Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2007 Откуда: ~5km от Москвы
скажите пожалуйста у меня ибп иппон повер 600 беленький такое с лампочкой, он все время при включении пишит как заставить его это не делать?? очень долго и нудно пишит!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Romi4
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
ShPioN писал(а):
или перегрузка, или батарейки дохлые
Все иппоны при включении пищат, это нормально. Избавится можно только выдиранием/заклеиванием динамика. Добавлено спустя 14 минут, 10 секунд Dentarg
Реально при нагрузке в 370Вт (об этом ниже), кабели были теплые! А контакты ощутимо теплые! Я фигею, дорогая редакция... этим кабелям и 3 киловатта должно было быть ни по чем... ладно, жить можно, но в будущем нужно что-то придумать...
Дело в огромном токе. Даже при 100% КПД получим, что ток при 370ВТ, забираемый от аккума, равен 15,41А, а при 1000Вт - 41А.
Поэтому толстые провода и очень хорошие контакты при таких токах - необходимость.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2006 Откуда: Москва
vo1 Закон Ома... пьяный не выходи из дома....
В последовательной цепи у нас ток константа, получается мощность, рассеиваемая на проводах, зависит от тока, ну и от сопротивления проводов, а напряжение пофиг?
В мощных цепях с малым напряжением нагрузка имеет малое сопротивление, сравнимое с сопротивлением проподов, и если, допустим, нагрузка у нас 1КВт при напруге 10В, значит ток будет 100А, а сопротивление нагрузки 0,1 Ом. Если же сопротивление проводов взять равным 0,01Ом, то мощность, рассеиваемая на проводах, будет равна 100Вт? А если те же провода будут работать в цепи 220В, то ток будет всего около 4А, и соответственно, будут греться всего на 0,16 Вт?
Тогда выходит я не смогу поставить в низковольтную цепь обычный предохранитель, типа 250В 10А, исходя из того, что мощность в 2,5кВт не будет превышена... нужен девайс именно на 100А?
Джентельмены, в ups powerman realsmart 2000VA сдохли батареи. Я планирую заменить их, но не знаю, на что. Будут ли хорошим выбором 2 батареи SVEN SV12120, 12 V, 12 A*h, http://www.sven.ru/catalog/storage_battery/sv12120 ? И влезут ли они в корпус бесперебойника? Есть ли какие-либо тонкости при замене батарей? У меня совершенно нет опыта в этом вопросе, так что я буду крайне признателен за советы. Спасибо!
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
SlonoInquisitor, не рекомендую брать батарейки от свИна (судя по отзывам, дохнут через полгода-год). Штатные батарейки какой емкости? Если не выкинул их, можно измерить габариты и поискать аналоги..
Тонкостей при замене (на такие же по емкости), имхо, никаких - это не АРС и калибровка не нужна.
Проблема решилась путем установки реобаса сверху ИБП, провода продел через вент. дырку...на 1/3 практически бесшумно 2 момента 1) там стоит 60х60х25мм от Sunon, качество и надежность уверен в порядке 2) на конекторе нестагдартная распальцовка пинов (идиоты мля намудрили ), вместо земля(черный)-12В (красный)-датчик (желтый) идет Ч-Ж-К, пришлось на реобасе пины перетыкать....зато гарантия осталась \
пытался пролделать то же и с таким же упсом,в результате большой БАРАБУМ млин кривые руки вроде все правильно прицепил...поподключал втыкнул от заряженных аккумов а он арёт как резаный и красная лампочка сетиццо возле треугольника с восклецательным знаком-выкл взял мультиметр померял аккумы 24,3в т.е. норма...включаю второй раз только реобас отсоединил и карлсон прицепил так как и было и тут как бахнет непонял даже от чего ... разотвало 2 треногих транзюка которые к радиаторам большим прикручены...
прощай гарантия...понесу завтра своим сервисным умельцам мож перепаяют,если есть такие...таких на плате 5 шт и 2 пошло прахом...
до сих пор в шоке от того что ж я сделал нетак и от чего оно бахнуло...эх млин
Вельд взорвались 2 силовых транзюка(POWER MOSFET) маркировка 75NF75...где их теперь искать или аналоги к ним...во даташит от него http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 5NF75.html нифига в электронике и электротехнике не смыслю...одна надежда на сервисников с работы может они что путное посоветуют...что б упс хоть востановить как-то...
update 23/04/08 отстроили мой упсик хвала нашим доблесным шаманам из сервис центра!!!
