Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 820 • Страница 3 из 41 • <  1  2  3  4  5  6 ... 41  >
Сильную помеху в проводах мать может принять за нажатие кнопки.
чтобы свет. диоды плавно загорались и гасли, плюс чтоб меньше свет пульсировал (и это называется ферритовым кольцом)
Вопросы по InWin S506
Недавно приобрел сабж и очень им доволен. Сразу скажу, что более чем за 7 лет пользования домашним компьютером ни разу не менял свой корпус (NoNome AT 200W) - так и переходил с платформу на платформу: 386DX40, K5-100, P200MMX, Cel-433 - а корпус оставался прежним. :-) Бесконечно это продолжаться не могло и пришлось старикану уйти на покой (точнее отцу в комнату), а себе взять что поновее. Живя в стороне от "корпусных" забот я совсем оторвался от современной ситуации в этой области. Поэтому перед покупкой стал искать информацию в интернете. Больше всего прочел на fcenter.ru. По-правде говоря эти статьи меня озадачили - не знал что с корпусами бывает столько проблем, вплоть до невозможности разгона или даже запуска старших моделей процессоров. В конце-концов решил остановить свой выбор на сабже как относительно недорогом ($65), и не попавшим в "черный список" многочисленных статей корпусе. Приобретя корпус выяснил, что за последние годы прогресс ушел далеко вперед и внутрении "интерфейс" этого корпуса уже мало напоминает мой прежний.
Кожух снимается не целиком, а по по частям, причем снимать правый кожух вообще нет смысла, если не ставить три 5.25" устройства. Кожухи теперь на удобных защелках (почему раньше никто не догадался так сделать?) - нет надобности в винтах (последнее время я вообще перестал завинчивать свой старый корпус, ибо постоянно что-то менял/подключал в нем). Проводки передней панели объединены, и не создают "макаранную" лапшу. Дольше всего разгадывал тайну 8 железных скоб. ;) Пока не понял, что без них DVD-ROM и CD-RW в верхние отсеки просто не ставятся. Короче, я понял зачем нужны эти салазки и, главное, как это удобно - для крепления нужен всего один винт, вместо 4. А ведь сначала все никак не мог "въехать": каким же боком их вставлять в слоты? :) Пока не стал решать задачу "методом от обратного" - прилаживать их к самому девайсу... Ну это ладно, лирическое отсупление.
Теперь что мне неясно:
1) Для чего нужно металлическое кольцо, на связке проводков передней панели?
2) PC-Speaker (точнее тот огрызок в котрый он трансформировался) окружен пластмассовой "кабинкой" довольно странной конструкции (для защиты спикера можно было сделать и проще) - для чего эта кабинка? Сначала решил - для вентилятора. Но крепежных пазов я на ней не нашел.
3) Для чего ATX-корпусу ПОЛОВИНКА (!) контакта AT-питания!? Так и оставил висеть бех дела. Это не "ATX12V", его-то я подключил...
4) На левой стенке корпуса зарешеченное круглое окошко, аккурат напротив процессорного кулера (но все же достаточно далеко от него) - его можно как-то продуктивно заюзать? И для чего он? Неужто заметно вентиляцию улучшает?
И еще: вот такой вот "ситуэйшн", взял я себе бартон 2500+ и погнал шиной в 3200+ (nF2U400). Но кулер взял - Igloo Silent Breeze II (2.400 rpm). Так вот, не справляется он. Так-то винда работает нормально, NFS7, TRAOD гоняются, температура при получасовой нагрузке Hot Cpu Tester'ом где-то 68-70 (после остановки теста через ~3-4 сек. резко уменьшается до номинальной). Но вот при запуске BurnK7 температура превышает уже 80, причем быстро, минут за 5, после чего я естественно останавливаю тест. :( В покое температура 62-64.
Можно ли это дело побороть установкой установкой дополнительного вдувного вентиятора? Над AGP-картой как раз предусмотрено посадочное место для 120мм кулера. Таким образом на связку радиатор/кулер будет постоянно идти поток забортного воздуха, который затем пройдя через БП будет выбрасываться наружу. Подскажите как не лохануться и взять кулер именно на вдув, а не выдув (по внешнему виду можно определить?). Какой вентилятор выбрать? Денег есть $10.
