Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
antoxa81 писал(а):
Проц будет нагреваться сильней, чем мне хотелось бы.
Сильнее ваш проц будет нагреваться только при отсутствии на нём какого-либо охлаждения. А при наличии на нём самого простого башенного кулера или самой толстой АиО 420мм температура его будет одинаковой.
Владельцы NZXT H3 Flow есть? В этом корпусе блок питания развернут вентилятором вверх. Сильно ли он мешает видеокарте или наоборот, видеокарта блоку, что там по температурам? И провода реально уложить снизу так, чтобы они не просвечивали как коробка со змеями?
_________________ Asus P6T Deluxe V2 1202, i7 920 3.8@1.2, 16GB, Asus Strix RX480 1350/2040@1.175, Corsair TX950 Windows 7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Фото: 1
Сильное заявление!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Leon75 писал(а):
Тут в теме и в теме готовых сжо пользователи этого форума проводили эксперимент с верхним и передним расположением готовой сжо, там разница выходила у них в 2-4 градуса в лучшем случае, а бывало и без разницы.
Без разницы оно не может быть просто по определению. Если бы небыло разницы у нас по дорогам ездило бы куча машин, у которых вентилятор охлаждения радиатора установлен перед ним и дует наружу. Но это не так.
_________________ Ryzen 7800x3d AsRock b650 PG Lightning Palit GeForce RTX 4070 Ti Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB Be Quiet! Straight Power 850W Acer XB270H 144Ghz
В похожем корпусе formula также расположен блок питания и видеокарта и наоборот видеокарта помогает извлекать лишний воздух с блока питания, притом если он работает в пассивном режиме, но получается видеокарта чаще будет запускать свои вентиляторы, всё конечно от нагрузки зависит.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Exige писал(а):
Реверсные черные вентиляторы почти никто не делает.
120-ки, двухцветный, (черный и серый) Thermalright TL-C12R Reverse., Thermalright TL-K12R, есть еще Geometric Future Squama 2503RB Single Pack , но то с подсветкой, и кучкой разъемов. не знаешь куда спрятать. и как куда просунуть..
Винни-Пух писал(а):
Вы не в том положении, чтобы писать эти слова.
Не в каком положении? Какие занавески? Вы там что,бредите? Рекомендую использовать всегда и везде боксовый кулер,поставляемый вместе с дешовыми процами. Результат для вас все равно не изменится.
Juravin писал(а):
Ясно все с тобой.
А общем, с вами двумя "экспертами" вся ясно. Законы физики никуда не денутся, даже если сильно умничать вместо того, чтобы попросту помолчать, если не знаешь ответа. Значит,корпус Lancool 216, более продуваемый чем Pure Base 500DX, СЖО 280 Арктик III на вывод сверху. Температура проца в простое с учетом того,что при переезде в новый корпус была заменена термопаста снизилась на 2 градуса и при этом температура в играх выросла на целых 8 градусов по сравнению с вариантом установки СЖО спереди и годовалой термопасте. с 55 до 63 в моменте. В добавок ко всему повысились обороты вентилятора VRM,что слышно по его работе. При варианте установке СЖО спереди его не было слышно вообще. Это значит,что зона VRM и радиатор процессора греются сильнее, чем при установке СЖО с фронта при которой СЖО в любой момент времени получала более холодный воздух,чем при установке наверх. Загрузка процессора в игре осталась на том же уровне,что и с 40701Ti, обе карты загружены на 100% под этим процессором, да и в производительности отличаются не сильно. Так что, как было очевидно, правильное место установки СЖО для тихого и холодного ПК только спереди. Обратный опыт проводить не стану, просто переставлю СЖО вперед, думаю вы и это переварите с трудом.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2025 Фото: 7
Что ты несёшь? Глянь, как у тебя настроены обороты вертушки зоны VRM и от какого датчика берут температуру. Подозреваю. что от процессора. И какая связь температуры процессора и его VRM при верхнем расположении радиатора? Никакой. Глянь на мониторинг и перестань нести пафосную чушь.
Опять никакой разницы от расположения радиатора. Не пойму, этот какая-то секта по отрицанию законов физики Так же и мониьоринговые программы тоже несут пафосную чушь, давая выдуманные ими показатели температур. Да-да. Вертушка крутится в авторежиме, надо у нее спросить куда она гонит обороты. Факты есть факты, а не простоя набивание постов. Был мной задан вопрос и на него получены немного странные ответы, вот и все. А пафосм,это то,что заявляется голословно, а не проверено опытным путем. Впрочем, ваш ответ он риторический и на факты никак повлиять не может.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
antoxa81 писал(а):
Juravin писал(а):
Ясно все с тобой.
Не пойму что здесь не понятного, нужно чтоб термопаста настоялась!
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Подскажите, пожалуйста, такой момент. На корпусе ПК разъемы I/O USB версии 3.0, а коннекторы передней панели на материнской плате - USB3.2. Есть вариант наоборот, когда на корпусе - USB3.2, а материнка - USB3.0. Эти разъемы I/O на корпусе можно к материнки подключать, если они не совпадают версией, работать будут или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Exige 3.0 переименован в 3.1 Gen 1, затем в 3.2 Gen 1; 3.1 переименован в 3.1 Gen 2, затем в 3.2 Gen 2.
Таким образом, порты пережили целых две смены версий. То есть если на вашей материнской плате есть порт 3.0, то в современной терминологии это 3.2 Gen 1. Версию порта проще всего определять по скорости
Тогда вопрос такой. Если на материнке коннекторы I/O версии 3.2 Ген2, а я к ним подключу разъемы с передка корпуса, которые 3.2 Ген1 с более слабой передачей данных, не накроются ли эти разъемы корпуса из-за перегрузки, когда через них пойдут данные с какой-нибудь флешки 3.2 Ген2?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
В интересующем меня корпусе в описании написано так: USB 3.2 Type-A USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbps) Скорость на Тип А не указана.
