Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 6
KRUSH писал(а):
Расскажите как правильно, хочу тоже так быстро
Сначала дверцы открываешь обе. Потом берешь за самый верх панели с лева и справа и резким коротким движением выдергиваешь. Вот ставить обратно уже чуть сложнее.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ionic storm писал(а):
оказалось, что только потратил деньги, так как его вообще физически нельзя было согнуть в нужных 40 мм от разъема.
термофеном погреть не пробовали место изгиба? изоляция очень жесткая. не сам провод. медь она и есть медь, даже "вторичная".
возможно, что туда потом другие карты будут еще ставиться.
на это и рассчитывайте, если в планах ставить ВКарту "монструозных" размеров, то и берите корпус шириной 230-240мм. и под ВКарту длиной до 400мм. чтобы потом не было недоразумений. возможно уже не Сougar Uniface/Duoface Pro. так вы никогда не определитесь какой же будет лучше. если выбор "зашел в тупик" - начните всё сначала.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 128
Ionic storm Нет, не все H510 от NZXT лет семь ему, до сих пор ярко - белый, технологии изготовления красителей совершенствуются, хим. состав. Старые желтели, особенно пластик, ну и сейчас может совсем где сэкономили. Машины же не желтеют, даже под солнцем, пластиковые окна, да много чего из той же бытовой техники.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Там как раз на расстоянии 40 мм от разъема находится место, откуда выходят отдельные провода из общей оплётки, и на этом месте сверху стоит твёрдое кольцо с квадратным выступом, которое нельзя согнуть. И далее еще примерно на расстоянии 40 мм от этого кольца, кабель имеет крайне высокую жесткость, вполне возможно, что там под оплёткой специально что-то вложили для этого, и только фактически на расстоянии 8 см от коннектора провод начинает гнуться.
Видел достаточно пластиковых окон, которые пожелтели, как и холодильников, и стиральных машин, у которых пластиковые детали стали жёлтого цвета, а иногда даже и краска на металлических деталях явно уже не той белизны, что когда-то была, а уж сколько я видел очень старых корпусов от системных блоков, сомневаюсь, что все они изначально были такого цвета. Мне кажется, что даже Silent Base 802 стал менее ярким, хотя у него изначально цвет пластиковых и металлических деталей отличался. Просто, что у Uniface, что у Duoface, есть белые модели, которые сейчас смотрятся выигрышней, чем чёрные. Но неизвестно, что будет через пару лет.
это какую ширину корпуса нужно? 250мм. минимум.. тогда только под вертикальное крепление видеокарты, вверх разъемом 12VHPWR(12V-2x6). или отрытый стенд, или кустарного изготовления. белый пластик через 5-7 лет всё равно пожелтеет, или станет "серо-молочным", блеклым, время зависит от качества пластика и от условий эксплуатации. берите черный, и через 10 лет останется черным.
Ionic storm с белыми замучаешься комплектуху подбирать + чаще она дороже в таком цвете. Не знаю, из корпусов белых давно не видел с желтизной, даже ардоры. Если только у курильщиков, вейпщиков, но это смолы, глицерин въедаются, на черном просто не видно. Окна желтеют из дешевого не качественного профиля, если все сделано по технологии они остаются белые.
Последний раз редактировалось PaulERm 03.05.2025 9:07, всего редактировалось 1 раз.
Вот я и говорю, что фактически бесполезная покупка. Так и лежит он у меня. Обхожусь комплектным переходником.
Да, так и поступлю, скорее всего, хотя что говорить, новый белый корпус смотрится намного ярче и привлекательней.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
На самом деле, даже вполне стандартные по цвету железки смотрятся в белом более выигрышно, за счёт контраста. Не обязательно всё белое подбирать.
Как это не удивительно, но белые Uniface и Duoface Pro стоят у нас даже немного дешевле.
возьмите Duoface Pro, установите ВКарту вертикально. если конечно охлад CPU AIO, а не воздушный башня на полкорпуса..
Я уже писал, что сейчас в оба эти корпуса планируемая система должна влезть без каких-либо проблем. Требования по ширине и вместимости - это на будущее.
Я про видяхи, мамки, железо имел ввиду. Да смотри сам если нравится, мне допустим h510 от NZXT вообще заходил в белом цвете. Но у него что грамотно было сделано, изнутри черным был покрашен, черная комплектуха прям самое оно смотрелась. Сейчас у меня D31 MESH белый лежит, думаю либо в нем, либо в черном D32PRO собрать, как раз мать от гиги Z790 Аорус белая приехала, но всë остальное чëрное).
Duoface Pro кстати прикольный кейс. И продуваемость должна быть отличная судя по перфорации.
waldor писал(а):
PaulERm сфоткай д32 и д31 раядм если не сложно
у меня они в разных квартирах, могу только по отдельности сфотать. Ну либо привезу, если решу в нем собрать. Это я матушке комп собираю. D31 более универсальный, места больше снизу, можно воду запихнуть 280-360, снизу пылевой фильтр качественный, как у фрактала, видяхи можно большие запихнуть если даже длинный бп. Но есть одно но, перфорация мелкая, в плане продуваемости D32PRO лучше. В D31 я арктик на три секции хотел ставить, потом что то передумал.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: Вон на 31 как намельчили даже в сравнении с Q58 от лианли, не учел я этот нюанс когда покупал...
Сейчас могу MONTECH AIR 100 LITE / Fractal Mini C/ D32
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
PaulERm писал(а):
D32PRO
Отличный корпус, дочке купил его несколько месяцев назад. Но д30 мне всё же нравится больше, если они стоят рядом, но это опять же фломастеры, например корпус с отверстиями на морде мне не нравится вообще.
wwr222 писал(а):
Слева направо: деградация потребительских качеств под воздействием уловок маркетологов
Просто очередной тренд сейчас брать мелкие корпуса под мощное железо. Справа отличный корпус под офисное железо со встроенной графикой. Места много не занимает, ничего не греется, тихо работает. В офисе обычно проблема с размещением системников на полу, а этот можно и на стол поставить. Правда нормальные нейлоновые фильтры в любом случае обязаны быть.
Ханыга Ну почему же, у сына в Z20 установлен 7500F - 4070 Super, а он еще меньше. И всë это спокойно живет и работает при вполне комфортных температурах. Это не тренд, а реалии. В основном об этом рассуждают в таком негативном ключе, те кто в глаза не видел, тем более не использовал подобные кейсы, судят по картинкам. У меня много их было, но я не стою на месте. На прошлой неделе последний чифтек размером с три эти корпуса отдал в хорошие руки, жена только спасибо сказала. Сейчас в D32 14600K поедет, ну а вы давайте теоретизируйте, ваше право.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Теоретизируют как раз владельца скворечников. Все в таких системах решается за счет шума. Но у вас "усе тихо всегда". Можно подумать, что только тут миникорпуса рассматривают. Полно тестов на Ютьюбе и почти всегда насчет шума - молчок. А вы выкладывайте все параметры карты, проца, вертушек корпуса. И вот тогда будет ясно, кто врет.
Люди начинают понимать, что не всегда нужны 50....150 литровые гробы около стола. Кому то 150 литровый гроб нравиться, а кому то 5 литровый mini-ITX - люди разные. Но об этом долго и нудно можно треньдеть, при чем зря, ибо у каждого свое мнение и каждый останется при нем.
