А у меня застучал вентилятором через месяц, паразит. Пришлось менять его вентилятор (довольно паршивый) на GT.
Мне кажется, блок своих денег не стоит. Единственное его достоинство - широкий диапазон регулировки вентилятора. Я купил его лишь от скудности выбора в магазинах.
Та же ботва! Купил ZM460 чуть более месяца назад, млин!
Abdalla, подскажи, как менять - там карлсон как коннектится внутри?
NeoFit Как обычно. Внутри есть двухпиновый разъем (как на видеокартах), к которому подключается вентилятор. Я просто перепаял провод от старого вентилятора к новому, слегка отлепив наклейки на обоих.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Петербург
Люди, чем отличается ZM460B-APS от ZM460-APS, кроме того что в спецификации у первого написано ATX Ver2.03 / ATX12V Ver2.2, а у второго (старой модели, которую я как раз месяц назад купил) ATX Ver2.03 / ATX12V Ver2.01 ?
А кто недавно покупал 460В - у вас при отключенном состоянии блок пищит/свистит? На Ультре уже несколько отзывов, что дросселя в дежурном режиме трещат!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2006 Откуда: Москва
У меня в дежурном режиме звук издает, но тихий, если вплотную ухо поднести, то слышно, а так нет.
Но вот вентиль у него не очень, застучал примерено через 2 месяца ( в начале было ОК), в моей системе стал самым шумным, даже при раскручивании в руке издает отчетливый стук. Поставил нексус, провод от старого отрезал, на скрутке к нему присоединил провод с молексом, туда новый подключил. Но он,зараза, не стартовал, только если рукой помочь-крутануть. Пришлось провод от нексуса наружу вывести и к реобасу подключить, на прим.7В. В принципе, очень гуд, одно смущает-не страшно что коннектор питания в БП без нагрузки остался?
Aleks69 писал(а):
Не страшно.
Сенкс А то смущает, наружу лишний провод с молексом торчит
PS. Интересно, какое стартовое напряжение у родного вентиля?
Когда с новым пробывал, специально подождал,думал после нагрева напряжение больше подастся и стартанет, но БП стал достаточно горячим, а вентиль все не стартовал, только с толкача, испугался дальше экспериментировать. Хотя нексусы эти при 5В стартуют через раз, но при 6 -всегда. Странно:shock:
А вентиль родной внешне очень хорош, производитель реальный-NMB, тяжелый , а такой отстой оказался.
dal11 Зря вы поторопились. У меня ГТ стартует через три минуты после включения блока. Все нормально.
Этот NMB для своих полутора тысяч оборотов очень шумный будет. И ротор у него слишком крупный - четверть лопастей забирает.
Abdalla писал(а):
dal11 Зря вы поторопились. У меня ГТ стартует через три минуты после включения блока. Все нормально. Этот NMB для своих полутора тысяч оборотов очень шумный будет. И ротор у него слишком крупный - четверть лопастей забирает.
Спасибо, попробую .У Вас GT такой-GT12252BDL-1?
Сейчас посмотрел, у него ток-0.20 А, у родного-0.25, а у Нексуса- 0.3. Могут тут быть "несостыковки"? Когда меньше это, кажется,нестрашно, а вот когда больше...
Он самый. О "несостыковках" забудьте, меняйте смело. Запас по току обязательно должен быть. Вот у меня на одном трехштырьковом разъеме платы три глэйсиалтека этих висит - и все работает.
Да я думаю, может, оставить как сейчас-через реобас на прим.7в-Нексус не слышно совершенно. Немного напрягает, что не используется авторегулировка, но и так,в принципе, БП холодный, под SM потеплел немного, но не сильнее, чем при этом же тесте теплел с родным.Да и система у меня слабая достаточно. Главное, избавился от его родного вентиля!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва
Я тоже покупал 460В в Ультре. Пищщит в выключенном состоянии. Когда включен - тишина.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
У меня 460 не B - работает очень тихо, не пищит, сейчас померил напругу на 12V - в простое 12.00-12.02 и при 3DMark 06 - 11.97-11.99. Конфиг в профиле. Вот так вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Минск-Москва
Недавно тоже купил ZM460В-APS в Ультре за 97 у.е.
В целом блоком доволен. В выключенном состоянии есть некоторый звук, но мне он абсолютно не мешает, так как во-первых, у меня комп работает почти круглосуточно, а во-вторых, никто не мешает выключить сам блок соответствующей кнопкой на нем.
Самая главная проблема теперь для меня - подобрать УПС для этого БП, так как он с APFC...
