Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Всем доброго времени суток.Последние два дня пытаюсь подобрать корпус на замену моему ТТ кендальф и всё никак мне это не удается.
Подскажите плз оптимальный для меня корпус (несколько вариантов приветсвуется)
Критерии:
Формат:мид
Хорошая продуваемость,стильный дизайн (это очень важно),продуманость,хорошая шумоизоляция (не столь важно),наличие норм. ножек (желательно).
Цена до 300 $.
UPD:
Также хотелось бы на боковой стороне окошко и нижнее расположение бп.
Последний раз редактировалось Pr45 27.06.2009 21:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2009 Откуда: Волгоград
Так же задумался о корпусе, бюджет в 150-200$, нужен просторный корпус с хорошим охлаждением, ну и дизайн чтоб не подкачал естественно, пока на ум пришло только эти два:
Enermax PhoenixNeo ECA3162-BS Black-Silver
CoolerMaster - Centurion 590, у этого корпуса мне не нравится то, что нету у него кнопки перезагрузки, жалко((
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008
Хороший корпус. Эффективная система вентиляции.
При условии, что будут закрыты все отверстия в верхней и боковых панелях.
А это несложно сделать изнутри широкой изолентой.
mouseTPAKTOPuCT писал(а):
зачем она нужна? уже чёрт знает скока времени нафиг не нужна эта кнопка, как 98 винда приказала жить.
Как это зачем? у меня бывает система заседает, кнопка резет выручает, а так придется сначало выключить, потом включить, геморой.
wats0n писал(а):
Хороший корпус. Эффективная система вентиляции. При условии, что будут закрыты все отверстия в верхней и боковых панелях. А это несложно сделать изнутри широкой изолентой.
А что можете сказать о Enermax PhoenixNeo ECA3162-BS? Читал обзор на 3dnews.ru, пишут что хорошая вентиляция и вид у него симпатичный, плюс вентиляторы родные тихие.
CoolerMaster - Centurion 590 значительно лучше его.
У него куча различных вариантов организации воздухообмена внутри.
Можно сделать мощный игровой комп с кучей вентиляторов.
А можно тоже мощный игровой, но тихий и только с одним вытяжным вентилятором. Плюс вентилятор БП.
Здесь уже кому как нравится.
А Enermax PhoenixNeo по замыслу разработчиков должен "покорить" покупателя громадным неэффективным вентилятором на боковой панели.
Который всилу своего диаметра обдувает в корпусе все, кроме такой мелочи, как материнская плата со всеми установленными на ней компонентами.
wats0n писал(а):
CoolerMaster - Centurion 590 значительно лучше его. У него куча различных вариантов организации воздухообмена внутри. Можно сделать мощный игровой комп с кучей вентиляторов.
А как обстоят дела с шумом этих вентиляторов, сильно они шумят?
Уровень шума и развиваемого давления зависит от количества оборотов вентилятора и его конструкции.
От диаметра - не зависят.
От диаметра зависит только производительность.
А поскольку по конструкции компьютерные вентиляторы практически одинаковы, то остаются только обороты.
Разнообразные маркетинговые фишки ввиде зазубренных лопастей якобы сложной формы и прочей лабуды, влияющей только на цену, не считаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Бред. Все зависит в первую очередь от конструкции крыльчатки, производительность и статическое давление в том числе. Да и что вы нашли одинакового к примеру в noctuas12 и p12 ? Лопасти у них совершенно разные, как и производительность.
wats0n писал(а):
Уровень шума и развиваемого давления зависит от количества оборотов вентилятора и его конструкции. От диаметра - не зависят. От диаметра зависит только производительность. А поскольку по конструкции компьютерные вентиляторы практически одинаковы, то остаются только обороты. Разнообразные маркетинговые фишки ввиде зазубренных лопастей якобы сложной формы и прочей лабуды, влияющей только на цену, не считаются.
Я имел ввиду про родные вентиляторы, которые стоят на этом корпусе, сильно ли они шумят? просто менять их не буду. Беру этот корпус для Core i7, GTX285, плюс три винта. Проц буду гнать не сильно. Вопрос такой у меня, если вентиляторы все таки шумят ,какие обороты ставить оптимальные ,чтобы охлаждало хорошо и на уши на давило при этом?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2008 Откуда: Красноярск
Comr'd Самый распространенный на территории России - Zalman MFC1/MFC1 Plus. Конкретное название зависит от фантазии продавцов (контроллер вентиляторов, панель управления, многоканальный регулятор оборотов и т.д.)
