Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Яков, ну в данный момент разговор о компактности, вот я и говорю, что д41 я не считаю компактным корпусом, а кто то считает и это нормально. То есть если Ханыга считает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Leon75 писал(а):
Смотря какой бп.
если я верно помню, большство погорельцев использовало штатные кабели + кейблмод угловик. По последнему фирма взялась заменить карты и отовала все переходники - я тоже свой сломал, они мне сделали кастом кабель угловой вместо него.
Novasiris писал(а):
По сути кабеля бп это продолжение конструкции блока в равной степени с внутрянкой отвечающая за нормальную работу и безопасность пк.
а вот это вообще не так. Даже оемщики сами не делают кабели, им клепает их китай по ТЗ. В одной партии с качеством пинов и проводов повезло, потом нет - это такой же рандом, как и со всем остальным железом. Горели и сисоники, и корсары, и мси, и много еще чего со своими безопасными штатными кабелями. Более того, горели и астралы уже со своими балансирами тока.
по фото я б не сказал, что карта широкая... Можешь замерить растояние от большого кожуха врм до условно стекла?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2013 Откуда: МО
Да как бы так. В любом случае производитель бп несет ответственность и за провода из комплекта бп. Нормальный производитель не будет класть к своим бп плохие провода.
Карта 150мм шириной, но ясное дело что коннектор немного утоплен.
у меня много версий сисоника. Везде и провода, и сами коннекторы на блоках - хлам, увы( Болтаются ужасно. В итоге по сути от болтанки и Т ослабления коннектор EPS погорел. Причем на стороне именно блока, где контакт полное г. ТХ 850, казалось бы.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
stiffmaster писал(а):
LIAN LI PC-O11 Dynamic Mini Air, что скажете по поводу него? Или он все- таки больше под воду?
что именно интересно? Вот сборка в нем:
1710871480998.jpg [ 4.68 МБ | Просмотров: 852 ]
1710871480969.jpg [ 5.2 МБ | Просмотров: 852 ]
1710871481055.jpg [ 4.21 МБ | Просмотров: 852 ]
АИО 240 сбоку пуш-пулл, +4 TL-G12 от TR. ВК - Палит ГР 2070, ширина 130, кабели 8пин с запасом, загиб виден на фото. На фронт можно спокойно поставить 280 АИО на впуск, боковую секцию на выхлоп при этом, и все тепло от проца уйдет вбок, не задевая ВК. Вполне удобно. На фото АИО сбоку на выхлоп из корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Тоже одобряю, ксти. Категорически понравилась комбинаторика с полуутопленным б/п. Вроде и не такой широкий как аквариумы, но при этом все же есть полноценный фронтовой задув в отличие от корпусов с б/п на морде. Море места для кабелей сзади, да и видюха за счет ширины встанет любая без неприятных загибов питальника. Из минусов - нижний фильтр тащить сзади неудобно. Спереди фильтра, я так понял, тоже нет.
Основная проблема настольных гробов это размеры. Например между 21 и 24 см огромная разница, как и между 50,5 и 46 см. Это я понял еще 30 лет назад, когда запиливал колонки для гитарюг..казалось бы что там, всего 5 см накинуть в длину да еще парочку в ширину, а в реале вместо компактной домашней колонки получается шкаф, в который легко поместится мужик из интерстеллара:)
waldor писал(а):
а Geometric Future Model 5 с подобной компоновкой в своё время в этой теме засрали...
Засрал тот перс, который при каждом упоминании тут матх корпуса начинал визжать как недорезанный поросенок. Исчез чтот с темы как его разоблачили )))))) Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По этой причине мне и не нравятся аквариумы. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2025 Фото: 0
hardware писал(а):
Frozenzxc писал(а):
решил взять Thermaltake AX500
вроде королевский ящик, особенно зная любовь ТТ к хорошим пылевикам. и не урод как цересы. на него обзоров вообще не нашел, ютуб тоже пустой. отпишись потом как покраска, вес и толщина стали. и самое главное что у него по пылевикам и насколько легко снимается морда.
зы 420 на морду это зачОт.
наконец пришел вчера корпус. металл где-то 0.5-0.7 на глаз, нажатием руки не проминается. Сеточки на магнитах верх, низ, перед и крышка за материнкой. Передняя и верхняя на защелках, просто потянуть с небольшим усилием. Стекло также на защелках, но + 1 винт. По весу - килограмм 10, покраска хз вроде хорошая без брака. Внутри в нижнем отсеке есть 2 корзины под 2 3.5 диска, в целом даже мой бп (be quiet dark power pro 11) можно было уместить, чуть больше сделав угол проводов, но я не стал рисковать - убрал корзину. Также есть площадка для крепления дисков за материнкой для 1 3.5 и 1 2.5 диска, либо 2 2.5. Снимается быстро - внизу вставляется в пазы, сверху 1 винт. С лицевой стороны материнки есть планка для поддержки видеокарты. Комплектация 4 140 вентрилятора, набор крепежа.
