Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
meckalito1986 писал(а):
Планирую профильное железо воткнуть в этот корпус https://www.ozon.ru/product/kompyuterny ... 51/?__rr=1 Как считаете, нормально будет себя чувствовать железо, не тесно будет?
Верхняя крышка не закроется. Будет мешать кулер ЦП, он выше, чем 151мм и питание ВК наверянка тоже упрётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2023 Откуда: Россия
Яков писал(а):
Zalman Z10 металл 0.8мм? вы мерили собственноручно?
Причем здесь толщина металла? Изучай "Металловедение", чтобы чушь не городить. Можно взять обычную Ст3 и Ст20 одинаковой толщины и сравнить их механические свойства, которые будут определяться химическим составом. Итог сравнения будет явно не в пользу Ст3.
Как не причём? Да с одинаковой стали делают и практически будет самая дешёвая ст3 которая не требовательна к качеству и механической нагрузки. И есть разница если она 0,5мм или 0,8мм из которой можно уже и ржавчину в машине подварить, латку поставить. И да в Zalman Z10 одна боковая крышка 0,8 мм, как и у Air Power G8 тоже 0,8мм по обзорам так.
Ты у производителя спрашивал о марке стали из которых делают корпуса, кто производит металл для проката листа? Нет. Тогда не стоит разводить дешевую болтовню.
CHiCHo писал(а):
Ну формально ТТ level 20 был с разделением
Это какой именно? Они их наплодили кучу и все левел 20. Вроде только модульный под это подходит? Но он не считается, потому что он больше для кастома. АиО в него может быть и можно поставить, но ВК на воздухе точно нельзя.
А зачем у них спрашивать, будут брать самую дешёвую сталь, так как нету смысла брать дорогую нержавейку или инструментальную, у всех производителей будь то фракталы с лиан ли, или дипкулы с формулой даже будет один и тот же поставщик.
Винни-Пух писал(а):
Corsair Air 5400 LX стал первым корпусом с такой фишкой?
Что сильно снизит температуры на них и лучше будет хорошо устроенной вентиляцией?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1251
Ничего там не будет практически, пока не вынесешь вк на воздухе за пределы корпуса (изолировать вк на воздухе от всего). Этот корпус больше дизайнерское решение, маркетинг.
Тебе еще раз повторить? Нет на руках информации, не устраивай дешевую болтовню.
Привет. В теме есть владельцы Lian Li A3 Wood с воздушным охлаждением? Посоветуйте эффективные варианты расположения вентиляторов в этом корпусе, пожалуйста.
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
