Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2010 Откуда: 22rus Фото: 24
Яков писал(а):
Montech Air 1000 Lite?
У меня был такой. Из 5 баллов смело можно поставить 4+. Но есть один маааленький нюансик - это петля, за которую открывать боковую стеклянную крышку. Но вот в 100-й серии ручка как ручка, почему в 1000-й такая шляпа, не понимаю. А так корпус во всем хорош. И пылевики тебе с очень удобным расположением, легко их снять для очистки (не нужно ничего сдергивать/ломать и т.д. - просто нажать и выскакивает вверх), на фронт три 120-ки входит, под в/к две 120-ки, вверху мои пальцы пролезли спокойно, что бы вставить/вытащить разъем питания процессора. Но я сразу вентили заменил на комплект вентиляторов из пяти штук Arctic F12 PWM [ACFAN00145A]. Тихо, для не особо горячей системы, самое оно. Сменил на профильный, т.к. для такой системы уже душноват он.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2012 Откуда: Москва Фото: 5
Spier писал(а):
Открытая, без остекления по возможности, но не критично,
Spier писал(а):
без перфорации боковых крышек, удобный кабель менеджмен
Spier писал(а):
фильтры
Может я не в тему напишу, но я так же, в этой теме писал что то подобное - в плане без стекла и просторный, на замену моему Cooler Master CM 690 II Тогда тут посоветовали Li Lancool III (т.е. без стекла сейчас почти не найти нормальных корпусов - так и написали) Да, я понимаю что он в бюджет не вписывается ваш, но тут можно ловить скидки - я например в ситилинке с баллами на скидку, взял его за 11к, ещё и повезло версию R с фильтрами привезли) Ну или БУ искать его, думаю вполне меньше чем за 10к можно поймать на авэто ...
mafiksd писал(а):
Li Lancool III
Он огромный! Там запрос был немного другой Я тоже Li Lancool III рассматривал к покупке, всем нравится, кроме размера, поэтому остановился на LIAN LI LANCOOL 216. Сборка в нем конечно одно удовольствие. Это первая сборка с 2002 года когда я не ободрал ни один палец
Открытая, без остекления по возможности, но не критично, наверно 120 для корпуса под mATX
Тут Formula Air Power G9 Duo вроде передняя панель меняемая и идёт в комплекте, как сетка, так и стекло, по цене впритык ровно 5к. Стёкла на быстросъёмах. Есть тайп си. Или вообще хочется сугубо глухой вариант по железу?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Alex2001 Можешь взять PHANTEKS Enthoo Pro 2 TG или Phanteks Enthoo Pro II Server Edition там без проблем поместится любая видеокарта а также можно разместить аж до 12 HDD а если всего 3 то можешь сам выбрать им место хоть снизу, хоть сверху и обдуваться будут хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Фото: 10
Все сообщения прочитал. Спасибо огромное всем! Получился вот такой список из предложенных вами. Thermaltake Versa H15 Montech AIR 903 BASE MONTECH AIR 1000 LITE [AIR 1000 LITE (B)] LIAN LI Lancool 216 Formula Air Power G9 Duo После работы буду изучать Понял, что без бокового стекла сейчас не так много корпусов.
vadimazz писал(а):
mafiksd писал(а):
Li Lancool III
А который 216ый - G99.LAN3RX.10R или G99.LAN216RW.10R? Думал на озоне глянуть, да и запутался тут же )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
та это один и тот корпус. 216RW.10R, это White, белый. , из всех предложенных в "списке кандидатов", Lancool 216 лучший! если хватает средств, берите не раздумывая. TT Versa H15 это уже совсем "собачья будка для чихуахуа"..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ну вот это и есть тот 261ый, о котором Вы ранее писали? Или вот этот все-таки? С белым я понял. По мне, так они одинаковые на вид и по характеристикам, просто продавцы на озоне чудят с артикулами, видимо. Или я просто жестко туплю уже.
этот список кратно больше. если стекло не принципиально то просто отсортировываете на сайте по цене и смотрите понравившийся. из признанных в этой теме Кугар Дуо/Аир/Юнифейс. Монтечи нормальные. из бюджетных Поверкейсы прилично собраны (несколько компов в них собирал) ГеймМакс некоторые модели нормальные делает. Тут конкретные модели вам расписывать форума не хватит. По сути для вашего конфига любой корпус норм будет. вы сами посмотрите что вам нравится хотя бы внешне. а мы подскажем гов/дно.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Spier, да всё просто, это один и тот же корпус. Там различия в RGB подсветке и наличие фильтра на фронте. Внимательно смотри на окончание артикула. Тебе нужен G99.LAN216X.10R (без подсветки) или G99.LAN216RX.10R (с подсветкой). Это с нейлоновым фильтром на фронте. Если окончание 00, то без фильтра, нафиг не нужен. А нужна подсветка двух 160мм вентилей или нет решай сам. Мне было это совершенно не нужно, купил дешевле. В ОТ через ВБ вышел 8700 руб. всего. Но если готов на эту сумму и так скажем на будущий апгрейд системы, очень рекомендую. Я в нем температуры уронил по сравнению с монтеч очень хорошо.
На момент своего запроса я готов был увеличить бюджет до 10 тыс. =) Спасибо за рекомендации!
G99.LAN3RX.10R за 19 776 ₽, Вы ведь интересовались до 5-10 тышь? для чего вообще с таким ценником рассматриваете? Lian-Li Lancool 216 не чудят, несколько модификаций 216-го.
Отлично. Теперь понял. Спасибо! А что значит "В ОТ через ВБ"? В онлайнтрейд через вайлдберис?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Я просто немного запутался в модификациях, но мне уже объяснили
Последний раз редактировалось Spier 12.03.2026 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Spier, а может для нынешнего конфига взять недорогой, Cougar MX410 Mesh. (4400 ₽ в DNS), а потом как будете готовы обновить платформу (MB+CPU+RAM)+БП, и будете искать подходящий корпус, чтобы лишний раз не переставлять, не пересобирать. зато новая платформа будет в новом корпусе. и старый с i7-4770К + GTX1066 останется в рабочем состоянии. хотя если этого не требуется, то и нет смысла тратиться на "промежуточные" корпуса.
