Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Товарищи, помогите выбрать корпус под 5090 с хорошим продувом, как я понимаю lancool3 уже маловат в ширину
Будет зависить от модели карты: от ширины и от того, насколько глубоко расположен коннектор питания карты. Если максимальная высота процессорого кулера в 187 мм указана верно, то должны влезть все, но некоторые карты могут быть прямо впритык к стеклу по сгибу кабеля питания в рекомендуемых 35-40 мм от коннектора. Сужу по своему корпусу с макисмальной высотой в 185 мм и по видеокарте шириной 150 мм. 5090 вроде имеют заявленую максимальную ширину в 152 мм у двух моделей Gigabyte, но по картинкам у них вроде сам разъём питания немного углублён, у остальных вендоров немного меньше - где то около 150 мм.
miragus писал(а):
а другой корпус не приходит в голову.
У Cougar Duoface Pro заявлена максимальная высота процессорного кулера в 190 мм, обзоры вроде как эту цифру не опровергают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
miragus писал(а):
Товарищи, помогите выбрать корпус под 5090 с хорошим продувом, как я понимаю lancool3 уже маловат в ширину, а другой корпус не приходит в голову.
Если 5090 не на воде, то любой с вертикальным продувом. В принципе любой ВК вертикальный продув сделает только лучше. LIAN LI O11D Evo RGB или EVO XL например, 3х140 внизу и 3х140 наверху. DEEPCOOL MORPHEUS ещё можно, 2х200мм внизу и 2х200мм наверху.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Да, это тоже надо учитывать. Если что Morpheus самый широкий внутри. Башни на ЦП до 195мм.
Это если он однобъемник, но в таком режиме там продув карте перекрыт блоком и всякой ерундой. А в режиме двухобъемника - он самый узкий.
Что такое однообъёмник? А так тогда надо аквариумы брать, где бп прячется за задней крышкой или по типу Crystal Z8 формулы, там для обдува 3 вертушки на кожух ставится бп.
Это ведь не двухобъемник, где сбоку можно утопить хоть 90 радиатор, если поставить на бок - она наверняка будет мешаться видеокарте - выступая над материнкой. А спереди куда там ставить водянку, если там уже будет БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: SPb Фото: 10
hardware писал(а):
это "унитаз". да и в целом весь кейс параша, а тесты куплены: -420 радиатор даже на морду не лезет
во все XL лезут 420ые, третий не исключение. в твой китайский унитаз из фольги например на морду даже 360 не влезет, так что не совсем понятны предъявы к фракталу.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Morpheus прекрасный корпус. Один из лучших, что я видел. Проблемы только с этими тугими клипсами, и нехваткой в некоторых местах пылевых фильтров (впрочем нейлоновые фильтры можно докупить на озоне). Да и клипсы... собрал комп, закрыл крышки, и нефиг их дёргать туда-сюда.
А вода нужна только процессорам 220+ W. Т.е. например какому-нибудь 9800X3D нафиг не нужна.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Вавилон-5 Фото: 0
Есть разница карта горизонтально или через райзер? Скоро начну собирать о чем писал. 4 двухсотки пантекс, вода 420. Не прошло и года. Если вода спереди то 2х200 снизу и 2 сверху, а если вода собку и 2х200 спереди? Тогда 1х200 сверху в конец и сзади 140? Правильно? Как вот здесь.
_________________ Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
а по мне так норм. непривычно, необычно. но тенденция именно лианли ясна. они пошли в сторону "стекла" везде. себе бы не купил. но покупателя такие корпуса явно найдут.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
