Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Ханыга писал(а):
Только имхо БП сверху все портит. Уродливо как-то смотрится
Зато под видюху вентиляторы можно поставить - снаружи воздух тянуть. На techpowerup в тесте gpu load на первых местах корпуса, где это возможно - Asus AP201, Lian Li 207 и т.п. На моём Ardor Stealth тоже это очень хорошо заметно, причём даже в Honkai: отключил 2 нижних - видюха в 2400+ об/мин улетает и воет, включил нижние - минус 400-500 об/мин в тех же самых локах. И сразу заметно тише. Я к тому, что прямой нижний обдув видюхи снаружи явно полезнее, чем внешка. Кстати, HYTE X50 Air - вообще без стекол - вот это очень и очень классно. И смотрятся бомбически, и с охлаждением там точно проблем не будет.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1152
bibukov, я бы поменял. А почему именно этот корпус? Я к тому что небрендированные аквариумы до 3к есть и на озон новые. Вот один из: https://www.ozon.ru/product/coldcase-ko ... 1749112580 Это просто первый попавшийся для примера.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2025 Фото: 0
Добрый день! Прошу помочь с выбором корпуса. 1) до 30к 2) работа (в основном цп и оперативка), современные игори. 3) Ryzen 7 5800X3D, palit gamerock 5070ti, ASRock X570 Pro4. К концу года планирую апгрейд на ам5 9800х3д или 9950х3д с СЖО(пока воздух). 4) цп - be quiet! DARK ROCK 4, бп - be quiet! DARK POWER PRO 11 850W, 2х3.5 хдд и 2х2.5 ссд 5) нет требований 6) габариты не важны, черный цвет, желательно с фильтрами. Хотелось бы корпус с возможностью установки хотя бы 4 3.5 дисков и хоть каким-то охлаждением для них.
Leon75 писал(а):
третий линкул
Нет. С установкой двух корзин (под 4 эйчдиди) для блока питания ВМЕСТЕ с проводами остаётся 195 мм. В be quiet! DARK POWER PRO 11 850W длина заявлена 195. И вертикальные разъёмы до кучи. Лк3 не подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Leon75 писал(а):
третий линкул за 15к с днс.
Спасибо, в целом неплохой вариант, как писали ниже, с моим бп 2 корзины не получится поставить, но я так понимаю диски также можно будет на площадке над бп расположить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
имхо для 4 винтов лучше собрать отдельный комп на каком нибудь дешманском б/у железе в мАТХ корпусе, провести гигабитную сеть и закинуть все это дело на холодильник, лоджию или в темнушку.
игровой ПК требует много воздуха, следовательно и пыли. ланкул3 пустой даже неподъемный, а в сборе как его крутить вертеть, обслуживать я даже хз. + прибавь туда 4хHDD... получится снаряд для поверлифтеров. к тому же не стоит забывать, что игровой ПК обычно рядом с юзером и винчестеры будут буквально ломать мозг своими постоянными вкл/выкл. а NAS собрал из говна и палок, закинул в угол и пусть тихо мирно обрастает пылью, раз в годик можно и разобрать продуть/протереть.
зы даже если не хочется оставлять NAS включенным 24/7/365 и ходить ногами включать на кнопочку, можно купить за ведро сухарей Supermicro X8SIL-F или нечто подобное с управлением по сети IPMI.
Я 12 лет юзал r4 фрактил дизайн с 4 жд и ничего, при том что у меня правая сторона практически не работает нормально (правосторонний дцп), я его вертел, крутил, поднимал, опускал, прикручивал колеса.
#77#77
Это я к тому что нет проблем с переноской или чисткой. А так да, я за то что бы жд держать вне корпуса как сам и поступаю, не раз тут и нас предлагал, а возле себя держать маленький и аккуратн6ый ящик из под обуви:
#77#77
Но не всем нравиться и этот вариант: им подавай 60...150 литровый корпус с 4-8 жд внутри - это их выбор, им так нравиться, они так хотят. И я знаю одно: если бы мне нужен был атх корпус для игровой системы с жд (2...3...4), то мой выбор был бы третий линкул и более никакой корпус.
Frozenzxc писал(а):
спасибо, не совсем понимаю как воздушный поток движется в лианли и фрактале, если там передняя панель сплошная?
Xardazzz писал(а):
в Фракталах через маленькие щели по бокам передней панели, в Лиан ли со дна
Во фрактале дверца открывается. Но может и с закрытой дверцой через боковые щели. В лиан ли передняя панель по умолчанию глухая стеклянная, можно заменить на сетчатую опционально.
Leon75 неподъемный по сравнению со своими ровесниками, все познается в сравнении. с твоим динозавром все понятно, тогда не экономили на металле - Fractal Design Define R4 масса – 12.3 кг Сталь SECC 1.0 мм (корзины под 8xHDD с стальными салазками). ланкул 3 сталь даже пришлось сделать более тонкую 0,8мм, чтобы хоть как то адекватно весить (источники разнятся 13,5-15кг). напомню меш2 10кг весил всего.
hardware, я о том что не проблема атх корпус кантовать раз - два в год что бы провести профилактику, даже для меня человеку с дцп это не проблема, это при условии что нравятся большие корпуса с куче жд, к тому что для здорового человека не проблема кантовать третий линкул если он нравиться. Вряд ли кто то каждый день и по много раз в день перетаскивает, собирает и разбирает свой личный домашний пк. Лично для меня вес корпуса лучше когда он больше, не смотря на то что мне тяжело поднимать тяжести: меньше тряски корпуса когда корпус тяжелый. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Frozenzxc, ACD Fort 279G/Fort 279M, из недостатков - нет фильтра спереди, и снизу сетка от тараканов.. это решаемо покупкой нейлоновых на магните. лишние "салазки" 3.5" открутите. или Thermaltake AX500, со временем всё равно откажетесь от внутренних HDD, может и от SATA SSD. только решить когда это "время настанет" - сейчас или еще нет? если сейчас отказаться от внутренних HDD - выбор корпуса заметно упроститься. "городить" NAS из-за 2-х HDD нет смысла, проще док-станцию на 2 HDD на столе.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Есть резон поменять Corsair Graphite 600T White на такой аквариум?
Именно на эту модель нет резона, это вариант с таобаон без бренда и там много недостатков, лично столкнулся, как тонкий металл местами сильно, так и фильтра где есть, а где нету. Ну и внутри даже болтики со слизанной резьбой. Лучше уже насобирать и взять подобный у ардора новый или у формулы Crystal Z.
