Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Ассортимент (прайс) в студию. Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд На задней стенке корпуса. Закрывает слоты для карт расширения (в том числе видеокарту)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2005 Откуда: Пучины Варпа
fantomas82 не совсем согласен с олегом, напишу своё:)
1) поставить вентилятор на заднюю стенку, если есть возможность то вырезать дырку побольше и вставить 120ку, у таких корпусов обычно железо мягкое, обычными ножницами по металлу можно без проблем вырезать
2) снять все заглушки под видимокартой и поставить туда 80ку на выдув
3) поставить на вдув перед винтами вентиль, желательно тоже вырезать под 120
4) купить пару хороших вентиляторов 120 и склеив их между собой исрастив два провода в один повесить их вот так #77 5) боковую стенку нафиг снять, в таких корпусах она только вредит.
6) если не жаль времени, сил и эстетического вида корпуса то сделать вот так #77 вот тут ещё фото того как я это сделал
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... ew=1&id=14 7) ну и уложить нормально кабеля, например как у меня на последних фото, или вот тут статья на тему
http://people.overclockers.ru/Oliver1969/record1
fantomas82 писал(а):
а какие поставить кулера у нас не так их и много в ассортименте
поищи залманы, с ними в комплекте идёт резистор на 5 вольт чтобы оин не шумели.
ЗЫ.а вобще это всё полумеры чтобы обойтись "малой кровью". если деньги есть то купи себе нормальный корпус тысяч за 3-5. гигабайт 3д марс например, антек девятый, гигабайт посейдон, да и ещё куча разных достойных корпусов.
а теперь пройдусь по олегу:) Oleg.V
Oleg.V писал(а):
2) стоковое охлаждение на 4850 одно сплошное Г... сменить на что нить более эфективное
нормальное охлаждение, просто надо нормальный корпус
Oleg.V писал(а):
4) если есть на боковой стенке корпуса отверстия, заклеить их скотчем изнутри, чтобы не мешали нормальной продувке корпуса
чушь, в таких корпусах это совершенно бесполезная махинация, точнее наоборот, темпа тока повыситься причём не слабо. вот тут можно прочитать об этом http://people.overclockers.ru/Alexander_M/record2
Oleg.V писал(а):
5) еще можно конечно, снять одну заглушку под видеокартой чтобы обеспечить дополнительный приток воздуха. после подобной операции у меня видюха под нагрузкой потеряла 4 градуса
это зависит от охлада, у него сток, турбина в начале видяхи выдувает воздух наружу, так что сделать надо то как я написал, тогда тёплый воздух будет вытягиваться Добавлено спустя 10 минут, 42 секунды KrasUser
почём трава?:)
_________________ Моторы всегда отвечают взаимностью тем, кто их любит, в отличии от большинства реальных женских сердец.
Последний раз редактировалось mouseTPAKTOPuCT 26.06.2009 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2008 Откуда: Волгоград
Снимать крышку как то не по мне, не красиво
1)провода уложить обязательно,
2) у меня карзина просто стоит боком и из-за этого достается мало воздуха видюхе, так что снятие одной заглушки у меня дало неплохой результат, тут может так и не получится
И вроде сток наружу ни каким образом не выдувает.
Подскажите пару корпусов в пределах 250$ мидитауэров, с нормальной реализацией охлаждения и тишиной. и чтобы винтов минимум 4 было можно поставить
W124TH Чем же тебе так B25 не угодил?
Oleg.V Как бюджетный вариант еще Lian Li A05, но там мест под винты впритык (3 внутренних и один внешний) и охлаждение среднее.
Последний раз редактировалось KrasUser 26.06.2009 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Oleg.V всмысле?:) что за корпус?:)) Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд аа, догнал:))) ну дык поэтому и говорю поставить под видяшку, 80ку на выдув, тогда будет отлично всё выдувать
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2009 Откуда: Питер
Незнаю как оно может быть нормальным?У меня видюха такая же токо гигабит,в бублике у ми в лёгку 102-105градуса при том что вкл.секунд на 15ть,а в простое 82-83гр.стабильно,корпус конечно не такой как ты описал,но с остальным справляется,один плюс однослотовость.Даже если вкл.на сто процентов турбину и вкл.бублик всё равно темп.93-95,а может и больше не стал мучать,а шум невыносим.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
KrasUser
При всех его достоинствах в плане охлаждения и акустического комфорта, у него есть один несущественный для энтузиастов, но существенный для "типового" потребителя недостаток: за ошибки при его сборке (как с т.з. железа, так и с т.з. физического размещения железа) плата одна: охлаждение будет хуже "китайской поделки за $50 с БП и одной вертушкой на выдув". "Шаг влево, шаг вправо - расстрел." - это о B25...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Oleg.V Для видеокарт с турбинной СО увеличенный выдув - ЗЛО (сильно теряют в эффективности). Добавлено спустя 6 минут HadeZ Там вешать уже некуда. А так под скромную (DUO+4770) игровую машинку - за глаза. В принципе можно и квад с GTX260 собрать.
короче ребята не знаю что подделать все провода определил по своим местам видеокарте ничего не мешает охлаждении но темпа возросла до 100 и больше без увеличения оборотов, увеличил обороты до 70% еле еле отпускаеться до 90 градусов правда у нас в доме жара 27-28 градусов подскожите что делать плиз...
Боюсь не потерять видюху или что-то другое...
вот что есть у меня в городе среди корпусных кулеров, какие купить?
Dust Guard for Chieftec Cases $11,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-0625S (60x60x25 mm, 27 dBA, 2800 RPM, 12 CFM) $7,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-0825S (80x80x25 mm, 20 dBA, 2200 RPM, 23 CFM) $7,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-0925S (92x92x25 mm, 25 dBA, 2200 RPM, 35 CFM) $7,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-1225S (120x120x25 mm, 28 dBA, 1650 RPM, 55 CFM) $10,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-1238B Ball Bearing (120x120x38 mm, 30 dBA, 2000 RPM, 60 CFM) $13,00 3
PC Case Fan Chieftec AF-1238S (120x120x38 mm, 30 dBA, 2000 RPM, 60 CFM) $11,00 3
PC Case Fan Duct for Chieftec Bravo-, BX-, CX-, Dragon-, Mesh- and UNI-series (70~90x92x92) $5,00 3
PC Case Fan GlacialTech SilentBlade (120x120x25 mm,19 dBA,Hydrodynamic Bearing,950 RPM,37.0 CFM) $11,00 3
PC Case Fan GlacialTech SilentBlade (80x80x25 mm,18 dBA,Entering Bearing,1700 RPM,26.3 CFM) $5,00 3
PC Case Fan GlacialTech SilentBlade (92x92x25 mm,19 dBA,Hydrodynamic Bearing,1600 RPM,34.3 CFM) $8,00 3
fantomas82 купи парочку вот таких
и повесь на обдув видео как на фото чтоя давал
вот такой один
под видеокарту на выдув и один такойже на заднюю стенку. на морду погляди какой там размер и купи соответствующий.