У меня такой же корпус, купил полмесяца назад.
Он и есть для вентилятора, у меня там Titan 80мм стоит. Я тоже сначала не догнал, а там нужно прсто ее снять и вставить туда вентилятор (стороной на вдув), пока крепления не щелкнут, зафиксировав его. Очень удобно.
Там так же крепление под 80мм вентилятор, но толку от него никакого. Ставится только на выдув, так как подругому он не зафиксируется. У меня просто сзади на выдув, а спереди на вдув, можешь забить на это отверстие. Вентиляция нормальная.
ex-commissārius
Rashid
"Как бы" ферритовое кольцо от наводок ...
Нет, для 80 или 92 мм.
Да. Только сперва немного подумай (Stark :) ) и ставь его на вдув.
( можешь предворительно почитать в охлаждении про воздуховоды).
Ты про AUX ? Это устаревший разьем доп. питания под 423 сокет (на 3.3)
ЗЫ. Согласен с savelyy .Silent Breeze (II) для поддогнанного Бартона слабоват.
А какой вентилятор выбрать? Да любой. На вкус. Все равно имхо придется руками дорабатывать (или Рарst /Zalman но они денег стоят)
29 февраля - день оверклокера.
Zalman 6000-CU
не стоит
2510про действительно оптимален
попробуй воздуховод из картона
Rashid открой корпус направь туда большой вентилятор (офисный или похожий - 30+ см)
если не будет перегреваться но возможно стоит заморачиваться с вдувом
если все же будет то однозначно меняй кулер
зы посматривай на темпу северного моста
Да ставил я его (вообще снял нафиг эту пластмассу и вооткнул 80 на вдув), но повторюсь толку никакого, температура не упала ни на градус. Одного спереди хватает.
А вообще у меня сейчас третий 80 на нитках (как на растяжках) аккурат между видеокартой и звуковой висит.
Rashid
На некоторых low end (так же как и первые десктоповые мамы под пни 4) серверных матерях, которые по габаритам вмещаются в этот корпус есть дополнительный разъем питания, как пример - Asus A7M266-D.
Где в Нете можно посмотреть корпуса ИнВин..
...а то на сайте ИнВина всего какието 4 нещасные модели 8(..... а даже в нашем локальном прайсе их намного болше ! но пощупать не дают - только под заказ, вот и хочу поглядеть на них.
...и еще заприметил корпуса BeanTech интересные такие - люминивые... есть ли тут обладатели, иль мож кто скажет свое мнение... а именно о Igloo 3-4, насколько там хороши БП ?
KuMAToZ
http://www.in-win.com.tw
Там много различных моделей.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
насчет inwin:
www.ultracomp.ru
остальное не видел, не слышал
Разгон дело тонкое, Петруха!
KuMAToZ
Русский сайт InWin: http://www.inwin-ru.com
KuMAToZ
Насчет дизайна согласен, но все мои знакомые, имеющие InWin говорят (да я и сам видел) что они очень продуманы и удобны + хороший БП Ну а дизайн...дизайн подкачал :(
www.ferra.ru и показано и описание есть
И Нас Рать
нужен каталог корпусов in win
хочу приобести корпус "in win". прайс с ценами есть, а увидеть как они выглядят негде. может кто даст ссылочку или посоветует корпус какой-то др. фирмы этой ценовой категории. заранее благодарю.
Объединил темы. Лесник75.
ex-commissārius
http://www.inwin-ru.com/product/
lesnik75
махонькая поправочка на первой странице.
у Q-серии корзина для хардов съемная, на двух болтах.
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
ex-commissārius
ignus Cпасибо, поправил. Давно в их не собирал :)
Народ а кто нить знает где мона посмотреть как инвины выглядят (фотки нужны) ну и характеристики конечно?
Вот смотрю на свой S506 и думаю - а почему у меня этого окошечка нет на боковой стенке и низ этой стенки как из пулемета расстрелян?
