Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Destiny81 не знаю, мне лично 700 оба не нравятся. Говорят, горит подсветка и контроллер у них перманентно. Если нравится бп за поддоном, то лучше уж смотреть оригинаторов - лиан ли 011 эво хл, например, там тоже есть мэш панель вместо стекла спереди. И да - 200 мм фены см просто шлак, их есть у меня. Заменены все на ст200 от тт
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Камрады, посоветуйте корпус с вертикальным продувом и в котором 420мм радиатор от СЖО можно сбоку поставить, в идеале чтобы он вообще брал и выдувал воздух вне корпуса, не участвовал в воздухообмене.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Таких нет. Только самому потоки разделять. LIAN LI O11 Dynamic EVO XL с передней мэш-панелью. Deepcool Morpheus, но либо БП под ВК, либо ВК через рейзер. PHANTEKS Enthoo Pro 2 Server Edition, но радиатор только на фронт. А в чём проблема с
Phanteks P600S
? Арктик на фронте. Тыловой 140. Сверху три 140 же выдувают? Неужели не справляются?
https://aliexpress.ru/item/33042014180.html пажаласта Ставишь сбоку кронштейн и все. Сзади-сбоку или еще где, шланги завел и ок. То что больше заточено под 120 фены - ничего страшного, он же снаружи) Крепления под 140 там есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
Системник на столе или на уровне стола, по моему мнению лучший вариант и по практически отсутствию пыли в нём и по удобству отключать и подключать кабели. Имхо.
