Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Мне захотелось избавиться от своего огромного Fractal Design MESHIFY 2 и освободить место на столе
А в чем проблема купить что-то вроде такого и поставить корпус на него? https://www.ozon.ru/product/etazherka-d ... arch=false Зачем вообще корпус на столе держать? Бред какой-то. Менять хороший корпус на какой-то компакт а потом заниматься всякими андервольтами и прочим чтобы горячее железо хоть как-то жило в компактном корпусе?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Husqvarna писал(а):
без смены материнской платы я особо ничего не выиграю
и со сменой МВ на mATX выигрыш только в высоте корпуса. посмотрите глубину и ширину того же Jonsbo D30 (401х204мм.), D32 Pro (396х207мм.) или GameMax MeshBox для МВ АТХ (413х204мм.), или уже упомянутый Meshify C (409х217мм.), или Lian Li SUP01 (403х212) с нестандартным расположением ВКарты.
это если рядом со столом есть место для такой "этажерки". а так классная. на нижнюю полку можно ИБП поставить. и на колесиках, перекатить чтобы не таскать. могла быть и подешевле. 2 "дспшки"+ 4 трубки+ 4 колесика как-то дороговато...
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Яков писал(а):
но и называть живопырками "малогабаритные" вроде Jonsbo D30 не нужно. кто то собирает в еще меньших,
Я тебе напомню поговорку: Если хочешь, чтобы тебя уважали другие, то научись сначала сам это делать. Когда сабж, называет корпуса АТХ "гробиками", то ему соответственно ответили. «На добро нужно отвечать добром, а на зло — по справедливости» Конфуций.
Яков писал(а):
и по производительности и нагреву даст фору тому что у вас в Z10 "оттопыривается".
Этот ужатый огрызок будет пыль глотать 12600к в разгоне, если брать СВr23. 5800x в стоке имеет в MT 16000, уступает 12600к, не говоря про мой в разгоне. #77 #77
soc8591 писал(а):
5800x в стоке
речь уже не о системе у Leon 75, а вообще. и не только в Jonsbo D30, но и в других корпусах под MB mATX/miniITX. правильно вам Leon 75 сказал, на reddit.com достаточно примеров "симбиоза" компактных корпусов и мощного (читайте горячего) железа.
Чудес на свете не бывает. Если взять современное горячее железо с общим TDP 700+ w, то сколько надо продуть воздуха через корпус, чтобы вывести это тепло из корпуса? Что там на reddite меня не интересует, обычная солянка, которую я не посещаю и не собираюсь. Хватает тематических сайтов. Где конкретные ссылки? Болтовня есть, ссылок нет. А началось все с сабжа, который назвал корпуса АТХ "гробиками".
Ionic storm, есть довольно хорошего качества кабели и переходники для этих вк.
Ага, а потом читаешь новости про то, как крупнейший производитель переходников отзывает из продажи всю партию, и сильно извиняется перед теми, чьи карты сгорели из-за их продуктов.
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Husqvarna писал(а):
Мой вопрос как раз про это, возможно ли переехать в современный компакт и при этом ничего не ужимать и чтобы железо чувствовало себя как в большом корпусе.
Можно, но надо за ранее продумать воздушные потоки. Я вот по этой причине взял D32 Pro Mesh, в нём немного напильника и доработки, и потоки можно сделать очень круто.
Статус: В сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Так не бывает. Люди либо врут, либо себя самоуспокаивают. Если имеется нормально продуваемый корпус АТХ, то ни недоаквариум (с БП снизу), ни коробка из под обуви, не сравнится с ним по эффективности. Все обычно решается за счет шума. Но фига кто признается в этом. Это, как купить чихуахуа и считать, что у тебя собака...
Ionic storm вы же интересовались конкретно Cougar Uniface RGB или Cougar Duoface Pro RGB. если так переживаете за перегиб кабеля с 16pin для ВКарты, берите тот что шире. на Г-образные адаптеры с опаской. только если качественные. не мало стонов что разъем 12VHPWR выгорел.. опять же если планируете 5080 шириной в 145мм. а если нет, то уже смотреть по ширине ВКарты. чтобы не было перегиба кабеля сильнее рекомендованного.
