Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1344
Toxa-134 писал(а):
Поменял корпус Jonsbo D41 Mesh
Его я бы тоже сменил.
hardware писал(а):
еще одного человека спасли от жонсбы.
Что касается самой конторы жонсбо еще раз: они делают оч достойные корпуса и это факт, мой д30 тому подтверждение, то есть кому устраивает матх формат это оч хороший корпус.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Toxa-134 писал(а):
не входила ALF3 Pro 280 по толщине, упиралась в верхние радиаторы на материнской плате
Ты не в радиатор упёрся, а в защёлки дополнительного питания процессора. Хотя радиатор на твоей материнке впритык к вентиляторам на водянке и это плохо - передавалась бы вибрация. У меня на z690 чуть ниже, поэтому упор был только в разъёмы. Заменил корпус - хорошо!
Toxa-134 писал(а):
температуры процессора упали на 4-5 градусов
И как ты узнал эту разницу, если в прошлый корпус не смог вставить водянку? Тро-ло-ло зачем устраивать на ровном месте?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Новосибирск
Нет, не входил только левый вентилятор, он упирался именно в радиатор на материнке и даже не пролазил до защелок питания, ALF3 pro очень толстая оказалась. Я его временно заменил на A12x25 (А14x25 тоже не пролезал, хотя он тоньше комплектного) на стяжках, так оно вошло и работало. В новый корпус водянка встала уже с 2-мя родными вентиляторами. Большая часть разницы в 4-5 градусов скорее всего была вызвана только вентилятором, но эта разница есть даже в простое, когда вентиляторы крутятся что-то около 600-700 оборотов. Если так, то получается, что Noctua A12x25 намного хуже Arctic P14 pro для радиатора СВО, причем даже если поменять только 1 вентилятор из 2-х.
Кстати, один из недостатков Jonsbo - горячий воздух из БП выбрасывается внутрь корпуса или в направлении радиатора СВО, что тоже не помогает охлаждению
В целом по конструкции новый и старый корпусы очень похожи, новый просто чуть больше и просторнее. По ощущениям от сборки Jonsbo даже более качественный: толще метал, некоторые моменты продуманнее, типа доступа к болтам для прикручивания видеокарты, или возможности открыть только стекло не снимая верхнюю крышку. Был бы он чуть чуть крупнее для установки толстой воды, то и не менял бы.
По поводу выбора именно 280 радиатора: 240 не давал бы никакого преимущества перед воздухом (был Pentawave Z06D), а 360 не входил из-за необходимости сместить блок питания в нижнее положение, в котором он уже мешал видеокарте. Теперь никаких ограничений для воды и карты нет, но есть для блока питания.
Даже 360-е не все и не всегда дают преимущество над той же пентой или д15 - факт. Иногда бывает, что если и бывает разница, то что то около погрешности. Так что нужно смотреть здесь и сейчас....может быть так что супер кулер выгоднее чем 360-я вода, а про 280/240 я вообще молчу. А для амд камне вообще в большинстве случаев хватает супер кулера.
Ну в моём случае, даже с замененным вентилятором 280 вода давала 2-3 градуса преимущества, а теперь в сумме с новым корпусом есть преимущество в 6-8 градусов, что очень хорошо (даже результаты в тестах чуть подросли ). Тут еще дело в сочетании СВО с процессором, у ALF3 есть смещение в креплениях АМД, это тоже должно давать чуть-чуть преимущества для СВО
Плохо представляю как БП может помешать СВО даже в случае выброса воздуха "наверх".
Приехал PA602 - была надежда, что если перевернуть рамку вверх ногами, то можно поставить 45й радиатор на 360мм и стандартные вентиляторы. Радиатор встал, но т.к. радик по центру, то вентилятор закрывает все окна под провода на питание процессора. Я такое уже проходил c H500M. И так же вентилятор упирается в декоративню рамку, которая закрывает окно под проводку 24пин. Буду возвращать ((( И задняя стенка звонка что ппц. Просто консервная банка за 20к
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2019 Фото: 85
забрал с ягод "4fan мегабит"
Сеточка-змеевик - просто мелко-ячеистая, не нейлоновая Думаю ее убрать, а на вентиляторы спереди прицепить магнитные нейлоновые фильтры
в подарок был USB-хаб и маленькая отвертка. Мелочь, но приятно
С точки зрения продува.. Если делать положительное (как я хочу), то надо выход сбоку закрывать что ли как-то. Иначе воздух туда и уйдет или и там тоже делать вдув, хотя бы небольшой (но это вообще концепция подобных корпусов, у аквариумов также)
Минус есть - заглушки PCI портов не съемные, а выламываются.... Не то чтобы это прям большая проблема, но
_________________ ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II, Ryzen 5 5600x, ID-Cooling SE-224-W, Palit GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16 ГБ, 32Gb DDR4 (3600)
Последний раз редактировалось Valeratal 20.09.2025 14:25, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2020 Фото: 4
В соседней ветке Владимир232 обмолвился , что взял корпус Thermaltake View 390 Air. Кратко сказал , что очень доволен. Новинка, тестов не нашел. Может кто еще щупал? Какое мнение у сообщества?
Винни-Пух Прям так категорично? Жаль тестов нет нигде.
Когда я поднял тему по Ланкулу 217 все тоже были не особо довольны, однако ту летнюю партию в России размели за неделю. И новую по нормальным ценам завезли только сейчас. Может и с Thermaltake View 390 Air не так все плохо как кажется на первый взгляд?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 22
после продажи мидика я сам на аквариум PCCOOLER C3T700 посматриваю. широкий для железа, тк младший C3T500 имеет тыловую 14-ку. без вертушек 700-й проскакивал на ВБ за 3700р. и 5200р был с 4 вертушками. но как вспоминаю про необходимый для моих условий колхоз нейлоновых фильтров, сразу все желание отпадает))
Выбираю бюджетный аквариум под атх, между корпусом Ginzzu CL100 и Ocypus Gamma C72 BK. Первый визуально нравится больше, но в нём плохенько с забором воздуха. Видимо подрезать его придется для доп.вентиляции
