Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5628 • Страница 193 из 282<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 282  >
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
  • SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
  • CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
  • Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
  • SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
    • What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
  • Готовые сборки на PCPartPicker.com - поможет решить вопросы вида "какой корпус купить", "влезет ли кулер, видеокарта" и т.п.
  • Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
  • ---------- на русском языке ---------
  • Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
    -------- на английском языке --------
  • Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
  • Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
  • Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
  • Gamers Nexus: в представлении не нуждается.
  • Gear Seekers: еще один канал с обзорами железа.
  • KitGuruTech: еще один неплохой канал с обзорами железа.
  • Techtesters: еще один канал с обзорами железа.
  • L1191: небольшой канал с обзорами и распаковками SFF-корпусов, низкопрофильных кулеров и другого железа.
    -------- на китайском языке ---------
  • 潮玩客: обзоры корпусов, компьютерного железа и других устройств.
  • Eixa工作室: обзоры китайских компактных корпусов.
Другие полезные сайты:
  • Статья на ProtoCase.com с чертежами - для проектирующих корпуса самостоятельно.
  • CompareSFFPC.com - сайт с AR-визуализацией корпусов на вашем столе.
Подборки информации о корпусах:
Последний раз редактировалось 4SG 31.01.2021 22:40, всего редактировалось 14 раз(а).
HDPLEX выпустил компактный пассивный PSU на 250W на основе технологии GaN, которая уже несколько лет используется для создания компактных зарядок для смартфонов.
https://hdplex.com/hdplex-fanless-250w- ... x-psu.html
Так же возможна синхронизация двух модулей, что должно обеспечить пассивные 500W.
Фото: 40
Да, это хорошо.
Так же ожидается обновлённый DC-ATX.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
rx100 писал(а):
HDPLEX
Неплохо, но... что-то не сильно он меньше 1u\flex atx блока. При том, что все равно будет греться. Лично я не понимаю его - у pico psu блок снаружи и есть те же 250-300, а тут кирпич чуть меньше flex. :hi:
Судя по реддиту гореть hdplex вполне может, так что без вентиляции не обойтись.
В общем чуда не произошло - странный формат в странном разрезе рынка. Хочешь крошку в 2литра -> thin mITX со встроенным преобразователем или nuc, чуть побольше -> classic mitx + pico psu. А далее уже выбор между устоявшимся 1u и hdplex.
Фото: 40
На реддите уже успели испытать новые HDPlex'ы?
Смысл в нитриде галлия, он легко переживает высокие температуры. Поэтому переживать не о чем.
ivanvatnikov писал(а):
испытать новые
Не, только старые погорельцы. :oops: Да там и было то мало, и те от запредельных температур\резкого перепада напряжения.
Ну, если это правда, тогда хороший компромиссный вариант между кирпичом снаружи и кирпичом с вентилятором внутри.
Overhlopec
а в SKTC A07 есть вообще места под вентили? Похоже что нет ) ну вроде как это и не надо, типа через крышку охлаждается основное.
Обзоров на этот корпус в сети вообще нет, по сути есть пара тем с редита где можно фотки рассмотреть.
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
По стоку вроде нет. Визуально - слим 40\80 под верхнюю крышку с колхозом крепежа.
Если 1slot vga\no vga - то можно еще так, как в k39 :-)
Overhlopec
L2A9000 на видюху не хочу из-за того, что не хочу "привыкать к хорошему". Я думаю позднее (хз когда...) заменю RX6400 на RTX 3050 или аналог. Словом, будет 2хслотовая видяха. Внизу не хочу ставить т.к. там будет БП, остается крыша, вот туда может что-то закрепить на выдув (или вдув?) буду смотреть.
G-unique тоже.
1627551225659.jpg [ 61.62 КБ | Просмотров: 747 ]
IMG_20210401_210855.jpg [ 121.91 КБ | Просмотров: 747 ]
Удивился что у Jonsbo D30 кабель usb на морду каким-то образом одновременно совмещает вместе type-c и usb разъем, как это работает?
Вообще впечатления двойственные, с одной стороны корпус прям годнота, а местами китай китаем) Все что касается разъемов и проводов на морде все очень бедненько выглядит, ножки внезапно пластиковые, нижний пылевой фильтр как в дешевых корпусах просто меш обычный
Собраться не смог, длины проводов SF600 не хватило чтобы запитать мать, надо заказывать где-то... Рядом в Красноярске есть CCables, планирую к ним обратиться
Фото: 72
подскажи, их можно полностью отключить и оставить только кнопку питания? или там все припаяно?
