Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Всем привет. Купил Lian Li Lancool III в белом цвете - все замечательно, но зачем они сделали кабели внутри черного цвета, для меня остаётся загадкой. В полностью белой сборке, кабели передней панели портят весь внешний вид. Кто подскажет: может есть какие обмотки белого цвета, для таких проводов или тупо белую изоленту купить ?)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
так себе идея. при намотке всё равно останется клеевой слой по краям ленты, налипнет пыль, будет неопрятный вид, еще и от изоленты зависит, температуры в корпусе повышенные, какая-то из изо-лент теряет эластичность, грубеет, отклеивается, какая-то высыхает клеевой состав, так же отклеивается, и потом как "грязные обмотки".. размотать ленту и оттирать клей "уайтспиритом" с кабелей та еще веселуха, нанюхаешься так что черное и белое станет разноцветным, "растворителем 646" нельзя, разрушается изоляция кабелей. спиртосодержащие не оттирают клеевой с изолент.. и любая самоклеящаяся лента так, хоть бордюрная для ванн, хоть интерьерная, уже испытано, на будущее никаких клеящих лент, изо-лент или битумных виброизоляций/шумоизоляций в системном, в корпусе. может лучше пшикнуть видимые участи кабелей "резиной аэрозолем" белого цвета? или белой эластичной краской, поверхности корпуса закрыть бумагой. чтобы пшикнулось только на кабели. или разобрать системный, вынуть кабели из корпуса, покрыть белой резиной/покрасить и заново собрать в корпус.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Если бы я так заморачивался, закатал бы все в белую термоусадку или в гибкую оплетку для проводов, благо с паяльником не на Вы. Да можно и без паяльника, перепиновать разъемы тоже ничего сложного
термоусадка после усадки жесткая, кабель не согнуть, оплетку не одеть на кабели через коннекторы.. только если разбирать, извлекать кабели из колодок. а так да, белая оплетка ПЭТ будет самое красивое решение, только коннекторы останутся черными..
Ханыга, не пойдет, высохнет, становиться хрупкой, это для поверхностей, для "неподвижных" деталей, на кабелях может потрескаться при обслуживании, замене комплектующих и прочих "посещениях" внутри корпуса.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 132
mafiksd Не занимайся ерундой, оставь как есть, зачем этот колхоз? Ну чёрные они, да чёрные, кто их разглядывать там будет... Корпус отличный и вертушки из коробки не плохие.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Последний раз редактировалось PaulERm 09.03.2026 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1242
Кому то это мозолит глаза. Например у меня озу белая и это меня реально бесит. Когда корпус был с глухими стенками пофиг как то было, а сейчас напрягает. Купил обдув на них, давно, скоро буду ставить (ни то что она греется, нет, просто что бы белый цвет хоть как то от глаз убрать) и так же вк ставить вертикально...давно все это лежит в шкафу, лениво просто.
Leon75 Ну оперативка конечно белая не в тему если всё в чёрном цвете, а здесь в самом верху, кто туда заглядывает? В любом случае можно в термоусадку, если заморочится. Но ИМХО оно того не стоит.
waldor писал(а):
пробовали чтоб всё в одну кучу то валить?
а чего в кучу то? битумная антишумка по краям всегда остается липкой, после покрывается пылью, уже не так липнет. толко при обслуживании системного так и или иначе вляпаешься пальцем, потом битумные отпечатки на всем за что брал рукой. оттирать с "калошей".
waldor да конечно.. начинал лепить битумную STP, вовремя одумался, потом куда лепил оттирать утомился. у Вас оклеены корпуса битумной шумоизоляцией? если нет, то еще посмотреть кто "по телевизору" видел.
waldor писал(а):
на слабо решил взять чтоли?
не-не, ваша похоже какой то битопласт, я не такую клеил, именно битумную, с бумажной подложкой. как сырая резина. мажется, липнет.. ошибся в выборе.. если найду клочок с названием/маркировкой, напишу какая. после на битумные табу. если только изолонтейп какой нить. потому и корпус взял с заводской шумкой.
ну так и знал что пули не той системы окажутся... обычная вибра. только вместо фольги сверху - тряпочка. У меня второй корпус уже залеплен. и уже две машины. Где вы нашли вибру которая потом прям пачкается я не знай.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Карта помещается если только корзину для дисков демонтировать. Неудобно это.
это сколько у тебя хардов?
Alex2001 писал(а):
Или посоветуйте какой купить корпус не новый. Максимальной вместительности под видео карту 30+см. Cosmos 1000?
"не новый" в смысле нужен б/у или просто кейс старой школы?
1. Спасибо за фото. HDD дисков на данный момент 3 в использовании. (Плюс SSD с Виндой10). Но данный корпус Cooler master 690iii тоже совсем не идеал. Два нижних HDD (в нижнем правом углу) обдуваются совсем слабо. Т.к. на передней панели штатно (первоначально на заводе изготовителе)установлен вентилятор 200мм . И нормально обдуваются только HDD начиная с третьего, если снизу считать.
2. Корпус ищу б/у. Раньше так на железе не экономили. "Тяжесть это хорошо. Тяжесть это надежно" (C)😁
3. Серия Cooler master Cosmos удобная для установки видеокарты 30см+?
