Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ханыга писал(а):
купи новый, с фильтрами.
сменить Lancool III на Cougar Uniface X ради того что с заводским фильтром? "меняю сапоги на валенки"..
mafiksd, dust filter kit это не фильтр, это решетка от тараканов. режет воздухопоток вполовину, защиты от пыли никакой, только крупный мусор (шерсть, волос и т.п.). купите нейлоновые, единственное для почистить нужно снимать "лицевую панель", это только в случае когда уже "засалился" фильтр, а так, пылесосом через решетку вытягивает, фильтра чистые. окна по периметру вентиляторов заклеить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
mizuno_10 писал(а):
может по 100% предоплате согласится?)
мне бы полный комплект, а у него только морда, как я понял )
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ханыга писал(а):
Ну так скинь свой корпус на авито,
я его ещё даже не забрал с магазина - за 11к новый заказал ) А то что вы советуйте, не вариант к сожалению по сравнению с LIAN LI LANCOOL III ИМХО
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
согласен с вами, да и LIAN LI LANCOOL III за 11к новый, думаю хороший вариант в плане цены.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Ханыга писал(а):
Не проще сразу с фильтрами взять?
ну лиан ли как поставляла свои корпуса - так мы и покупали. Я тоже докупил фильтр, на алике. Ничего, не сломался. Менять лиан ли на кугар - какое-то очень странное действие Сделать нейлоновый фильтр своими руками любого размера на магнитном виниле - тоже так-то посильная задача даже для школьника
это вообще хз где, с доставкой в мой город выйдет гораздо дороже, да и ситилинку я больше доверяю - оплата при получении у нас и можно осмотреть на предмет косяков.
А фильтры может таки поймаю где то или кто то продавать будет набор полный )
Есть много огрехов в построении корпуса в плане укладки проводов. С БП вообще засада, нужно умудриться проложить и не перегнуть кабель кабель 12v-2x6
Не только у геометрика, ещё монтеч кинг таким страдает, поэтому под них и смотрят чуть короче по длине блоки питания.
<TopUpdate> писал(а):
Во корпус интересней, чем прошлый мси, и при этом в два раза дешевле.
На вб эта formula 4к стоит сейчас, но версия без вентиляторов. Спереди панель что меняется на сетку, это просто сетка без фильтра, если на столе то пыли не должно быть сильно, а на полу лучше докупить магнитный.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Не стал заморачиваться и пересобрал систему в LIAN LI LANCOOL 216. Сборка одно удовольствие! Всё разбирается, можно подлезть куда угодно не ободрав пальцы/руки. Металл толстый, ничего не прогибается, не мнется от прикосновения. Кейс достаточно просторный. Температуры теперь в норме у комплектующих. Короче я доволен на 100%. Но есть ложка дегтя, 140-й вентилятор с посторонним еле уловимым шумом (как будто чиркает), пришлось заменить на АRCTIC P14 Pro. Как недостаток, а для кого то и наоборот в плюс - это нет светодиодов работы системы и харда. Ну и нет нижнего пылевика в сетке, которая под стеклом. Пока приколхозил очень тонкий черный поролон, вырезав по размеру. Ищу нейлоновые магнитные пылевики, нужно сообразить 100х430мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
vadimazz Я себе купил нейлон на 80 mesh, у неё очень тонкие нити и воздух хорошо пропускает. Но чем мельче, тем быстрее будет забиваться и надо будет чаще пылесосить. кстати типичные нейлоновые фильтры с сеткой где-то 20mesh.