в отзывах об этом пишут)
давай фото, по итогу)
"Для человеческой глупости нет патча"
Меня сложно удивить дизайном в последнее время, но китаец смог чем-то зацепить :-) На Али 33к без SSD и DDR4
https://androidpc.es/chatreey-amr5/
S315969202eb84ffab7d3c5e863666f425.jpg [ 949.01 КБ | Просмотров: 585 ]
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Не, на винтах, кнопка питания на отдельной плашке, можно оставить только ее, вечером еще раз уточню этот момент.
Вот тут хреново но видно, как там все устроено
сделал только такое промежуточное фото, потому что без кастомных проводов можно даже не соваться, попробовал от RM750i но там такие питоны что сборка выглядит просто отвратительно
в итоге разобрал полностью ТУ150, на пол ноги собрался в Д30 и пришлось назад собирать все в ТУ150, закончил во втором часу ночи, злой и уставший))
тык
wangmerc писал(а):
type-c и usb разъем
Есть кабель type e 3.1? Если нет - то там на морде распаян обычный 3.0 usb-c+usb-a с 19 пиновой колодкой. Нормальная практика 20-21 годов, когда e еще не появился.
go.d-bq писал(а):
чем-то зацепить
Маковское ведро до сих пор впечатляет, не понимаю, почему корпусостроение не повернуло в эту сторону, а топчется на останках AT уже как лет 25
Мне кажется, будет очень горячо и шумно в таком маленьком корпусе.
Фото: 85
Потому и не повернул, что есть
L2A9000 писал(а):
AT
И никуда этот стандарт не делся
С другой стороны. аналоги "не_АТ" тоже есть. у MSI, у китайцев - плоские коробочки, но достаточно мощные. Есть интел-нюк, наконец
Дело в том, что 99,999999% случаев комп в таком виде устраивает потребителя. Большая часть - корпоративные поставки. Какая разница в офисе будет 40 литров гроб или 20? Да никакой, вопрос в цене. Если 20л будет дешевле, будут брать (и берут же, те же коробчонки типа тини от леново и такого добра валом). То есть большие гробы на 40-50. Есть маленькие (sff у леново), есть тини. Есть ноуты. И это вполне людей устраивает
А менять ATX на новый формат - это будет дорого, а значит покупать не будут. Потребителям (корпоратам) нужно дешево и надежно. и унифицировано. Если Леново поставила 10к в какой-нить холдинг, то и дальше будет поставлять это же
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Гипотетически sffpc на matx\mitx дешевле atx сборки от вендора, да и давно уже не встречал dell\lenovo atx гробы. Но тут вопрос сборки и ценовой политики. Да и sff все больше встречается - видимо оптовая партия mitx дешевле :D, да и на vesa\кронштейн за монитором\внутрь чпу можно сунуть.
Valeratal писал(а):
на новый формат
В 00 intel пытались с mbtx, не срослось.
Valeratal писал(а):
это будет дорого
Согласен. Да и возможен такой переход только при смене x86 на что иное. Ну это и так было ясно, просто надоели одинаковые вертикальные гробы :scare:
Блин, старею чтоли? Сижу смотрю на это все и думаю - нафига я это затеял вообще, ведь и так все нормально работало... Есть над чем поработать, но стало вдруг так лень доводить до ума.
В целом как результат минус 10 градусов на ЦПУ в долгих игровых сессиях, TU150 видно просто прогревался со временем и не мог нормально воздух стравить.
Что удивительно на ГПУ никаких изменений вообще, 55 в нагрузках как было так и осталось. Не в первый раз обращаю внимание что по какой-то причине вертушки на днище не дают никакого профита вообще, странно.
Jonsbo D30
Фото: 85
в этих мелких корпусах, воздух и так заходит снизу и идет прямо к видюхе. То есть получается небольшая аэродинамическая труба (ну точнее не труба, но вы поняли) Поэтому добавка еще вентиляторов ситуацию не меняет (ну или надо существенно более мощный поток от донных вентиляторов)
А воздух заходит, потому что выпускные вентиляторы задают пониженное давление
ага, я это быстро с TU150 обнаружил, что за счет негативного(?) давления снизу и так затягивалось добротное количество воздуха, поэтому обе две вертушки поставил на выдув, по сравнению с D30 температуры собственно изменились совсем незначительно
а вот попытка установить на морде вертушку на вдув в TU150 незамедлительно увеличивала температуру ГПУ на 10 градусов
таки я рассчитывал на значительное падение температур после свапа корпусов и возможность сильнее погнать ЦП)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
