Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Leon75 писал(а):
Эта
ага, ну или https://www.autorus.ru/product/00-00062352 - тут мне нравится доп тиснение на вафле. И я не знаю, почему настолько дешевле в авторуси На озоне так дешево не нашел. Может, где-то в местных автомагазах тоже подешевле есть... Так-то по магазам смотрю - разброс цен обычно 250-450 Руб., но не тыща, как на озоне, жесть
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
я чего то не понимаю? чему там вибрировать?
зы у меня в корпусе одна 140мм без преувеличения 10 летней давности, три 140мм по 150р морде от дексп. и три 120мм на крыше от залман перемазанные на литол, так же 10 летней давности. прикасаюсь к корпусу и ноль вибраций. металл 0,8мм.
10 вертушек, помпа. Я много корпусов зашумил, ощущения от даже немного утяжеленного виброй корпуса меняются кардинально. Ну а если поверх еще поролоновая шумка, то там совсем тихо. Ток не везде прокатит из-за толщины бутера.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
CHiCHo писал(а):
10 вертушек, помпа.
И это всё должно круглосуточно работать? Не можешь настроить вертушки на "фан-стоп" без нагрузки? И помпу тоже нельзя настроить на хотя бы 50% оборотов без нагрузки? Да и при нагрузке обязательно заставлять всё работать на максимальных оборотах? Не понимаю я такого...
hardware способов снизить шум много, не только вата, диапазон широк. Ну и да, тут больше про сравнение отражения поверхностей - крашеный металл или открыто\зактрытоячеистый пенополиуретан - думаю, очевидно, какая поверхность не переотражает шум
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Cбылась мечта идиота, купил R5 в своем городе в очень хорошем косметическом состоянии...правда для этого пришлось купить и нутрянку 1070, древний i5 на 1150, 2 ssd. В принципе если продать все нутро на авито, то корпус получится бесплатно...хехе. Так-то видится мне как один из лучших глухих шкафов, хоть и древних. В общем Z20 уйдет сыну, он как раз о нем мечтает.
#77 #77 #77
Последний раз редактировалось aggile 16.08.2025 17:59, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHoмин.вата глушит весь диапазон частот. типа такого https://www.wildberries.ru/catalog/2342 ... etail.aspx но даже эти 5см ниже 1000гц точно не поглушат. а сраные поролонки с этими же 5см уже не работают ниже 10кгц.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
еще один обувной коробочкик переходит на АТХ. наконец-то дошло до людей.
У меня просто идея фикс. Либо только этот фрактал, либо продолжаю сидеть на коробчонке. Т.к. все остальные подстольные гробы имеют те или иные недостатки.
ну это не так. Есть испытания, есть к поглощения для ППУ, диапазон там гораздо ниже, чем 10к. Производитель герметона А15 заявляет 500-4500. Нельзя просто взять и посчитать подавление по 1\2 длины волны, ячейстые ППУ не имеют линейной длины. То есть, 15 мм не равны 15 мм для пытающегося пройти воздуха. Да и натурные эксперименты это подтверждают. Даже басовые ловушки не имеют размеров, сопоставимых с прямолинейными измерениями. К тому же, нам не нужна редукция шума в несколько раз. 2-4-6 дБ на разных частотах уже хлеб. Графиков ППУ волна полно в инете, работают они нормально.
hardware мы из тех минвате вообще не место в жилом помещении, хоть обтянутой, хоть нет. С ней как раз НЧКП хорошо делать, более ничего. И то, даже там 10 см уже величина хорошая.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так же переехал из Zalman Z9+ в Design Define C, фото не делал, не нашлось времени, нужно было собрать, подключить, всё проверить. чет пока не увидел пользы кроме стало немного тише, и сильно горячее для видюхи.. на 8-10*С. в Z9 c TY-140 на боковой крышке во многих играх даже вентиляторы на GPU не включались, t 50-52°, в Define C так не получается, вентиляторы в авторежиме то старт, то стоп. t 55-58°C. с принудительным включение вентиляторов CO GPU уже от игр зависит какие как греют, в каких то 38-40°C, в каких то 50-55°C всё таки "глухая морда" и отсутствие поддува на GPU сбоку заметно увеличили температуры, и да, так же чипсет горячее на 5-7°C. еще срочно надо купить подставку под GPU, "самодельная" для Z9 сильно высокая из-за короба. вентиляторы в Define C - спереди вдох TY-140 (650-800об/мин), сверху выдох так же TY-140 (650-800об/мин), тыловой AC F12PWM (500-700об/мин).
