Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Synther писал(а):
Ginzzu CL100 визуально нравится больше, но в нём плохенько с забором воздуха
Formula Crystal Z1+ почти тож самое по внешке, только с притоком воздуха сильно лучше за счет перфорации короба БП. и еще GPU только 300мм.. в CL100 до 335мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Решил поменять профильный HAF 912+ на что-то более продуваемое. Поводом послужил постоянный нагрев диода PCH под 60 градусов, хотя остальные температуры вроде как в норме. Выбираю между be quiet! Pure Base 500DX, be quiet! Pure Base 500 FX, MONTECH SKY TWO GX и CHIEFTEC APEX LUMO. Если верить описанию, то первый и второй be quiet! почти близнецы, разница только в комплектных вертушках. Из минусов - внешне не очень нравятся спереди и если ставить СВО, то сверху можно максимально установить только на 240мм. Хотя, вода очень сомнительна, но хотелось бы иметь запас на всякий случай. Montech в это плане позволяет сверху установить 360мм, минус - максимальная высота процессорного кулера всего 168мм и зачем перфорация на правой стенке, тоже непонятно. Так же внешне понравился Chieftec, разве-что за исключением ножек. По СВО похож на Montech, сверху 360мм, а спереди даже 420мм можно установить. Не устраивает в двух последних корпусах расположение кнопок и портов USB с аудиовыходами. Понятно, что внешний вид это вкусовщина, поэтому хотелось бы получить совет, какой корпус практичнее в плане охлаждения и с запасом на будущее, поскольку меняю железки крайне редко. Последний корпус был куплен в 2015 году.
DX и FX это один и тот же корпус. 500я серия вообще очень маленький мидл. Очень. У меня второй mATX корпус почти такой же по размерам. В связи с этим надо понимать что вы от него хотите. Продувается то он отлично. Не зря же даже в этой теме висит в рекомендованных. Но корпус изначально не для воды. Да поставить то можно. Но с оговорками. Хотя я вот искренне придерживаюсь стороны что вода должна быть на морде. поэтому даже если когда то решусь на воду - мне норм. Да и буквально только что в теме для фоток выложили 500дх с кастомной Водой. так что...
Вода для меня в очень сомнительной перспективе, главное, чтобы продувался хорошо. Ксати, как по уровню шума комплектные вентиляторы?
waldor писал(а):
ну так они прям сильно больше биквайтов. Как бы не очень понятно почему выбирается из таких настолько разных корпусов.
Если честно, не думал об этом, просто сделал выборку из нескольких, что-более менее понравились внешне. Глянул описание, ну там плюс-минус 2-3 сантиметра в длину/ширину/высоту.
waldor писал(а):
таки там боковые вертушки можно поставить
Ага, посмотрел уже.
Leon75 писал(а):
БП в кожухе снизу это вчерашний день. ИМХО.
Здесь как-бы вообще всё-равно. Системник стоит под столом, я его только спереди вижу и немного сверху и сбоку. Для меня в идеале корпус с глухими стенками и отсеком на 5,25" сверху, чтобы поставить реобас. И без всякой подсветки. Единственное, думается мне, что две вертушки на 140мм спереди не смогут обдувать жёсткий диск (если он когда-нибудь будет в системнике). В этом плане три 120 в FX версии смотрятся интереснее. С другой стороны, переплата за FX где-то 3000, если считать в рублях, что в наших выходит почти 20000. Пока думаю, что возьму DX и к нему докуплю ещё одну вертушку наверх. Будет две спереди, одна сзади и одна сверху.
вообще пюрехи2 (pure wings 2) одни из лучших "бюджетных" вертушек как по мне. Дуют хорошо. Призвуков ни каких. Но так как это 140ки звук ветра уже после 600 слышен. до 600 об комп вообще беззвучен. Про ЛайтВиндсы я знаю только одно. Толстое кольцо подсветки вокруг лопастей делает из 140ки чуть ли не 120ку. Поэтому никогда их не рассматривал.
вот смотри. так как корпус мелкий по высоте там половина нижней 140ки дует как раз на корзину (у меня её нет). а вторая половина уже в корпус. При этом верхняя 140ка дует как раз в процессор. По сути если ставить 3 120ки то верхний только шум создаёт. в охлаждении он участвует почти никак. Ибо дует выше радиатора и (если не перекрыт верхний передний отсек) на улицу. подробнее Построение воздушных потоков
Leon75 писал(а):
А зря.
