Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Mechanic Master C28 не ковырял? Тоже интересная тема. На озон есть за 9к.
Лично я его рассматривал и от дипкула вариант. Но потом наткнулся на алюминиевый вариант с обзора на канале десигн ламбс Formula Air Cube G3 на озоне 7к, как минимум интересен материалом, ап всё остальное тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 133
Дрофтар писал(а):
Formula Air Cube G3
На дизайн лаб смотрел на него обзор, мне не понравился, в плане дизайна скомуниздили у механика, оно и не удивительно, это аэрокул. Уж не знаю, у кого они его оемят.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2021 Откуда: Беларусь Фото: 8
Бушкапе Вполне возможно. Важен явный и четкий факт что в новом корпусе очень прилично упали температуры, и уровень шума остался на столь же низком уровне. Так что корпус я могу советовать, не считая совершенно идиотского расположения портов на панели (не сверху а слева снизу. Благо мне эти порты не нужны, но если для кого-то это принципиальный момент, тогда явно корпус не подойдет. Надо искать antec flux pro (но он дорогой, собака).
_________________ Lian li 217,9800х3D, arctic lf III 360, palit rtx 5080 gamerock + 3000mem/+300 core/+25%pl, kingbank 2x16 6000cl28 , сorsair rm850x, lg oled 27gr95qe-b.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Бушкапе писал(а):
Мне сдается что самая горячая часть ГПУ вообще сосет через заднюю стенку и крышки l/o портов
Да там, на этих слайдах Lian Li, вообще дичь нарисована. Такие воздушные потоки были бы возможны только при отсутствии в корпусе "начинки" и при вентиляторах с полным отсутствием турбулентности. Сферический конь в вакууме. На самом деле там всё гораздо более хаотично и видяха сосёт воздух отовсюду, в том числе и через крышки l/o портов, как вы правильно заметили.
Поздравляю с удачной покупкой. Корпус то функциональный и вполне стильный, это не отнять. Даже в случае выхода из строя передних нестандартных вентиляторов, их легко можно заменить на обычные 140-мм, что является плюсом.
Но такое расположение панели с USB-портами для меня лично поставило на этом корпусе крест. Он явно проектировался с прицелом, что будет стоять на столе. Мой же комп запрятан в спец нишу под столом, у меня на рабочем столе не должно быть ничего лишнего, кроме устройства ввода и монитора.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1284
Так есть же хорошего качества хабы на любое количество портов и серии портов по вполне адекватным ценам. Я уже давно перестал пользоваться передней панелью пк, даже при вкл или вкл не использую эту панель....
у меня такой стоит от ORICO с зарядкой, к нему идёт такой увесистый бп, очень удобно. Правда хаб г... как и всё у орико, практически из коробки начали кнопки заедать. Вот югрин делает вещи, качество всегда отменное.
PaulERm, у меня орико лет 5 пашет, встраиваемый в стол, без бп (для моих нужд он не за чем):
#77#77
Ну их просто огромное количество разных от разных брендов - выбирай любой хаб. Проводные наушники висят на самодельном механическом коммутаторе:
#77#77#77#77
Раз подключил и все, подключение и отключение происходит через тумблер. А вкл пк происходит через гибернацию. Таким вариантом передняя панель у меня вообще не используется. Ну мне так удобно просто (да и не переживаю, что какой то порт "отъедет" на корпусе), а кому то другой вариант удобен.
Leon75 Орико сам ни чего не производит, он просто оемит у разных китайских контор, почему и качество плавает. Югрин это крупный производитель. Орико и у меня работает, но осадочек за два сгоревших их хаба и этот с западающими кнопками остался.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: kv0 полностью согласен, даже на мини корпусах делали бы сверху, задолбало их нижнее расположение. Ну не стоят они у меня на столе! На кой они там нужны?! Вот был у меня NZXT 510, Fractal Mini - C, ну сделано же по уму с верху.
Leon75 писал(а):
Про него я только недавно узнал, когда выбирал шнур для зарядки телефона.
старайся всегда его брать, это практически 100% отменное качество (если не подделка), кабели у них оч качественные. Я от них высокогерцовые hdmi, display port кабели все взял, кабели шикарные.
Кстати вышел детальный разбор у Gamers Nexus, если кому-то интересно (GPU mode у фронтальных вертушек оказался лучшим не только для гпу, но и наравне с CPU mode для проца ).
тыц
https://www.youtube.com/watch?v=jqupl66KoUE
Статус: В сети Регистрация: 23.01.2022 Откуда: от верблюда
я вот не разделю вашего мнения. Все зарядные кабели и магнитные кабели от югрина в итоге отправились в помойку. Развалились, растрепались, переломились. В итоге всё заменено на торк (не реклама) и всё живёт уже дастаточго долго. Уточню. Кабели у жены и дочери а это тот ещё тест на выживание. А хороший хаб найти целая проблема так то... чтобы и юсб 3 и не глючил.
