Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
MyaSSSko как я уже сказал еще неудобство с где поставить системный, чтобы с БП ни в ноги, ни тем более в лицо не дуло. и длина БП ограничена, не каждый установишь. не из за длины самого БП, а из-за "толстых" и негнущихся кабелей. не у всех БП плоские и мягкие, а так если перечисленное не "пугает", никаких трудностей.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
mizuno_10 это "унитаз".
да и в целом весь кейс параша, а тесты куплены: -пылевого фильтра нет -420 радиатор даже на морду не лезет -длинные карты с радиатором спереди не лезет -оверпрайс
ну и дизайн "на любителя"
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Ханыга писал(а):
Отвратно выглядит, как дешевые корпуса, которые в высоту больше чем в длину.
полностью поддерживаю. отдельные вопросы по продажным ютубовским шкурам, каким образом по сути одна 140-ка у них охладила ВК чуть ли не лучше двух 120-от дующих входящим воздухом напрямую в ВК на 217. не говоря уже о аквариумах, где три стодвадцатки снизу вдуют так, что мало не покажется
Так в аквариумах вроде снизу должны быть установлены реверсивные вертушки. Да и в некоторых аквариумах по типу формула Crystal Z8 там спереди можно это стекло спереди поменять на сетку и тоже установить три 120ки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Ну кейс как кейс. Кому нужен шильдик и зайдет дизайн - купят. Хотя отсутствие съемного фильтра на морде не понимаю, но видимо чулок не дает козыря в охлаждении. У сына в комнате стоит меш от кулермастера, морда сетчатая ребристая как у фрактала, насасывает за неделю ощутимый слой, а фильтра нет. И всю эту геометрию во-первых пылесосить проблемно, все углы вокруг сетки забиваются на раз, пыль въедается. Ну ираз в квартал залезаю внутрь, там все железо в мелкой пылевой муке. Пофиг в принципе, но некрасиво же.
У меня в lian li с их достаточно крупной съёмной сеткой тоже всё в мелкой пыли. Для себя решил проблему кардинально - купил магнитный винил и по максимуму залепил всё =) Щас думаю можно было ещё вместо винила плотно уложить листы плотного шумоизоляционного поролона толщиной 5-10мм, найти бы его ещё в чернюче-черном цвете
Мне в леруа такой попадался, он по плотности как рыхлый пеноплэкс или очень плотный поролон(но не крупнопористый, как упаковочный), но цвет послойно черно-белый.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1252
Xardazzz, как я понял, у него уже есть третий линкул и если он его устраивает, то не советовал бы ему его менять ибо 5090 в любом случае в него влезет.
