Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Alex2001 просто купи такую штуку https://aliexpress.ru/item/100500267060 ... 686bjwzORX посмотри фото, вешается вертушка и все ок. и выпиливай все корзины и решетки к чертовой бабушке, чтобы максимальный поток шел сразу на ВК без лишних преград.
зы то, что стоит избавляться от этого старичка 100% верно. но я бы его менял на два корпуса(ПК). один с упором исключительно под HDD, а второй под GPU.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1236
waldor, последний раз я такую вибру в начале 2000х использовал, после корпус на мусорку, повезло что он дешманский был. После такую вибру не встречал, да, не отрицаю, что где то она до сих пор применяются, просто я не видел ее.
Спасибо! Интересная штука для дисков. Надо будет попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Фото: 10
Доброго дня всем! Помогите, пожалуйста, подобрать корпус. Нынешний корпус у меня очень старенький, с верхним расположением БП, одним вентилятором (120 вроде бы) спереди и одним 80 (тут можно посмеяться), который почти сдох, сзади. Железо тоже бородатое, но пока живое. Заинтересовала схема "CPU 5" (положительное давление). У меня как раз такая сейчас: давно заклеил все лишние отверстия изолентой, и в корпусе сухо, чисто и темно =)
1) Бюджет, место покупки; Желательно уложиться до 5 тыс., но можно увеличить до 10, если в 5 тыс. никак. Предпочтительно озон, потом, в любом порядке, онлайнтрейд, ситилинк, вб. 2) Типовые задачи компьютера; Игры, серфинг, работа; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; i7-4770К 3,5Ггц (башенный кулер глубиной 16.5см.), GF GTX 1066 (длина 25см, глубина 12.5 см), Micro ATX Gigabyte GA-Z87M-D3H 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; Воздушная, Chieftec 80 plus gold (длина 14 см, глубина 16.5 см.), SSD 1Tb PLEXTOR PX-1TM8VC - 1 шт. 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; Открытая, без остекления по возможности, но не критично, наверно 120 для корпуса под mATX; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее. Размер без понятия, пусть юсб 3.0 будет, черный, фильтры нейлоновые, не сильно шумный, без перфорации боковых крышек, удобный кабель менеджмент.
Благодарю. Корпус по отзывам отличный, но вот что смутило: "Передняя съемная часть имеет фильтр, но снизу прямоугольное широкое отверстие, через которое подсасывается пыль" ((
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Ханыга, Uniface X RGB V2 размеры(мм.) - 230 x 493 x 475. для чего такой "дворец"? МВ - mATX, GPU - 250мм. только кулер CPU чтобы поместился высотой 165мм. если с заделом на будущего upgrade с МВ АТХ и GPU длиной более 340 мм? под новую платформу + видик, тогда уже и корпус попросторнее. если так, лучше Montech AIR 903 BASE, фильтры можно докупить любые, нейлоновые на магнитах. и 140х140, и 280х140, и 420х140.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков,
Яков, я не пойму, зачем ты лезешь в беседу вместо спрашиваемых совета людей, что у тебя за манера такая (и это во всех темах где ты пишешь)? ))))) Не в обиду, но это как по мне не красиво, человек сам разберется и сам ответит если ему что то не устраивает.
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: Leon75, без обид, помниться вы "пиарили" Jonsbo D30 или D31 из-за якобы самого правильного расположения БП, и вертикального продува, после Вас утомил mATX, переселили железки в безродный китайский аквариум, теперь аквариумы рекомендуете, всем, кому надо, и не надо..
Spier писал(а):
не рассматриваю аквариумы