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 102
Яков Так Z9 дуршлаг ещё тот, пылесборник. Мне у него "понравилась" перфорация для бп снизу, вообще эпичная, там зазоров вообще считай нет, охлаждайся блок чем можешь как грица ). Фрактал больше на тишину расчитан, очень тихий корпус. В плане охлаждения согласен никакой. Со своего мини - с переставил всё в Z20, намного так темпы подупали. Устарели эти все конструкции, но фракталу нужно отдать должное смотрится лаконично и шумка хорошо работает. У тебя с ним вентиляторов не было что ли фракталовских?
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
"жабры" под дремель.
#77#77
были, 120-ки с 3pin. моя МВ с 3pin почти не регулирует, да и дуют Dinamic X2 GP12 так себе. для чего оставлять 120-ки с 3pin, если у меня есть 140-ки с 4pin PWM. есть задумка крышечку спереди на коробе БП снять, и подвесить туда 140-ку чтобы дул вверх, или под углом чтобы дул в СО GPU. была мысль вырезать окно под 140-ку в левой боковой крышке, но тогда и шум прибавиться. в общем резать пока не спешу, то можно так "навырезать" что товарный вид станет только до мусорного бака унести..
А откуда там взяться пользе если присуствует: а) глухая морда б) дебильный короб PS: я поэтому и топлю только за R5 либо ничего. Два вентиля спереди, 1-2 в днище, два верх-зад. Идеалити. В обычных условиях с закрытой дверцой, если вдруг душить играми начал - дверцу открыл...она переставляется на любую сторону и не мешает.
aggile писал(а):
б) дебильный короб
может быть, куплен осознанно, не нужен со стеклом, R5, Define S сразу "отмелись" из-за габаритов, слишком длинные. хотелось покомпактнее, и по длине, и не хотелось широкий. Meshify C не хочу, со стеклянной боковой крышкой, вот не нравятся мне "парники/теплицы", и по-дурацки "ломаная" сетка спереди. можно конечно, заменить сетку на глухую панель, чтобы открывалась на магнитах, но опять же все эти дверки - открой, закрой. "как на горшок - так разуваться" Define С самый он, и по габаритам, и по вместимости, специально искал/брал версию без окна, чего там смотреть, как крутятся вентиляторы не видел что ли? и в коробе над БП хорошо спрятались кабели БП. помню "торчащих питонов" в Z9+, ладно хоть БП (был) полумодульный. и все равно кабели GPU, на МВ никуда не спрятать. R5 для меня еще более гроб, для меня только по габаритам, огромный, а толку с этого мало, только-что GPU длиннющую можно воткнуть. если верхнюю часть корзин HDD вытащить. а если не вытаскивать, то от того что морда открывается и спереди можно поставить 2х140мм. то пользы от открывающейся дверцы чуть больше чем никакой.. радиатор AIO на 240мм. если влезет впереди, то хорошо.. отсеки 5.25". да кому они сейчас нужны? ностальгия по CD-ROM-ам? или может раритетный реобас вентиляторов.. так же была мысль сделать дверку на фронтальной панели Define С, пластик резать это не металл пилить. там вообще никаких трудностей, только сделать аккуратно, подумать чем лучше резать - дремелем по направляющей, или скребком, или горячим ножом прорезать(?), сразу не стал ничего резать, нужно сперва было выяснить как по температурам в заводском исполнении. ради эксперимента могу снять переднюю накладку. понятное дело что температуры сразу сильно уменьшаться. но и шум прибавится. играю НЕ в наушниках. компромисс.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1163
Яков, если единственный недостаток корпуса это коленное стекло на боку, то проблема прозрачной боковины решается виниловой пленкой. Это не сложнее чем вырезать паефорацию под бп.
ага, и стекло сразу стало металлом? не нужно мне стекло. у мне нет фобии на стекла, или на острое, просто не нравиться и всё, дело не в прозрачное-не прозрачное.
, еще в силу моих физических ограничений, металлическую если и уроню или стукну - ничего не будет, а стекло сразу в дребезги, с пленкой в трещины как автостекло триплекс. вообще уже пропадает желание что то там переделывать, клеить, резать, даже если хобби такое. ну его нафиг. хочется - купил, собирай и пользуйся, без самодеятельности и использования слесарных навыков и электроинструмента. похоже устал быть "конструктором-рационализатором".
