Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Макс_Дон у тебя на 1 скрине видеокарта потребляет 239вт, на втором 175вт. вот и температура упала. а представь вместо 6800хт современную карту с потреблением 400+вт. у тебя проц за 100С уйдёт. поэтому и ставят радиатор набок/спереди, что бы избежать обдува горячим воздухом.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Винни-Пух писал(а):
Только на втором скрине андервольт.
На обоих андервольт. Тест "Power" с плавающей нагрузкой на процессор и видеокарту, поэтому напряжения и потребляемая мощность также плавают.
Выше ответил. Температура в комнате упала. Существенно. Это причина.
Для конкретного железа и его характеристик подбирают корпус. Это называется "сбалансированная сборка ПК", когда все комплектующие подобраны правильно согласно возлагаемых на них задач. Не только производительность, но и всё сопутствующее ей, включая проблему отвода тепла от полученной производительности. Мой ПК для игр и кое-каких не сильно сложных вычислений. Но даже при максимальной нагрузке перегрев исключён. Появится карта на 400-600W - появится другой корпус. То же касается и процессора - возникнет необходимость в 420-й водянке и боковом расположении радиатора - будет сделано. На данной сборке всё максимально продумано. Именно это я на всех площадках пытаюсь донести - надо собирать во всех смыслах сбалансированный ПК.
CHiCHo писал(а):
когда один скрин перечеркнул все сказанное
Это когда по диагонали читать и понимать не так, как было сказано. Мне лень покупать реверсную вертушку, ставить её сзади на подачу воздуха вовнутрь, чтобы разбавить горячий поток от видеокарты. Нет нужды даже в летнюю жару. С учётом конфигурации ПК.
ни и зачем ты влез пояснять за физику, если твоя физика работает только с бюджетной малопотребляющей (175вт) видеокартой при невысокой температурой в комнате?
Статус: В сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
все равно не работает. Показать скрин, где компоненты еще не перегреты, и оправдаться "подбором" под железо - это не доказать какую-то свою физику. Макс_Дон Ты все понял) До конца отстаивать свою позицию - мужичок, хвалю
Яков писал(а):
развернуть на 180° ту что есть не получится?
Внешний вид пострадает.
Потому что не нужно обобщать свою рекомендацию на всех. Не всем это нужно и подходит. Плюс "физику" можно подкрутить разворотом задней вертушки на "дуть вовнутрь" и получить снижение общей температуры что процессора, что видеокарты. Проверял, результаты были, но скриншоты не делал - не думал, что придётся кому-то разжёвывать элементарные вещи и подкреплять "пруфами". Слово какое мерзкое... Ну и карта у меня не совсем "бюджетная", потребляет ~240-250W в пике. Но ты же видел только те циферки, которые "удобны", да? CHiCHo
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 4
Novasiris писал(а):
Ля кокой
CORSAIR AIR 5400
от 240 фунтов стерлингов, я бы сказал ля какая дура. что его ширина только подчеркивает. для БП нейлона как вижу не доложили. сомнительные "унитазы" сразу же в помойку. да и размещать хдд где планирует корсар это смерть, современные гелиевые диски никак нельзя оставлять без обдува. лучше бы вовсе избавились от этого анахронизма.
зы аквариум здорового человека возможно слепить и за 100 баксов (без вертушек и без креплений хдд). с хорошей 1мм сталью(с краской), с идеальной пылезащитой. просто производители хотят выпускать дерьмо с свистоперделовом, которое пипл хавает и так. а что более-менее приличное оверпрайс и с косяками.
ззы вот ребята заморочились:
Мы сделали самый зафильтрованный корпус!
жаль выбрали для этого далеко не самого достойного подопытного (Jonsbo D400) имхо.
Xardazzz писал(а):
у тебя какая то альтернативная физика не для всех выходит
Нормальная физика. Самая правильная. С учётом современного железа. Давно "боковой" обдув не подходит для современных печек. Поэтому внедрён "вертикальный" с нижней подачей воздуха. Как я уже неоднократно заявлял - корпусными вентиляторами надо дополнять СО видеокарты и процессора, а не дублировать или тем более заменять. Дурацкий стереотип "если есть вентилятор, то он обязан постоянно крутиться" пора забывать. Чтобы получить реально тихий системный блок без нагрузки. И раскручивать вентиляторы только тогда, когда нужно изымать из корпуса излишнее количество горячего воздуха. Никак иначе. Короче, надо собирать сбалансированный ПК. Остальной троллинг переводи инженерам, разрабатывающим корпуса с учётом современных требований к охлаждению. Или ты считаешь себя умнее их? Ну тогда удачи в реализации своих стартапов! Или нет стартапов и тебя хватает только на тупой троллинг оппонента?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1251
Картинка, по моему это было модно с тех пор, как прошло время 386-х процессоров.... В начале 2000-х долго гонялся за Zalman TNN500A, но так и не смог тогда его найти в доступности.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Картинка писал(а):
без нагрузки должен быть обязательно максимально бесшумен, теперь так модно?
не совсем бесшумным, такое возможно только в полном пассиве вентиляторов. но чем меньше шумит тем лучше ведь, желательно чтобы никаких призвуков от вентиляторов, ни свиста, ни подгуживания, ни "подвывания", в моем системном с призвуками на PentaWave Z06D SRB, и корпусные PF-M14W PWM и тыловой PF-K12BS PWM подвывают, подсвистывают, утомляет когда сидишь в тишине, без включенной музыки, читаешь статьи, или просто в браузере лазишь, на форумах" общаешься", и прочее. и это в Design Define C с шумкой. пока думаю на какие вентиляторы заменить?
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
ATI I писал(а):
Тихая работа в простое это не мода, а комфорт прежде всего
Правильно. Зачем мне с такими температурами в простое, когда открыт браузер и в фоне музыка играет, работа нижних и фронтального вентиляторов? К ним применён режим фан-стоп. Видеокарта же имеет такой режим и в простое её вентиляторы стоят? И никто не возмущается на этот счёт. Так почему корпусные должны молотить, пусть даже и на минималках? У меня на картинке "ЦП" - это задний вентилятор корпуса, его невозможно остановить. А то и он молчал бы. Достаточно работы двух вентиляторов на радиаторе водянки и её мелкого карлсона, дующего на зону VRM процессора.
soc8591 писал(а):
А где HWiNFO64?
Количество мониторинговых программ не перерастает в качество. Основные показатели выведены и этого достаточно. Примерно те же показатели будут в любой другой программе, может с погрешностью на пару градусов.
soc8591 писал(а):
Температура наружного воздуха?
Дома цифровой китайский градусник показывает 23 градуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Не тот случай. На скрине поделка с минимум информации. Тебе достаточно, лично мне нет. Помимо информации на скрине интересует также то, какие другие параметры были у системы при снятии параметров.
