Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
hardware, я заказал тот которы по ссылке и на картинке. Может в названии ошибся но ссылки я выкладывал на тот что заказал. Читаю отзывы покупателей, смотрю фото, читаю ответы продавцов - вроде как должна 360 вода набок залететь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
CoolCmd "здарова старший брат"! и я купил б/у Define C без окна. пока еще не брал железки в него, выбираю. перфорация под БП вроде под 140мм.
Define C.jpg [ 1.58 МБ | Просмотров: 818 ]
вообще мысли перевернуть БП вентилятором вверх. и шума от БП меньше слышно, и вентилятор больше ресурс, фильтр под БП пылью не забивает. думаю перфорации в днище и спереди будет достаточно для притока воздуха в БП и GPU. хотя посмотрю, может БП поставлю как и задумано вентилятором вниз. фильтр снизу неплохой, легкосъемный, снять для почистить никаких трудностей.
dvd-резак у меня имеется, давно не использовал, но если приспичит, то придется повозиться.
так же думал "как без привода DVD+RW буду жить?" иногда всё еще требуется. сейчас не обязательно "пихать" винторез в корпус, и отсек 5.25" не нужен, покупается Адаптер SATA-USB 3.0 с БП 12V, например Ugreen CM257 или аналогичный с подключением внешнего БП 12V. и "внутренний" привод DVD+RW подключается как внешний. у вас же не студия звуко-видеозаписи на CD-DVD, на пару раз в месяц "прожечь" болванку вполне подойдет.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
некуда втыкать 3/5-дюймовые устройства. dvd-резак у меня имеется, давно не использовал, но если приспичит, то придется повозиться.
У них есть Pop Mini Silent с 5-дюймовым отсеком и пепельницей.
Сам недавно переехал в такой и единственным спорным моментом стало отсутствие дырки для проводов над БП, так что без красивой укладки по задней стенке не обойтись. Зато он действительно тихий и включенный комп в простое не слышно даже с парой хардов внутри, а в играх начинка греется не больше старого Aerocool DS Cube.
Планирую собрать вторую систему на базе ultra 7 265, palit rtx 4070 ti classic и Liquid Freezer III Pro 240, поэтому нужен хорошо продуваемый корпус с фильтрами от пыли, но чтоб был небольшого размера, что-то из mid tower. По бюджету выбор пал на be quiet! Pure Base 501 за 100$ : https://electro.md/detali-soft/Case/be- ... ?limit=100 Но смущает что некоторые обозреватели говорят, что корпус уже малость устарел и не стоит своих денег, а ведь только относительно недавно 500dx был одним из лучших в своем классе и вроде как они практически аналогичные
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд: Может есть что то по лучше в этом ценовой категории или этот корпус хороший выбор?
Leon75 писал(а):
11....13 обещают доставку.
Получил. Наружная ширина действительно меньше чем 27 см. Что из минусов сразу как разбираешь бросается в глаза, это металл тонкий, но я уже давно не фанатею по этому поводу. Стекла снимаются все, они и верхняя и боковая крышки на винтиках. Покраска хорошая, во всяком случае краска держится лучше чем на моем д30. В комплекте 4 вертушки 120 с аргб подсветкой типа призма и хаб, всё это однозначно пойдет на авто, если даже продам за 1к и то хлеб. Внутренние размеры: Высота: 410 Глубина: 410 Глубина ниши для боковых вентиляторов: 50 Ширина ниши для боковых вентиляторов: 130 Ширина от поддона до левой стенки 165 То есть 360 мм вода с 400 мм радиатором должна залететь и в бок и на верх. На боковых перфорациях и нижней есть магнитные фильтры но они уйдут в мусорку. Фурнитура стандартная: 5 черных стяжек капроновых, стойки для доски, куча винтиков и спикер. Ну первое впечатление хорошее, не д30 конечно по толщине металла и красоте, но и не гуамно совсем, обычный аквариум коих миллион разных. Честно сказать за 5к я ожидал гораздо худшего и реально был приятно удивлен. Да, конечно хотелось бы чуть толще металл, но за 5к и так нормально. Но есть один момент: там где нужен толстый металл, в этих местах металла подвернут или выбита выпуклость для прочности. Если оценивать по 5 баллам, то 4 балла, -1 балл это тонкий металл. Я сейчас с телефона, жду воду и вентиляторы, поэтому без фото, они будут позже. И да, матх это тема...но не моя....я вынужден опять юзать атх форм фактор. Завтра проверю перфорации на лишний шум.
waldor
для чего, если не секрет?
для чего может потребоваться DVD+WR привод? наверное для прочитать или "прожечь" CD/DVD диск. кто-то ими еще пользуется, пожилое поколение по сих пор пользует DVD-плееры, поют под karaoke например, что такое flesh-ка не знают, и нет устройств с USB-портом для их чтения. не редко просят "записать" на DVD фильм или музыкалку.
hardware писал(а):
да и порезать эту консервную банку будет совсем не жалко.
Да, шум внизу на вдув есть. Наверху на выдув шума почти нет. Стоит ли вырезать нижнюю перфорацию если толщина металла всего пол миллиметра? Не станет ли жидким корпус если вырежу решетку эту? Вырезать мне и 5 минут не надо, просто за прочность корпуса думаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
самый тонкий металл, что видел я, был на Корсарах Если Графит 600Т еще нормально, прочно, то вот Обсидиан 500Д - это был пипец. Поддон материнки гуляет от дыхания, все остальное примерно такое же "прочное". но усилить металл довольно просто виброизоляцией, она же снизит шум. На длинные места рядом с верхней и нижней секциями - полоски, и на поддон материнки с обратной стороны. Это прям ооочень улучшит впечатления от кузова, даже покрутив его в руках. Лучше брать без фольги, 2 мм, что-то типа STP ВИЗОМАТ БТ. Я в авторуси просто взял какой-то. Причем поверхностный слой там похож на что-то тонковолокнистое, не ткань, а как бумага. Для наших целей изоляции это гораздо лучше фольги. 2 мм более чем. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть - и уже совсем другое изделие получается. Отсутствие фольги с дикими рисунками не портит вид, строгая черная вафля.
