Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: В сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Jordan А чего в нём хорошего то? По сегодняшним меркам у него устаревшая компоновка, внешка так себе. Корпус чисто для фанатов бренда мси и не горячих железяк. За цену этого корпуса можно взять более продуманные корпуса.
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
А я написал в статье что хорошего, дофига всего, вообще-то. И тактильно он далеко не дешманский, пластика почти нет, один металл. Передняя панель вообще как броня.
Какие? Я вот давно хочу поменять свой Core X71, пока только вышеобсуждённый Морфеус подобрал. Ещё на что можно посмотреть?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 14
А что надо то от корпуса? Если нужен топ в охлаждении компонентов - то аквариумы. Вот пример - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ko ... 31679.html ну или аналогичные по компоновке. В идеале чтобы вбок 420я вода влезала. У этой к сожалению 280 только. 3 комплектные вертушки, стоящие сбоку переставляешь наверх. Забор воздуха вертушками идет снизу вверх через видеокарту. Водянка ставится сбоку на выдув, не подогреваясь от карты. Главное чтобы был хороший фильтр на дне корпуса.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Последний раз редактировалось Ханыга 30.01.2026 9:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Jordan так то MSI Velox 300R AirFlow PZ неплох, но есть нюансы которые не всем нравятся, или многим не понравятся, и обязательно найдет своих покупателей. вопрос в том что в такую цену не мало конкурентных корпусов.
задайте себе самый важный вопрос - для чего именно такой? только из-за вместимости и радиатор СЖО вверху и внизу/спереди и сбоку до 420мм.?
Overclocked Tester
Ханыга Аквариумы – нет, у меня два такой компоновки есть (ещё не про тестировал Montech King 45 Pro и Ocypus Iota C70 Curve ARGB), но я уже ранее знаком с такими корпусами, там эффективного охлаждения не добиться (процессора с башенным кулером – точно, видеокарты не скажу, у меня мощной нет).
Яков Мне нужен корпус с поддержкой 420-мм СЖО на верхней панели и башенных кулеров высотой 170 мм, с поддержкой BCD-материнских плат, с возможностью вертикальной И горизонтальной установки видеокарт (+съёмная подпорка), с удобным кабель-менеджментом, с одним местом под HDD 3.5" и парой SSD 2.5". На передней панели три 140-мм, сзади один 140/120 мм регулируемый по высоте. Сверху, понятно уже, что три 140-мм. Как можно более вентилируемый + все фильтры должны быть. Проще говоря, корпус, в котором я смогу тестировать что угодно и чтобы это было удобно.
Overclocked Tester
Ханыга писал(а):
Почему?
Потому что вентиляторы снизу поднимают воздух на видеокарту и потом он уже подогретый видеокартой идёт к процессорному кулеру. А так как я на 90% тестирую кулеры и СЖО, а не видеокарты, то мне приоритетнее, чтобы видеокарта не мешала таким тестам. Оптимальный приток холодного воздуха спереди, а выдув вверх и назад.
Яков писал(а):
может открытый стенд? шутка..
Точно нет
Яков писал(а):
PHANTEKS Enthoo Pro 2 Server Edition подойдет в качестве "испытательного стенда"? можно по разному комбинировать. нет короба над БП. в каких то случаях это даже удобнее.
Неплохо, только здоровый и со стеклом версии нет, к сожалению.
Слишком специфичные требования у вас к корпусу. Я то на них смотрю, с точки зрения продуманности компоновки для лучшего охлаждения горячих железок. А не для тестирования всего подряд. Даже не знаю, что посоветовать, это просто нужен какой-то большой корпус.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
