Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Да это просто за брендовость берут такой оверпрайс, притом уже кучу чравнений с формуловским аналогом TimberLine T0 который в три раза дешевле, по толщине металла вроде такой же.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Доброго дня, товарищи! Решил я тут впервые за 9 лет перебрать систему, нужен совет тех, кто в теме, бо я отстал от движухи совсем(
Дано - Гроб от Cougar 430х560х220мм, не влазящий ни в один кронштейн для держателя под стол В нем - I5-2500k, ПЕЧ 970 (310 мм длинной), все это охлаждается кастомной водой с помпой а-ля D5 и 3х120 радиатором (температуры не очень радуют)
Необходимо - собрать коробку по-меньше чтобы можно было убрать под стол на кронштейн и не париться, в идеале что-то вроде 350-300-160 но хз реалистично ли это. Предполагаемое железо: АМ5 сокет, пока кандидат 7700, может до осени/зимы выйдет что еще интересное, ВК оставить текущую, может когда-нибудь поменять на свежую. Мать - M-ITX /M-ATX, бп уже есть стандарта ATX.
Закупка в РФ где угодно, ДНС/Ситилинк/Озон с китая как вариант, бюджет тыщ до 5-6, лучше- меньше. Никаких украшательств не надо, пусть будет просто черная коробочка с сетчатыми стенками, все равно пойдет под стол
Вероятно придется перейти с СЖО на воздух в связи с меньшими затратами, ибо если перебирать СЖО то нужно менять водоблок, трубки, у меня они толстые 3/8, соответственно под замену фиттинги, радиатор старый и паяный, вероятно где-то течет, видеокарта сейчас на воде, при замене взял бы на воздухе.
Какие еще альтернативы можете подсказать, куча копрусов появилось, аж глаза разбегаются.
Варианты сборки либо тупо взять простой водоблок на цп ам5 и переселить систему в корпус по-меньше а-ля Ocypus Gamma C50, у него вроде 3х120 спереди, должен влезть радиатор, но корпус 400х400х200, лишь немногим меньше моего сарая... либо брать мелкий корпусок и в него щемить все сразу на воздухе (карту GTX 970 придется обратно пересаживать на воздух, не 100% гарантия успеха).
Поделитесь, пожалуйста, опытом современных относительно компактных сборок.
Значит изготовить новый кронштейн! Или подставку на колёсиках в виде стеллажика. А что за корпус-то?
Сколько водоблоков в контуре?
Romoro писал(а):
3х120 радиатором
Один радиатор 360? А толщина? Хотя всё равно маловато будет..
Да сейчас в какой корпус ни ткни - стекло и сетка.
Взять маленький корпус и либо переходить на воздух, либо по желанию частично оставлять воду(на тот же процессор, например). Радиаторы можно вообще вынести из корпуса, прикрутить рядом/положить сверху.
MyaSSSko писал(а):
Значит изготовить новый кронштейн! Или подставку на колёсиках в виде стеллажика. А что за корпус-то? Радиаторы можно вообще вынести из корпуса, прикрутить рядом/положить сверху.
Толщина 45 мм у радиатора, но в любом случае мало, а я откровенно уже забил на ПК, и возиться тратя кучу времени на сборку СВО как-то в падлу. Водоблока 3, на ЦП, ГПУ и ВРМ видюхи, врм без охлада уходят в перегрев и отрубают карту.
Изготовление эт все хорошо, но времени весьма немного, а хочется сделать что-то рабочее. Телегу на пол не хочется, ибо пыль будет еще сильнее пылесосить чем сейчас, ну его.
На счет кронштейна, можно конечно, подумать и прикрутить к металлической п-образной ноге стола (Квадратный профиль около 1-1,2 мм толщиной) штанги для корпуса, надо обдумать такой вариант, может "и так сойдет".
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Ткните пжлст в шумку, которую (ну или похожую) используют в своих корпусах взрослые производители. Погуглил, но нашел только нелицеприятный поролон на липкой основе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
aggile гуглить мембраны. Ибо обычная вибра выглядить обычно средненько, и снижает только вибрации, но не шум, более того, вибра на фольге может только усиливать отражения шума. ну типа такой https://www.ozon.ru/product/shumoizolya ... 598200702/
шумка биквайта это скорее резина. ничего подобного для авто я не нашёл. сам использую DreamCar Виброкорректор это так называемая "виброизоляция для пластика". Она как обычная вибра но подложка не фольга а тряпочка.
мембрана это очень. вотпрям очень тяжело... предыдущий корпус закатывал мембраной - это вообще не подъёмный шлакоблок получился... если одна боковая панель у меня весила больше 3.5кг - больше чем некоторые современные корпуса целиком.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 132
Я конечно понимаю, что новые фракталы несколько опопсели и делать их стали похуже в плане материалов, но сравнивать Fractal Design North с TimberLine T0 просто не корректно, T0 выглядит, как кусок китайской дешëвки. Учитывая, что это аэрокул, оно и не удивительно.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Яков писал(а):
Lian Li A3, для МВ mATX (не только mini-ITX) компактнее без стекол
ARDOR GAMING Stealth ST1 - очень и очень хороший ящик. Причём странно, что как резко подорожал, так никак не дешевеет. Я случайно отхватил за 4500, следом, меньше, чем за неделю, он подорожал до 6200 и всё, цена стоит колом.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Вопрос шумоизоляции корпуса упирается в проблему, которую эта же шумоизоляция и не решает: шум вентиляторов через вентиляционные отверстия. Если делать сложные корридоры, чтобы воздух ходил, а шум уже еле долетал, то сильно снижается эффективность, что приводит к повышению оборотов вентиляторов, что опять же повышает шум от оных.
Учитывая, что шумкой можно попробовать снять всякие резонансы, то все корпуса со стеклами, что были у меня, в принципе и так-то не особо и резонируют, а стекло вполне успешно и само отражает шумы.
Был(стоит в углу) фрактал р6, у него передняя дверца была с шумкой. Мне приходилось её открывать под нагрузкой, потому что иначе обдув очень сильно глушился, хотя боковых заборов воздуха там вполне достаточно. А ещё за этой дверцой стоял в отсеке 5.25 реобас, которым я дополнительно разгонял вентиляторы чтобы улучшить обдув видеокарты. Так я и переехал в итоге на воду.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
для того и сделана открывающейся. вот у Define C/Define S "глухая морда", боковые окна по площади(пропускная способность) сильно меньше чем открытая дверца в R6 или сетка в Meshify.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
aggile писал(а):
можно вентиль прямо на дно поставить.
пользы от него чуть больше чем никакой.. расстояние от "пола" до корпуса всего 1.5см. (высота ножек), и часть воздушного потока может перекрываться кабелями с БП.
ATI I писал(а):
во-первых, высота 20мм
может и 20мм, минус направляющие фильтра и сам фильтр. по БП получается так. многие подставляют что-то, или тележку под системный с "дырявым дном". в Define C пока не собирал систему, зато в Z9U3 ставил вентилятор на днище(DeepCool [UF120]. на 140 не влезет..), пользы от него только для видеокарты, всего - 2-3°C. и это с полкой под системный с выпиленным окном 250х120мм. потом могу сфотать как ни-будь как надумаю системный вынести на продувку.
