Открытый перед обеспечивает поступление большего объёма холодного воздуха по сравнению с Закрытым передом, но создаёт условия для лучшей слышимости звуков изнутри корпуса. Компенсировать повышенную звукопроницаемость Открытого переда позволяет подбор качественных и не служащих источником шума компонентов.
Закрытый перед уменьшает слышимость звуков изнутри корпуса, но обеспечение поступления необходимого объёма холодного воздуха потребует от приточных вентиляторов более высоких оборотов, что увеличит шум. Для эффективной работы систем охлаждения современных видеокарт и процессоров пропускной способности Закрытого переда может оказаться недостаточно.
Бивариантный перед позволяет избирательно использовать преимущества Открытого переда и Закрытого переда.
Дополнительный воздухозабор, который осуществляется через специальные окна, расположенные в нижней и боковых частях некоторых корпусов, позволяет увеличить поступление холодного воздуха для систем охлаждения видеокарт и процессоров.
Боковое остекление
Стекло в боковой части корпуса является конструкционным элементом, служащим средством украшения экстерьера и наблюдения интерьера. Модели Без стекла редки. По большей части корпуса представлены в единственной версии и имеют Стекло. Некоторые модели имеют оба варианта дизайна: Стекло и Без стекла.
Размер тыла
Тыл 140 обеспечивает лучший отвод горячего воздуха из корпуса в сравнении с Тылом 120 при равном уровне шума. Тылу 120 требуется больше поддержки со стороны вспомогательных вентиляторов в крыше, чем Тылу 140. В большинстве случаев в компактных корпусах Тыл 120, а в крупных корпусах Тыл 140.
Прочие
К прочим конструкционным особенностям относятся: габаритные размеры корпуса (ДШВ в миллиметрах), допустимые размеры материнской платы, процессорного кулера, видеокарты и блока питания, наличие фильтров и портов, конфигурация окон под вентиляторы или СЖО и т. п. Эти параметры следует узнавать на сайтах производителей и уточнять у владельцев корпусов.
1) Бюджет, место покупки; 2) Типовые задачи компьютера; 3) Процессор, видеокарта, мат. плата; 4) Система охлаждения, блок питания, накопители; 5) Тип передней панели, остекление, размер тылового вентилятора; 6) Габаритные размеры корпуса, порты, цвет, подсветка, фильтры, звукоизоляция и прочее.
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Пока смотрю на 1STPLAYER MV8-TP (у него 3 юэзб, жаль не 4 и доп кнопка куда можно поставить реобас) Пушпул я не собираюсь делать, так написал чтоб понятней были габариты. Я сделаю только "пул" с проставками 20мм, а сам радиатор перенесу за матплату там где БП (надеюсь понятно сказал). Так же верхний и нижний "меш" закрою вибропластом и карпетом. Закрою все лишние отверстия, чтобы был строго направленный воздушный поток. Так же карпетом заклею стекла и затонирую их. Решетки на вдув и выдув будут вырезаны, нужно искать магнитные фильтры в размер. Мне нужно максимальное шумоподавление.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Яков писал(а):
так-же снимается в Cougar Airface FLO и Airface Pro.
Это корпуса более низкого класса - очень большая разница в деталях и удобстве.
_________________ 6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO 12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
согласен, я только от том что верхняя панель съемная. всяко в разы удобнее при сборке. и "питальники" CPU воткнуть в МВ, и остальные коннекторы вверху МБ. и зацепить скобы крепления вентиляторов на кулере СРU. в некоторые корпуса порядок сборки - сперва прицепишь вентиляторы на радиатор кулера CPU, и только после уже устанавливаешь МБ в сборе с кулером, иначе для верхние скобы зацепить нужно обладать "навыками проктолога". и после, если потребуется замена вентиляторов на кулере так же..
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Geometric future model 5 , как корпус? Или есть лучшие аналоги в данной цене? Корпус нужен аквариум с нижним или верхним боковым размещением БП. За материнской платой не рассматриваю, слишком широкий на столе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Самарский163 любой бери, который по виду понравился. Они все одинаковые, тем более с башней на проце. Не будет у тебя одна душегубка отличаться от другой при одинаковых потоках.
уже обсуждалось. если БП длиной 160-165мм. и жесткие кабели, не "испытывайте", не удастся уложить... по сути так все корпуса с расположением БП вертикально спереди (вдоль МВ) есть "перевертыш" Montech HS01
