете, то пыль вместо того чтобы оседать на глухую верхнюю стенку БП, начинает оседать внутри БП через вентилятор. А если вы его переворачиваете и БП работает в активном режиме - вентилятор крутится, то он забирает часть воздуха у ВК. Вывод: переворачивать БП бессмысленно.
Grom_adа писал(а):
9700x 4070ti giga gaming of Assassin 4S
В принципе любой классической конструкции. Какой больше понравится, как водится с хорошими фильтрами. 4 вентилятора: 2 вдув и 2 выдув. Поддув снизу необязателен, ВК не горячая.
Не например видеоматериалы, а единственное - видеоматериалы. Больше ничего такой объём не требует. Материалы по работе - например какие? Тоже видеоматериалы? Вы занимаетесь видеосъёмкой? Вы собрались хранить архив всех своих клиентов? Абсурд. Смонтировал, отдал, удалил. Коллекция собственного видео? На 96Тб? Даже если вы будете путешествовать 2 раза в год, хорошо если 8Тб наберёте. Естественно в счёт не идёт 4К HDR съёмка перелётов, туалетов и прочего мусора. Записи собственного геймплея? Ржу ни магу. 1. Из многочасовых (а порой и сотни часов) геймплейных записей достойны внимания 5-10 минут максимум. 2. Для этого придумали Highlights 3. Хайлаты заливают на ютуб и показывают друзьям и всем желающим. Скажу по секрету, и они никому не нужны Или вы их никому не показываете? Пересматриваете в одиночестве по ночам? Тогда это ещё хуже, чем архив с порно
smash94 писал(а):
про самопальный NAS писал.
если внешнее хранилище то понятно, корпуса на 8HDD есть в продаже, только ценник как у полноценного Mid-Tower.
Добавлено спустя 18 минут:
чет не пойму - у вас ПК за 4 метра от стола что ли? вам нужно отдельное хранилище на 8HDD, или всё таки в одном корпусе с "основным" ПК? уж определитесь, просто поясните - нужен корпус для ПК с отсеками 3.5" от 8 шт. и остальные хотелки - какая длина ВКарты, длинна БП, с МВ понятно, емнип ASRock Z790 PRO RS(?).
а при работе вентилятора пыль вбивает в плату так что потом никаким моющим с кисточками не очистить.. хоть какую уборку в комнате, в помещении проводи. жилое помещение не стерильная операционная. и при нагрузках в 40-50% постоянно работает в тепловом режиме на грани включения/выключения вентилятора. что не есть хорошо. ничего что в мануалах БП Seasonic рекомендуется установка вниз вентилятором если НЕ используется полупассивный режим, если используется - установка вверх вентилятором.
Прям вбивает, прям 500 оборотов 130мм вентилятора пыль в гранит всаживают на глубину на метр
Ни разу не видел и не слышал, чтобы производитель рекомендовал свой БП ставить вентилятором вверх.
Винни-Пухmanual, и к другим БП Seasonic с режимом вентилятора Hybrid mode тоже самое рекомендуется.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Винни-Пух писал(а):
и хочется использовать гибрид мод?
хочется - перехочется. шутка. при вертикальном расположении БП конвекция лучше, нагретый воздух все таки выходит вбок. нет такого застоя, а вообще при вертикальном расположении БП самое лучшее это "задней" решеткой наверх, как в Jonsbo D30/D32/D41 или GameMax MeshBox.
