Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
То есть я решил для этого дела применить старый телефон, то есть задача не стоит что бы тратить на это дело около 5к рублей - как по мне не стоит оно того....ну если только кто то подарит мне на карту эти деньги.
Народ, посоветуйте корпуса (по возможности в YandexMarket\onlinetrade). Требования: продуваемость, нижнее расположение БП, БЕЗ СТЕКЛА (т.е. железная стенка), глухой верх (чтобы нельзя было сверху залить), толстый метал 0.8мм+, пылевые фильтры. Что-то типа, классических инвинов, только БП должен быть внизу. 5к макс.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Leon75 У тебя же был корпус Jonsbo D какой-то там? Почему туда было экран не докупить? Штатный, качественный, со всеми проводами в комплекте? AIDA64 под этот экран имеет как платные, так и бесплатные сенсорные панели. Смысл городить смартфоны, планшеты и прочее барахло?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1258
Для тех кто в танке повторяю:
Тогда на корпусе не было срезанного угла и у меня не было лишнего телефона. Я корпус специально выбирал со срезанным углом что бы туда поместить экран в виде старого телефона, не раз тут это объяснял.
Leon75 Что за мода хамить со старта? Я же нормально с тобой разговариваю. Хочешь экран в корпус - купи нормальный корпус типа Jonsbo D41 с экраном и пользуйся. Безвкусицу на показ выставлять постыдился бы. Засмеют ведь. Хотя, о чём это я - один перфорацию болгаркой вырезает и хвастается, другой продал корпус под фабричный дисплей и купил новый специально для того, чтобы смартфон туда вкорячить, третий пуш-пулы городит.....
2часа искал, всё, что я нашел это DeepCool Matrexx MATREXX 30 SI и Deepcool TESSERACT BF. Интересует, какое у них железо. Уже у двоих знакомых эти гребаные каленые стекла разбились, просто на ровном месте, в обоих случаях powercase.
заклеиваете верх виниловой плёнкой, сверху кладёте штатный пылевик и ничего никогда не зальёте
можно и заклеить, можно гибкий магнитный лист, сам думал закрыть таким часть перфорации сверху, вырезать нужного размера и постелить сверху, чисто от попадания пыли. сбоку от вентилятора. вентилятор сверху 140мм, ширина решетки 165мм., заклеивать чем то на клеевой основе уже не хочется, дело в том что на клей через налипнет слой пыли, и потом если отлепить пленку, нужно будет оттирать решетку от клея. уже проходил на Z9+, заклевал решетку на боковой крышке малярным скотчем. через "дырочки" в решетке пыли на скотч налипло "толстым слоем". больше никаких клеящих на решетки. постелил сверху 2х140 нейлоновых на магнитной ленте, чуть-чуть не ложатся полностью в углубление на верху Design Define C, на 1-1.5 мм. по длине помещаются 2 фильтра. если нужно, могу позже зафотать. хотя думаю и так все понятно. не любитель я "запечатлеть" все и вся на фото, потом устаешь просматривать и уже ненужные выкидывать, тратить и место на носителях, и время на зафотать, отсортировать, удалить. и предложенный CHIEFTEC Pro Mini неплох за свою цену. хоть и не большой по габаритам, думается удобный для сборки, сверху над МВ места вагон! легко подключить разъемы питания CPU, легко установит сверху вентиляторы, радиатор AIO. как пример, думал в Design Define C над МВ места побольше чем в Z9+, удобнее будет собирать. не сильно то и легче.. тоже пока питальники CPU воткнешь в МВ, все руки обдерешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
waldor
Montech Air 1000 SILENT кстати, очень неплох... и пылевички в нём дельные
только металл тонковат. не 0.8мм всяко. друг собирал себе в Air 1000 Lite, говорит "жиденький", когда все собралось, уже приобрел жесткость. та на системном блоке что-ли "гопака отплясывать"? собрал, и стой он. только если HDD и какие вибрирующие вентиляторы могут в резонанс..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
нормальная там сталь. и 0,8мм это нифига не тонкое железо, кто там толще? лиан ли О11 из современных 1мм вроде. даже фракталы 0,85мм идут. у монтека только две беды. первая это 120мм тыл - корпус узкий. и слишком крупная ячейка у фронтального пылевого фильтра