Если можно, объясни, чем плох кожух для БП?
Leon75 писал(а):
Ты так и не понял смысла. Раз устраивает, то бери тот который больше нравиться.
Если честно, не понял. Ну стоит он там закрытый, снизу есть отверстие, БП установлен вертушкой вниз и вроде как его работе ничего не мешает. Есть вариант, купить корпус аквариум, там БП будет стоять сбоку. Будет лучше? Я железки редко меняю, возможно чего-то упустил. Если есть очень весомые плюсы таком форм-факторе, то можно и подумать. Хотя опять же, чисто внешне смотрел в магазине, уж больно они широкие.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1287
Все довольно просто: когда вк на воздухе стали греться как печки, то для них вертикальный продув все же лучше и внешка о которой ты говоришь тут вообще ни при чем и не важно где системник стоит и это тут ни при чем. То есть три вентилятора снизу, которые сразу извне берут свежий воздух для вк и сразу выбрасывают горячий воздух сверху теми же тремя/двумя вертушками это хорошо.
Я тоже раньше был противником широких корпусов, но оказалось что зря. Но опять же я никого не заставляю действовать по такому принципу - это просто совет.
Раз так, тогда нет смысла рассматривать FX версию.
Мой профильный HAF 912+ всего на 2см выше, на вдув стоит вентилятор на 200мм. Всё никак не собрался, чтобы поставить 2x120, сзади одна 120. Поставил сверху ещё один вентилятор на 200мм, но температура PCH особо не изменилась. Наверно, не хватает фронтального вентилятора, поэтому и заморочился насчёт замены. В целом же, нынешний кейс вполне устраивает и если бы не повышенная температура некоторых компонентов ещё лет 10 не менял. За фото и ссылку отдельное спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Понял, спасибо.
Да это понятно, что тут вкусовщина и каждый сам решает, Но пока с видеокартой проблем нет, сейчас в простое GPU 35 градусов, память 45 градусов, поэтому не критично. Мне температура PCH не нравится, без нагрузки почти постоянно 60 градусов, а если поиграть, то бывает до 80 поднимается. Вот и думаю теперь, что будет лучше. Три вентилятора сверху и снизу, или же классическое расположение в обычном корпусе.
чёт мне кажется ты фигнёй страдаешь. ща посмотрел у меня в простое 59гр. Даже включил ради эксперимента все вентиляторы на максимум. стало 58... под нагрузкой не знаю сколько. никогда не смотрел.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: и кстати. может просто зафигачить вертушку на боковую стенку ХАФа? если ещё не стоит. как раз матерь обдувать будет
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Не обращай внимания, это обычная рабочая температура. У себя с нижней подачей воздуха в Jonsbo D41, где как раз этот диод обдувается, температура в простое ~60 градусов +-4 градуса в зависимости от оборотов нижних вентиляторов. Если так уж смущает - сними радиатор и замени там термопрокладку на фазовый переход или хорошую термопасту. Менять корпус нет смысла. Ничем не поможет. Ну вот совсем.
Получается, что так. Если нет разницы с другим корпусом, то как-бы и смысла нет в замене.
Заказал два Pure Wings 2 на 120мм, приедут через неделю. Поставлю один на боковую крышку и заменю задний Cougar, потому как на высоких оборотах он достаточно шумный. Сверху и спереди пока оставлю 200мм, они тихие даже на максимальных оборотах.
Leon75 писал(а):
Это пока. Но опять же смотри сам.
Пока ограничился покупкой двух дополнительных вертушек.
Leon75 писал(а):
Это ерунда.
Ну и хорошо.
Я чего вообще эту тему поднял с заменой корпуса. Когда была 2060 Super, температура в простое была ниже, поставил 5070, которая закрыла чипсет, вот тогда и обратил внимание, что температура заметно подросла. Теперь-то конечно не буду корпус менять, ограничился покупкой дополнительных вертушек. Как приедут, проведу ревизию в системнике и заодно попробую поменять термопасту на MX4. Как вариант, подумаю над тем, чтобы сделать обдув радиатора чипсета небольшим вентилятором. Но это уже в процессе. Всем спасибо за помощь и консультацию
