Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1174
hardware писал(а):
Be Quiet Light Base 900 FX
Неужели нельзя бп опустить ниже, как это делают в некоторых моделях? При смене цп придется выкручивать бп. Ладно там у моего за 5к так же, но этот то под сорокет штук стоит....
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
на АМ5 например точно не придется, там родной бэкплейт не подразумевает его замену. ди и интелбоям скинуть БП в аквариуме делов на 30сек с шуриком.
на озонах/вб проскакивает часто до 20к. лично видел даже за 15700р. и не стоит сравнивать свой корч с 0,5мм фольгой и без единого пылевика с бикушкой на 1.1мм стали с полной нейлоновой пылезащитой вкруг и приличной шириной, позволяющей оставлять 5090 с родными 2х6 без изгибов.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
без шурика на 60 сек. единственое это кабели если уложены, закреплены "липучками", стяжками придется отцепить и после уложить заново.
так почти во всех "двухобъемных", и в вашем Eurocase M430ZF так-же. и это как я понимаю не беспокоит. только обойдемся без полемики, то у вас еще парочка предов несгоревших. скажете потом что я "провакатор"..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 03.04.2026 12:09, всего редактировалось 1 раз.
