Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
В любом другом случае, оффтопик будет наказываться предупреждением. Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)! Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: г. Владимир
Dies Irae писал(а):
При меньшей нагрузке на старом конфиге стартует без капризов.
Плата-то другая! А потому и БП нагрузку может определять (при старте) разную. Например: одна плата подаёт питание сразу на все свои узлы, а в другой это делается с различными задержками (для разных узлов) с целью более плавного повышения стартового тока. Разумеется, второй режим - более щадящий для элементов питания.
_________________ Запомните это и запишите, потому что понять это невозможно!
orlovvvДостаточно. Реальная нагрузочная способность у них практически одинаковая: 29А и 30А по +12В у 400 и 450Вт моделек соответственно.
Тогда такой вопрос. Я ограничен в средствах, и ФСП взять не смогу. Предлагают взять Golden Field ATX-SH500. Стоит ли его рассматривать как покупку?
Кстати со временем планирую в конфе
материнка AM2NF4G-SATA2
проц Athlon64 3200+
видео Sapphire HD3850
память 1Gb DDR2 Samsung
винт SATA 250Gb Samsung
привод DVD+RW ASUS
2 корпусных кулера
поменять материнку на другую с АМ2+ и проц Athlon64 X2 4200-4400
Последний раз редактировалось orlovvv 09.07.2008 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
PSU HIPER (HPU-4M580-PU) 580W, 12cm, Black, Mesh body 74.00
FSP BlueStorm ATX 500W 12V (24pin) 120mm fan rev2.0 W/P4 I/O Led Switch W/SATA TUV 81.00
Как считаете к чему склониться?
Конфа будет следующая:
P5K-E\Wi-Fi
E2160@3000 - будет заменен в ближайшее время на е7200\8200
8600GT Sonic+
2Gb Ram 4-4-4-12
250Gb Sams
DVD-RW
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
orlovvv ИМХО, нет. Ну если только в качестве уточнения скила luck....
Maxis Они по нагрузочной способности на +12В одинаковы. 30А. КПД примерно один и тот же <80%. По шуму тоже примерное равенство. Так что - что больше нравится.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH Спасибо. Но теперь предложили еще два варианта. Они будут куда интереснее, а разница в 20$ особой роли не играет, все же блок питания берется надолго.
Чиф CFT-600-14CS (модульный)
XILENCE REDWING 600W (XP600.(135)R) APFC
По поводу второго - на 3dnews.ru есть обзор 700-ватника.
Дообрый вечер, подскажыте пож. бдет ли нормально работать система (без разгона) с HD4850 потребляющая 376ватт на БП 420ватт.
Athlon4400+
GA-M57SLI-S4
KINGSTON DDR2 667Mhz 1GBX2+HD4850.
Old Gamer
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2008 Откуда: Барнаул
W124TH В принципе я к шуму отношусь лояльно У меня например стоит референсная 8800ГТ и я от ее шумности не страдаю
Да забыл написать: у нас довольно часто бывают серьезные скачки напряжения
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Москва
Конфа Asus P5K,Core2Duo6550@3700,ATI 3870 512DDR4.
После замены ATI 1950GT на ATI 3870 512DDR4.Комп в требовательных играх стал зависать,перезагр.Виновник скорее всего блок 460W выдернутый из корпуса Ascot.
Бюджет 3000к.
Что можно взять за эти деньги?
Советуют в основном Corsair 520W.
SilentFreak
Longon
Я бы грешил на иные девайсы, а для начала сделал бы уборку в системнике - продул от пыли - и поставил бы "голую" систему. С уверенностью на 80% заявляю, что не в БП дело.
W124TH Корпус TT Кандальф провода окуратно спрятаны,корпус оч хорошо продувается.Видео не перегревается. Ну даже если дело не в БП то я все равно хочу его заменить на что-то нормальное,в будущем буду ставить что-то типа 4850,4870.
Так что можно купить в пределах 3000к?
Подозрения на БП не просто так,бывает и такое что комп стартует не с первого раза,реальная мощьность блока от Ascot около 350w,так что он все равно доверия не внушает.
