Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5628 • Страница 195 из 282<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 282  >
В этой теме выбираем и обсуждаем корпуса mini-ITX, как компактного форм-фактора (SFF), так и большего размера, а также специфические для таких систем вопросы совместимости комплектующих.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отзывы, обзоры, фотоотчеты и комментарии о своих mini-ITX-сборках, которые могут помочь другим определиться с подбором комплектующих, доработками и прочим. Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Перед тем, как задать вопрос, рекомендуется воспользоваться поиском по этой теме и вообще в Интернете.
Убедительная просьба не коверкать названия комплектующих, когда задаете вопросы и когда оставляете отзывы о своих сборках. Это нужно, чтобы поиском по теме можно было найти полезную информацию.
Обсуждение производительности, программных и аппаратных проблем, подбор конфигурации компьютера, обсуждение цен и доступности железа - в соответствующих ветках конференции. Не приветствуются пространные рассуждения о несправедливости окружающего мира и прочие философствования, отвлеченные от темы, а также использование темы в качестве чата. Также не приветствуется оверквотинг - цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
  • SFF Master List - огромный список комплектующих для компактных систем: корпусов, кулеров, вентиляторов, оперативной памяти, видеокарт, материнских плат (включая подходящие mATX), блоков питания и т.п., с указанием характеристик, сортировкой и фильтрами. Просмотрите его перед тем, как задать вопрос.
  • CaseEnd.com - каталог корпусов с фотографиями, размерами и прочими характеристиками.
  • Reddit.com/r/sffpc/ - подраздел Reddit с компактными сборками. Можно найти сборки в интересующем корпусе, полистать фотографии для вдохновения.
  • SmallFormFactor.net - сайт с обзорами железа и форумом, посвященным системам компактного форм-фактора.
    • What's on Taobao - фото и обсуждение китайских корпусов и других компонентов с Taobao.
  • Готовые сборки на PCPartPicker.com - поможет решить вопросы вида "какой корпус купить", "влезет ли кулер, видеокарта" и т.п.
  • Chiphell.com - китайский форум (подраздел о компьютерном железе), часто попадаются фотоотчеты о сборках в китайских же корпусах.
Видеоблогеры:
  • ---------- на русском языке ---------
  • Custom Mod: украинский канал с обзорами различного железа SFF-тематики. Вдобавок, есть несколько видео о проектировании корпусов в SolidWorks.
    -------- на английском языке --------
  • Optimum Tech: по-моему, один из лучших каналов, посвященных компактным системам. Есть обзоры всех заслуживающих внимания SFF-корпусов, сборка в них кастомного водяного охлаждения, рекомендации по подбору компонентов и обзоры другого компьютерного железа.
  • Hardware Canucks: большой хороший канал с обзорами корпусов, другого железа и сборками.
  • Machines & More: небольшой канал с подробными обзорами нескольких удачных mini-ITX корпусов, систем охлаждения, вариантов сборки.
  • Gamers Nexus: в представлении не нуждается.
  • Gear Seekers: еще один канал с обзорами железа.
  • KitGuruTech: еще один неплохой канал с обзорами железа.
  • Techtesters: еще один канал с обзорами железа.
  • L1191: небольшой канал с обзорами и распаковками SFF-корпусов, низкопрофильных кулеров и другого железа.
    -------- на китайском языке ---------
  • 潮玩客: обзоры корпусов, компьютерного железа и других устройств.
  • Eixa工作室: обзоры китайских компактных корпусов.
Другие полезные сайты:
  • Статья на ProtoCase.com с чертежами - для проектирующих корпуса самостоятельно.
  • CompareSFFPC.com - сайт с AR-визуализацией корпусов на вашем столе.
Подборки информации о корпусах:
Последний раз редактировалось 4SG 31.01.2021 22:40, всего редактировалось 14 раз(а).
Фото: 10
LiLim24_, ASUS B550i плата хилая как тонкий картон, хоть и размер небольшой но жесткости совсем нет. Древняя ASUS P5B Deluxe большая, а жесткость по ощущениям значительно больше.
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
LiLim24_ писал(а):
Пластина под кулер была от noctua l9
хреновая пластина если делать сильный прижим , что-бы не курочить родную , заказал на алике за 300р. сток под ам4 , четыре удара молотком(по направляющим под винты) и готова пластина с ребрами жёсткости , вот она лучше предохраняет мамку от изгиба и корпус тут ни причём
https://aliexpress.ru/item/100500212070 ... _id=285258
Vega7+ALC1220-VB
Overhlopec
Я P5B Deluxe топовая серия, а b550i середина ближе к началу...
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
LiLim24_ писал(а):
МП выгибаются
Выгибаются все, вопрос только в перетяжке винтов и усилии.
LiLim24_ писал(а):
корпуса выгибают системную плату
Не, просто экономия на 0.1mm текстолита :-)
Фото: 5
Всем привет. Корпус cooler master np200r с вертикально расположенной видеокартой, снизу 2 120 мм вентилятора на вдув, и 2 сверху на на выдув. Они разной толщины (15 и 25 мм) так как сверху разъемы питания видеокарты мешали. Примерно как на фото(из интернета). Есть возможность поместить 92 вентилятор внизу, на задней стенке под видеокартой. Вопрос куда направить поток этого вентилятора- на вдув или на выдув? Там вверх по течению воздуха рейзер еще проходит от материнской платы к видеокарте. На матплате стоит низкопрофильный кулер. Если на вдув - то вроде как поможет нижним вентелям, а если на выдув - то удалит горячий воздух из нижнего объема корпуса(если конечно он успел уже нагреться)
Пример расположения компонентов из инета
Cooler-Master-NR-200P-50.jpg [ 1.71 МБ | Просмотров: 1500 ]
nr200-feat-hero.jpg [ 21.37 КБ | Просмотров: 1500 ]
Схема
NR200P.jpg [ 52.44 КБ | Просмотров: 1500 ]
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
Фото: 72
думаю, что толку от него не будет
какие сейчас температуре после получасовой игровой сессии?
