Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
О, это всегда весело. Одному понравился например Cooler Master HAF 700 EVO (CM бы поработать над контролем качества, для корпуса за 50+к слишком много косяков), другому - Hyte Y70 touch infinite (пришлось переть с США), третьему - RGB-элементы в NV7 (там человек хотел NV9, но цена его привезти была уж слишком космическая, поэтому со штатов заказали только RGB элементы, оказалось, что у NV7 дефектный контроллер, не совсем правильно с ними работает, требуется замена по гарантии, но посылать в США уже не стали его, слишком уж дорого. Еще в том проекте была куча вентиляторов Lian Li с LCD экранами, водянка с экраном (дефектным, еще его ждали месяц), все это непонятно как работает, в него была вложена вся известная магия вуду и шаманские ритуалы). Так что с желаниями клиентов знаком непонаслышке. Просто в большинстве случаев клиенты не знают, чего хотят, поэтому всегда стараюсь предлагать что-то с фильтрами, они еще никогда не подводили.
Ну под себя я собрал в Silent Base 802 и ни о чем не жалею, за 4 года внутри не образовались залежи пыли, как было например в Matrexx 50 Mesh. Ну и делать спустя рукава для других - это головняк для себя в первую очередь, да и отзывы не очень.
Собирал в нем, неплохой, но и не Lian Li по качеству, даже не XPG Defender. Где-то на уровне корпусов Deepcool или чуть ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: А еще можете накидать каких-нибудь интересных корпусов? Можно даже интересных китайцев, если они хорошо сделаны. Можно даже аквариумов.
Из недорогих: Phanteks XT M3 пару месяцев назад появился в продаже, собрал в нем второй ПК, очень понравился корпус.
4 вентиля: 2 на морде, 1 на дне рядом с мордой и 1 на выдув сзади. Но это просто от балды, т.к. вчера собрал 2 компа и устал. Планирую попробовать комбинацию как появится время: 1 на морде, 1 на дне, 1 зад и рядом 1 верх.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: Leon75 на фотке 3 вентиля dexp. как они? и откуда колесики? я здесь писал, что у корпуса ножки коротковаты. не знаю, как проще удлинить ножки на 15 мм.
_________________ Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/ https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Добрый день. Решил поменять корпус для перевода 14600kf на СЖО. Подумываю над Корпус LIAN LI O11 Dynamic EVO XL. Кто сталкивался с ним, есть в нем возможность замены фронтальной панели на Mesh(сетчатую панель) с рамкой под радиатор или вентиляторы?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Москва
Есть реальные пользователи Сooler master HAF 700 EVO? Как вообще корпус? Плюсы, минусы...Купил СМ Cosmos c700m, но как я понял HAF 700 просторней? Вот думаю, продать Cosmos и взять HAF700.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Винни-Пух писал(а):
Примерно в 3 раза.
что за оценка такая?!
Destiny81 писал(а):
взять HAF700
простой хаф700 или хаф700эво? Первый - пардон, просто урод. Второй вроде ничего, но космос просто больше внутри, судя по картинкам из сети. Плюс космос имеет свой шарм, а 700, даже эво, - просто похож на типовую китайскую коробку со свистоперделками. Охладить нормально можно и там, и там.
Destiny81 ну могло и показаться, внутренние размеры не приводятся нигде прямо, но явно не в 3 раза он больше У Михайловского 700 эво вроде, он доволен. Так-то у космоса внутри достаточно места для любых потрохов. Я бы оставил космос. Как пример: принципиально брату оставили его Хаф Х. Его нельзя заменить, у него своя харизма.
Эво по ширине больше как я понял. Блок питания на другую сторону от мамки ставится, сверху в два ряда кульки или водянку можно воткнуть. Спереди на вдув прямой вход, сзади два на выдув. Посмотреть-то негде оба, чтоб сравнить(( Космос мне нравится по дизайну конечно.
