Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2010 Откуда: Приморский край
Всем привет, такой вопрос обладателям Zalman [ZM850-HP]. При включении компа вентилятор блока периодически не раскручивается а дергается по и против часовой стрелки по немногу при этом блок ощутимо разогревается. Короче создается такое ощущение что вентилятор подклиниваент У кого как, отпишитесь пожалуйста
Когда хорошо прогревается сам врубается, наблюдал за ним с подозрением неделю потом успокоился.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2009 Откуда: Москва
Приобрел данный БП, действительно тихий, вентилятор не слышно. Хотя про распространенный писк скажу одно - какой же он бесшумный с таким косяком)))) У себя пока писк не наблюдал.
SMN Снимай кольца - будет бесшумным.
Да в любом случае если появится, сначала попробую залить герметиком или лаком. С другой стороны если эти ферритовые фильтры поставили - значит не просто так для снижения магнитных помех.
Хватит ли длинны проводов, особенно если ДВД привод поставить на самый верх?
По логике вещей должно хватить, у меня CM STACKER Full Tower 250 x 536 x 638 мм (БП находится сверху), так провода питания с запасом достают до HDD которые находятся внизу в корзине. http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2235
r00tik писал(а):
Собрался брать етот блок, как у него с длинной проводов, планирую установить в Full Tower корпус Lian-Li A71FB http://www.lian-li.com.tw/v2/en/product ... =61&g=spec
На форуме когда-то была тема про выбор БП по параметру "длинна проводов". Никак найти не могу...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2010 Откуда: г.Радужный,Вл.О Фото: 0
Я купил младщего брата на 750.. Кроме бесшумности, один негатив. Бракованный оказался. Только включишь вроде работает. Даешь нагрузку и не тянет уже GTX 275 c процом.Уходит в ребут, как будто нажимаешь Reset. Дальше вообще не даёт загрузиться в WinXP. Еще читал обзор что у Zalman'ов не всё гладко с характеристиками напряжений...Поеду менять на Корсара.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Туркмения :)
yorgee насколько я помню, 750 и 850 - абсолютно разные блочки, 850 от Инхэнс, а 750 - вроде от ФСП (если ошибаюсь - поправьте). И сравнивать их смысла 0. Для статистики - у меня уже второй Зольман 850 - никакого писка, никакого треска вентилятора, никаких просадок.
_________________ still alive! /сержант 133818/ 7.62 - наш калибр. Есть вопросы - пишите в ЛС.
шлейф питания материнской платы с 20+4-контактным разъёмом, длиной 47 см; шлейф питания процессора с 4+4-контактным разъёмом, длиной 51 см; два шлейфа питания видеокарт с одним 6+2-контактным разъёмом на каждом, длиной по 50 см; шлейф с тремя разъёмами питания PATA-винчестеров, длиной 50+15+15 см; шлейф с тремя разъёмами питания SATA-винчестеров, длиной 50+15+15 см;
ИМХО Это очень приличная длинна проводов!
Купил, вроде ниче, по предварительным замерам шнур к процессору не достанет, ЕСЛИ ЗА ТРЕЕМ КЛАСТЬ, (Lian Li A71FB), буду искать удлиннитель. Как только в Украине разберуться с таможней(сейчас закрыта, наверно делят кому и сколько чего полагаеться) будет уже и материнка, тогда включу и отпишусь, а пока жду и смотрю на коробочки от всего остального )))
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2007 Откуда: Томск Фото: 21
v1tality писал(а):
это норма или нести менять?
Сам неделю назад взял Zalman "ZM1000-HP", на профильной системе, вентиль тоже "дёргается", но потом через минуты две-три запускается. Видать стартовое напряжение маловато. Сам блок вроде устраивает по шумности, поэтому решил его оставить.
Divinity Ам, вообще-то, все шесть веток дают 18А.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
