Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Leon75 писал(а):
А вертикально не рассматриваете установку широких карт?
вертикальная установка это смерть воздушной карты. особенно это это быстро убьет испарительную камеру (все веги 56/64 в майнинге "раздувались"). вертикалка работает безопасно только под ватерблоком.
CHiCHo писал(а):
не пойму, что мешает купить нормальный кабель?
финансовые обязанности на 330 тыс. р. судя по новостям могут дать джазу даже самые фирменные кабели/переходники.
Подскажите пожалуйста максимально компактный корпус куда вместится АТХ плата и АТХ блок питания без видеокарты. Нашёл Cooler Master MasterBox Q500L, но может есть что то компактнее? Например с установкой БП боком рядом со слотами pci. Что бы длина корпуса была ещё меньше. Ширину и высоту понятно уже никак не уменьшить
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Ясно.
hardware писал(а):
я не трус, но я боюсь))
Но все жесть есть на рынке хорошего качества переходники и кабели кастомные.
у меня есть в коллекции вот такой Корпус EZCOOL Formula R-120. афигенный плоский "блинчик", отличная вентиляция и даже фильтр какой-никакой на БП. но он Low P, по этому с картами расширения возникнет засада))
hardware Хороший, но в моих краях такой не купить. Может есть что то из популярных и современных вариантов? Или с Алиэкспресс. Карт расширения не будет. Просто нужно вместить старое железо в минимального размера кейс
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
так именно штатных кабелей и надо бояться. В коробке с БП лежит обычно не самого высокого качества кабелек. Насчет гарантии - ну, судьба честных перепуков такова - бояться. Если прям очень страшно, надо лимит проставить на минус - до 400-450 Вт. Или заказать у С-cables нормальное изделие с нормальными пинами, а не тем недоразумением, что идет в комплекте.
В монтек с 175 мм высоты куллера спокойно влезает 5090 с коннектором
В be quiet! Silent Base 802, с его зявленной максимальной высотой кулера в 185 мм, сгиб кабеля питания от карты шириной (высотой) 150 мм (правда, не 5090) упирается в стекло как раз в рекомендуемых 35-40 мм от коннектора видеокарты, и то при открытии и закрытии стекла надо быть осторожным. Так что 175 мм на все исполнения 5090 может не хватить. Вам повезло, что инженеры, проектировавшие вашу карту, подошли с умом в вопросе размещения коннектора питания. Либо Montech указал высоту кулера с большим запасом.
Вот только ты ни разу не согласишь своими финансами поручиться за надёжность этих переходников. Так что не тебе тут что-то говорить. Хотя ты еще можешь посоветовать чью-нибудь 5090 задушить до 100 ватт.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
Это шутка такая что ли? По сути кабеля бп это продолжение конструкции блока в равной степени с внутрянкой отвечающая за нормальную работу и безопасность пк. Поэтому бп просто должен быть нормальным, от нормального производителя.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Тут еще роль играет то что кабель от бп достаточно мягкий, не дубовый. Тот же "осьминог" (переходник с 4х8 pin на 12vhpwr) не влез бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Мужчины, возникла идея переехать со своего профильного PHANTEKS Eclipse P600S в более компактный корпус, длина видеокарты 331.9 мм, водянку заменю на башню Thermalright Royal Pretor 130. Какой добротный корпус можно взять? Или может вообще собрать в открытом стенде?
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL Gigabyte MO32U24
Яков, к примеру для меня все что больше д30, д31, д32 не является компактным корпусом. А у кого то свои представления компактного корпуса и это нормально. Ты считаешь д41 компактным - да ради Бога, я не против ибо это твое право, я просто высказал свое мнение.