на этом эксперементы с вентилятором закончились,лучше пусть работает и жужжжит чем вообще без упсника(кондишн дома когда врубаеццо здорово дает скачки в сети)
з.ы. нужных мосфетов у нас в Киеве как выяснилось не ссыщещь вообще:gun:
пришлось подбирать номиналом ниже...(оригинал 75в/75а-поставили 60в/60а)
вот уже час как подключил к рабочему тазику-пока работает...20мин продержал его на батарее думаю спокойно еще столько же простоял бы,потому что тазик пустой-офисный.
update 25/04/08 присобачил таки к вентилю реобас тем кто столкнеццо с этим зверем,вентиль вырывать не советую-потому что будет как у меня БАРАбУМ упс сразу реагирует на отсутствие вентилятора-где-то цепь разрываеццо...и именно из-за этого он и взорвался...был плохой контакт 3-х пинового конектора от реобаса в гнезде вентилятора(патамуша эти дегинераты не только провода местами поменяли но и на карлсон прикрутили корявый нестандартный джек:gun: и соответственно стандартный джек вентиля/реобаса:grob: в него не влазит )...вот из-за того что я его не полностью всунул и контакта небыло мосфеты и повзрывались от повторного быстрого включения...
так мне объяснял чел который его делал...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Пермь
У меня Powercom KIN-425 есть с дохлыми батарейками. Какие ему можно поставить помощнее?
Хочу только системник на него повесить. БП FPS 450PAF, реальная потребляемая мощность системника 200-220 Вт.
PS у меня системник и сейчас через этот дохлый УПС питается, так как в сети напряжение скачет и без него компьютер в ребут иногда уходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: Москва
Купил УПС Ippon Smart Winner 750, но походу новой ревизии. Вентилятор в нём гудит постоянно (пока заряжается или разряжается или ваобще по 48чаосв может гудеть) и громче чем комп раза в два. Хотелось бы как то его приглушить. Заменить кулер на потише, сбавить обороты, поставить несколько малых на особо горячие места. Вернуть в магазин возможности нет.
PS: Я так понимаю они раньше без кулеров шли, может у кого то есть фото внутреностей у такой безкулерной модели?
Вельд писал(а):
И в чем вопрос? Ты верно указал возможные способы решения своей проблемы. Если нет гарантии на ИБП (или не жалко ее терять) - действуй.
Вопрос в том что пищалку я заглушил с помощью пластилина, почти не слышно стало. А вот с кулером непонятки. Пробовал прилаживать специальный переходник с резистором (от Залманов), не работает кулер и УПСа тоже отказывается фунциклировать. У кулера нестандартная разводка в конекторе (красный, жёлтый, чёрный). Пробовал менять местами провода с резюком (в переходнике), тоже ноль эфекта. Что не так делал?
Submoderator
Kostik44, всё правильно делал. Возможно, в схеме ИБП есть контроль за rрm вентилятора (будут меньше определенного значения - ИБП выключится (если работал) или не включится (если был выключен)).
Если не ошибаюсь, тот Залмановский резистор имеет ~50 Ом; попробуй резистор на 20-40 Ом.
Вельд писал(а):
Kostik44, всё правильно делал. Возможно, в схеме ИБП есть контроль за rрm вентилятора (будут меньше определенного значения - ИБП выключится (если работал) или не включится (если был выключен)). Если не ошибаюсь, тот Залмановский резистор имеет ~50 Ом; попробуй резистор на 20-40 Ом.
В документации написано про то что не будет работать УПС при оборотах наже 60 в минуту, с этим резюком у других кулеров не меньше 2000 оборотов, так что думаю не в этом дело. Вентилятор хоть и шумный но довольно основательный, неразборный походу (покрайней мере мне такие не попадались). Типоразмер 70на70на15, фирмы Sunon 12V, 2.28W. В УПС я так понял реализована своя система управления вращение вентилятора, и то как он шумит похоже на 75% от номинала (как же он шумит на 100%).
PS: Вот с сайта Ippon, логика работы вентиляторов в ИБП Smart Winner:
Сейчас этот форум просматривают: aggile и гости: 11
