Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Самарский163 1. Он продуваемый, если АИО не ставить наверх. Если поставить - душегуюка простая, обыкновенная. А сбоку там только 240, и то, надо смотреть, помещается ли туда АИО или нет, скорее всего нет. Говоря грубо - парение есть, толка нет. 2. просто корпусов с 2 стеклами и нижним БП много, насчет парящих - даже не искал, очевидно, что если не фулл/биг тауэр, то это неполезная история. Дипкул выпускает DeepCool CL660(0), там верх парит, но тоже, чисто для необычности, проку - 0. Но без парения есть корпуса с боковой секцией, куда влазит АИО, а в обьычном корпусе с 2 стеклами - это единственно верное место установки. ну есть еще такое под м-доски https://www.darkflash.com/ru-RU/product/floatron-f1
GameMax N80. только у него ценник безобразный. для чего вам с отдельным отсеком для БП? в чем преимущество?
красиво и есть предположение, что обдув минуя БП более эффективен.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Стоит башня (куб) deepcool ak620 digital 6 трубок , 2*120мм. Формат матплаты полноценный АТХ
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: учел для себя пока корпуса парящие на данный момент deepcool 660 и cougar 235. Может еще какие интересные модели есть?
интереснее, чем настоящие широкие двух-объемники - пожалуй ничего и нет. Тот же Lian LI O11 Dynamic Mini V2 - не такой и широкий, 273 мм, что всего на 2-3 см шире обычных нормальных мид-корпусов
не нравятся мне аквариумы (полноценные), все таки более классический форм-фактор больше нравится. Надо ехать в магазин крупнейший и по факту смотреть корпуса уже... Но хочу боковая и передняя панель стекло.
я другого и не предлагал https://www.dns-shop.ru/product/9bf5680 ... wr0-belyj/ конечно, он будет казаться шире из-за более низкой высоты. Но после перебирания разных сортов говна для некастомных систем приходишь все равно к тому, что ничего лучше 2-х объемов нет. Покусаешь кактус, поплачешь, а потом все одно путь к таким аквариумам. И в ширине наоборот, особый шарм, которого нет у скучнятины вертикальной организации. решать, конечно, тебе
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1178
100%, двухсекционный (бп за поддонном материнки) аквариам лучший вариант для современного горячего железа. Тоже по началу не нравился аквариум из за ширины, потом пересмотрел свое отношение к этому, купил аквариум, а теперь нравиться. ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2017 Фото: 102
Самарский163 Нужно брать корпус, если под воду, чтобы была возможность поставить сжо не только сверху (трехсекционку). Если из лучших классических, то Havn BF360 ИМХО. На ягодах они начали появлятся из Казахстана; аквариумы у того же джонсбо новые появились x400/x400PRO/BO400 серии, от HAVN так же есть HS420. Но нужно учитывать, в аквариум больше вентиляторов нужно, я в X400PRO подсчитал, 13шт 120мм, благо у меня есть столько, а так бы разорение, если ещё и хороших. Из не дорогих MONTECH KING 45 PRO, очень достойный корпусяга.
Добавлено спустя 34 минуты 41 секунду:
CHiCHo писал(а):
Самарский163 это лучше всего. Ну и естественно, лиан ли по исполнению лучше дипкула или кугара.
Меня здесь недавно зальман оч удивил, покупал пару практически одинаковых корпусов: DEEPCOOL CH360 / ZALMAN P30 Air, зальман прям намного лучше, как по качеству вертушек, так и в целом по исполнению. У дипкула вертушки имели паразитный звук на определенных оборотах + у зальмана провода длинней для подсветки. И сам хаб сделан качестаенней. По железу зальман толще, тяжелее.
_________________ Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