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 5
Во время игры процессор карты греется до 62-65 градусов. После 20 минут "бублика"(Furmark) 80
GPU-Z.jpg [ 128.67 КБ | Просмотров: 1483 ]
Всем привет!
В общем, появилась мысль возить в командировку вместо ноута компактный Itx блок с портативным дисплеем. Тут прикинул, что в ранец от ноута свободно помешается Metalfish s3 и еще место остается.
Какой ближайший по размерам корпус относительно Metalfish s3, чтобы туда помещалась двухвентильная карточка ~250mm?)
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Всем привет! Lian li a4 h2o никто не продаёт случайно?
Подскажите, к новому ASRock Deskmini X300 какой процессор лучше прикупить, 5600G или 4650G? Проблем на каком меньше будет? А то читал про зависания винды на 5600G. Вот хочу понять, это единичный случай, или реально 5600G сыроват.
По ценам на Али 4650G могу купить за 8300руб, а 5600G за 10000руб.
Overhlopec
thunderbeat Не вижу смысла брать 4650G, при такой небольшой разнице в цене, все же 5600G пошустрее. У меня был этот проц (5600G и 5600X) никаких проблем на двух разных материнках на x570 и b550 не было. Но если там в дескмини своя какая-то материнка (как вроде бы и есть какая-то miniSTX), то тут, конечно, возможно дело в ней? А еще важно знать новые отзывы, а не те что появлялись после выхода процов 5000.
На Aliexpress встретил такое оригинальное безымянное чудо, чисто под APU:
корпус с гравировкой под mini-ITX
H2801fcbf3e1a4856bec3b7491ade6997E.jpg [ 2.05 МБ | Просмотров: 805 ]
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 12
go.d-bq
На уголках за сто баксов :haha:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Закончен мой долгострой "Личный опыт: кастом на базе ASRock DeskMini X300 — корпус, принтер и «вода»"
q93_02911d1731586d85d2ff3c8201cf5f10e8ff672d470ea9a1845d154e7828df6e.jpg [ 60.45 КБ | Просмотров: 702 ]
Фото: 85
что-то среднее между искусством и извратом
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Фото: 71
никто не видел LIAN LI A4-H2O в продаже у нас ? были в известном 3-х буквенном магазине за 13к, но сейчас нет. думаю притащить из сша и хочу знать вес корпуса, чтобы примерно понимать сколько доставка выйдет. знает кто ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
rydra88 писал(а):
притащить из сша
не надо, на али есть с доставкой в рф
С учетом посредников а-ля бандеролька цена будет большая как за выкуп, так и за доставку.
https://a.aliexpress.com/_DFELi2T
Фото: 71
да, но думаю с али доставка дольше идет раза в 2 в среднем, да и страшно за упаковку, если верить отзывам.
по моим подсчетам примерно одинаково(если платить самому), где то 70$ если вес 5кг. на али то тоже не бесплатная доставка. в целом не горит конечно с покупкой корпуса, беру в довесок к другим железкам, можно конечно понадеется что пока остальное долетит, корпус у нас появится, но даже если появится, не факт что он мне достанется. блин, пошел монетку кидать.
Overhlopec
После долгих мытарств и приезда всех комплектующих я таки собрал комп в SKTC A07, подключил и у меня была небольшая проблема с райзером. Райзер исправный, но, он там как-то так крепится, что короче, будто бы видюхи чутка не хватает длины PCIe слота, чтобы прям в него полностью зайти. Я его крутил вертел, пробовал так и сяк... если райзер открутить от корпуса и подложить что-то твердое, чтобы его подпирало вверх, то все идеально, а если прикрутить к креплениям, то синие экраны, а вот с другой видюхой старой GTX 550ti такой проблемы нет, чудеса.... второй проблемой стало то, что мои две SSD 2.5" в общем-то довольно мешают в этом корпусе, если та, что стоит со стороны видюхи еще ничего, то диск со стороны системной платы как-то на распор стоял, может он чуть толще 7мм в общем, из-за него на пол мм выпирала крышка и иногда кулер is-30 молотил по нему во время запуска компа.
В общем, честно говоря что-то мне поднадоели эти мини-компромисы, я психанул, заказал Thermaltake Core V1 Snow edition и собрал всё в нем, докучи закинув пару валющихся дома HDD в него, не знаю подходит ли этот кубик под эту тему (вроде да) :crazy:
Теперь доволен, только вот теперь вопрос, раз уж есть возможность организовать неплохое охлаждение, то что поставить, is30 в этом корпусе смотрится как карандаш в стакане, тем более дней через 10 доедет Ryzen 5 5600.
Не хочу ставить туда башню, так что заказал is-60 evo argb + бекплейт от Noctua для AM4, думаю также можно ли убрать у него нижний 92 мм вентиль (нафига они его туда поставили непонятно, продуваться он должен хорошо).
SKTC с блоком на 300 Вт с ноктуа модом скоро на барахолку поедет )
Keltis писал(а):
что поставить
Как вариант
