Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65 • Страница 3 из 4 • <  1  2  3  4  >
фиолетовый ето дежурка, её надо присобачить к фиолетовому проводу на розъёме 20+4.
- это куда девать фиолетовый резать не надо все разъёмы можно аккуратно разобрать (все - это в смысле любые)
молекс это
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt= ... 1%91%D0%BC
- по цветам уже сказали.
так понятнее?
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд
на всякий случай
20+4 это
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1& ... rpt=simage
молекс
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3& ... rpt=simage
«Никакую проблему нельзя решить на том же
уровне развития мысли, на котором мы ее создали». /Альберт Эйнштейн/
Спасиба Большое за розжеваную информацию!!!!!!!!!! извените за мороку! счас буду пробовать.
Добавлено спустя 41 минуту, 37 секунд
Добавлено спустя 7 минут
А если на вентеляторах нету куда подсоединить FAN1, FAN2 это плохо???<img src='' alt='' />[/img]
Последний раз редактировалось PERETS.ua 28.09.2008 23:35, всего редактировалось 1 раз.
PERETS.ua писал(а):
А если на в на вентеляторах нету куда подсоединить FAN1, FAN2 это плохо???<img src='' alt='' />[/img]
не понял
У меня на вентеляторах свободный разъем только аналогичен FAN!
наверняка можно соединить по цветности
если нет пихай в мать
фото надо
Говори фото чего и как его сюда выложить!!!!! и еще я нашел фиолетовый провод как к ниму подконэктица???????
вынимаешь из 20-ти(из 20+4) пинового модуля фиолетовый провод подсоединяешь к нему еще один и оба (!) вставляешь обратно. к доп проводу присоединяешь.
только аккуратно!
по поводу как вставить картинку написано 500 раз в правилах\факе\и тд.
PERETS.ua
Для начала заполни свой профиль, тобто конфигурацию системника напиши.
Фотки лучше сюда залей, а потом копируешь ссылку и вставляешь в свой пост.
Профиль заполнил!!! но все не как не наберусь смелости разобрать 20+4 пиновый модуль(боюсь повредить изза не умения) может найду когото шарищего! какие именно фотки вас интерисуют?????
вот например то, что творится на моих ветиляторах!#77 #77
У меня такой же корпус. Проблема - после выключения питания сбиваются часы. Батарейку 3=вольтовую менял, не помогло. В чем может быть дело?
pretmc
Такая же была проблема поначалу.
Постарайся некоторое время не обесточивать системник. Тогда батарейка лучше зарядится и время не будет каждый раз сбиватса.
Кто ставил кулеры в корпус Targa S8 и какие?
C ув.VOLK!
У меня был Targa S2 , с 250мм вентилем сбоку.
http://hotline.ua/img/tx/044/0446933.jpg
Ну значит напротив карзины с обратной стороны можно прикрутить 80мм или 92мм вентиль.
Но если взять обычный 25мм толщиной, то кришку корпуса не закроеш.
Дак вот поехал я на радиорынок, нашол 80мм вентиль толщиной 15мм.
Поставил, закрыл крышку, всё гуд.
Так шо никаких 12мм, взалит и 15мм.
Кстати, потом ещё в мазагине видел вентили новые 80х80х15мм.
Хотя конечно они редкость.
А вот 250мм вентиль порадовал.
Тихий, весьма производительный.
Даже если у вас безшумный системник, то снизив немного обороты 250м вентиля его тоже можно сделать почти безшумным.
250м вентиль отлично обдувает область проца, памяти, чипсета.
Если видяха в самом верхнем (7м слоте), то на неё нормально попадает; если чуть ниже(в 6м), то тоже неплохо.
А вот всё остальные слоты уже почти не обдуваеются.
На заднюю панель можно поставить 120мм.
Но 130 или 140мм с креплением под 120 уже не влезут.
Вообще обе боковые кришки имеют множество мелких отверстий.
Винтиляция очень приличная.
Даже верняя кришка, и та в перфорирована.
Так что вашему оптическому приводу, который обычно стоит в верхнем отсеке перегрев не страшен.
О блоке питания ничего сказать не могу.
Я сразу поставил другой.
Хотя суда по весу, он всё же лучше "Codegen" и "KM korea", причём процентов на 50.
прошу помощи, у меня targa s8, на жк панеле можно управлять кулерами, но из самой панели нет проводов FAN.
огромнишая прозьба владельцев данной модели сфотографировать и выложить как выглядят эти провода, и от куда они идут с передней панели
Так как возможно предидущий хозяен моего корпуса их обрезал.
Bilan4ik
Сниму морду корпуса и посмотри откусано или нет) Или фотку выложи.
У меня там ничего не откушено, но и проводов для подключения фанов нет
Bilan4ik
Ну так выложи фотку платы в нормальном качестве - посомтрим :)
вот фото передней морды
Так где же обещаная помощ?
Сфоткай куда провода ведут!
