Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 2
Sapipa писал(а):
Lian Li Lancool 216 норм?
Он есть в двух вариантах. С передним пылевым фильтром и без него. Смотрел такой себе на замену профильного HAF912+, но так и не взял. Пока не решу вопрос с покупкой другой видеокарты.
похожий дипкуловский с передней панелью стоит без фильтра, особо пыли за 3 года нет, только шумные родные вертушки.
Смотря где стоит на полу или на столе и даже от этажа и вентиляции в квартире зависит. Да и пылевики всё равно пропускают мелкую пыль, но лучше чтобы они были. В Air Mesh G3 у меня стоящего на подставке на полу раз в месяц пылевой фильтр под блоком питания забит полностью, неудобно вынимается, но нужно чистить.
Привет, подскажите оптимальный корпус для microATX платы ASUS H110 H110M-A/M.2с процессором Core i7-6700 и двухслотовой видеокарты EVGA GeForce GTX 1050 Ti высотой 111.15 mm 228.6 mm до 6 000 рублей. Нужен чисто для игры в Battlebit Remastered.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2016 Фото: 0
Покупаешь самый дешевый минитауэр ACCORD и не паришься, можно офисного типа с верхним расположением бп. Определись только где удобней будет кнопка включения/входы - сверху или на морде. У меня подобный для "кухонного" компа используется, 1650 в нем стоит. За 1000р покупал лет 5 назад.
Согласен. Смысла тут тратиться когда железо стоит столько же как корпус. За 4к Cougar MX600 MINI или за 3к Formula Air Mesh G4 PLUS. Но за 2к там наверное вообще шаткие варианты будут в продаже чисто для офисников.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Moscow
Друзья, комп обновляю раз в 10 лет. Беру топовое и забываю на 10 лет - сейчас планирую сборку с 9800X3D + GTX 5080. Посоветуйте, пожалуйста, корпус -Белый красивый со стеклом -Легко в нём собирать -В идеале с вентиляторами сразу -с пылевыми фильтрами
понравился NZXT H7 Flow 2024 - но нет пылевиков. Сейчас комп 5 лет стоит на полу и пыли в нём практически нет.
понравился Fractal Design North XL - но судя по обзорам качество отвратительное
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
нужен именно E-ATX? Formula TimberLine T0 внешне похож на Fractal Design North XL . только места под радиатор AIO сверху сильно меньше. и с фильтрами не очень, можно купить любые нейлоновые на магнитах почти любого размера, вот с белыми фильтрами сложнее..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
hardware писал(а):
Металл довольно толстый - в районе 1 мм
"Не смешите мои копыта"(с). У меня такой корпус. Там от силы 0,5 если есть, то уже великолепно. В разобранном виде этот корпус не то что жидкий, просто ходуном весь ходит пока не соберешь все. Когда все установлено, прикручено - вполне годный корпус, ничего не гремит, не мнется. Но верхняя решетка ооочень жиденькая. Благо накрыта магнитной сеткой. Глухой верх у Montech Air 1000 SILENT не знаю насколько мягкий/жидкий, может и нормальный.
hardware писал(а):
вашему другу он мог показаться хлипким из-за дурацко запроектированного расположения PCI заглушек.
А вот тут как раз всё отлично. Мне наоборот нравится такой крепеж. Все аккуратненько закрыто панелькой. Довольно все крепенько. А вообще оцениваю Montech Air 1000 на твердую четверку по пятибалльной шкале. Звезд с неба не хватает, но вполне норм в современных реалиях. Единственное что бесит - это тряпочный хлястик открывания стеклянной дверцы. Ну смогли же в том же Montech Air 100 (собирал не так давно в таком) сделать нормальную ручку открывания, но здесь то в более дорогом корпусе нафига такую непотребность вкорячили не понимаю. Теперь думаю, где бы такую же ручку раздобыть, не смог нигде найти. Если кто увидит, маякните, купил бы с удовольствием.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1251
Винни-Пух писал(а):
Более идиотского корпуса сложно придумать.
Почему? Судя по обзорам довольно хороший кейс. Единственный минус который для себя вижу, это его цена: нужно быть полным идиотом отдавать за кейс 50...70к рублей, имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Думаю насчет HAVN HS420
похож на phanteks nv7, который за <20к можно купить. за что там наши барыги 60к просят я тоже не понимаю. 230 долларов он на официальном сайте стоит. если деньги жмут карман, лучше взять lian li o11d evo и комплект родных вентиляторов с подсветкой по кругу
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
увы, через 5 лет топовое становиться слабее бюджетного на свежем сокете. и/или уже не хватает поддержки новых инструкций для игр и софта. сам просидел с Z77 с 2013 по 2025г., "кому сидел", для чего? мог уже 2-3 поколения LGA сменить. и теперь "моё старье" никому не нужно, как ретро мало кому интересно. продать только за гроши.
HS420 Накидаете еще плиз достойный вариантов с пылевиками и адекватной ценой у нас. Lian li 011d evo - рассмотрю.
В идеале взял бы вообще с вертушками что-то, чтобы максимально просто собирать было.
montech king 95 pro как бюджетный вариант o11d сразу с вертушками, не pro - без вертушек. если позволяют средства, лучше брать корпус без вертушек и докупать хорошие отдельно. но это выходит значительно дороже.
