Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: Люберцы
Всем привет. Тоже недавно пришлось озаботиться данной темой (тобишь поиском удлинителей питания) в связи покупкой нового корпуса Hiper Osiris, где БП как известно примостился снизу. Мне не хватало удлинителя 24pin, а также 4pin. После дооолгого поиска обнаружилось, что предложений в инете не так много, а с возможностью самовывоза и того меньше. Платить за доставку (а я живу в Люберцах) цену в 2-3 раза большую чем стоимость кабелей, а так же заморочки с оплатой ИМХО не выход. В итоге я все нашел и посему хочу дать несколько ссылок, где эти артефакты (8пин в том числе) можно заказать и самолично забрать, заплатив наликом - может кому поможет в будущем:
Во первых (тут вроде была на него ссылка) Негоциант IThttp://www.shop.servertorg.ru/index.php?cPath=61_68&sort=products_sort_order&page=4 Там есть множество удлинителей, правда когда я заказывал 24пинового не было в наличие. Взял тока 4пин. Во вторых Onics сomputers http://www.onics.ru/cat_f17_f1701.php Там я нашел и прикупил отличный удлинитель питания 24pin Akasa за 270р. (кстати больше этого кабеля в московских инет-магазинах нигде не обнаружил. На савеловском рынке такой обнаружился в одном месте за 400 целковых, а других удлинителей 24пин на савке я вовсе не нашел. И truesystemhttp://www.truesystem.ru/bin/catalog.dl ... pCode=2618 Сюда не обращался, но вроде можно заказать и самовывезти)
Всем привет. Вот присмотрел нормальный корпус, всем устраивает, НО блок питания в нем располагается снизу. Менять БП из-за корпуса не вижу смысла.
Выход:
- Купить удлинитель 4-Pin питания процессора. Идеальный вариант, НО нигде не могу найти в продаже.
- Вариант "Сделай сам". Вот насчет этого у меня и есть вопросы: #77 Что, если возьму обычный переходник питания Molex->Sata, отрежу SATA разъем и вместо него подсоеденю разъем 4-pin отрезанный от нерабочего БП. Можно ли использовать такой переходник? Будет ли разница по сравнению с оригинальным 4-pin разъемом БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 1
Если на блоке 2 "виртуальные линии", от при подаче питания на материнку через Молекс и более-менее современной видеокарте БП с большой вероятностью будет уходить в защиту. Ищите готовый/купите в магазине коннекторы и соберите нормальный удлинитель.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Я именно так когда-то и сделал. Потом переделал. В СЦ знакомые выпаяли из дохлой мусорной мамы разъём питания проца и я сделал удлинитель, припаяв его на другой конец отрезанного на том же СЦ от дохлого БП кабеля питания проца с нужным разъёмом.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Последний раз редактировалось GrayWolf 01.09.2010 21:20, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
XIce А просто удлиннить сам 4-pin хвост чем не вариант? Режется посередине, удлинняется парой толстых проводников (контакты лучше на пайку, но и "скрутка" у меня живёт без проблем...) и подключается...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
XIce Цитирую:
GrayWolf спасибо. Найдя разъем и выпаяв его с материнки, не очень представляю как к нему качественно припаять провода. Но если других вариантов не будет - попробую.
Добавлено спустя 45 минут 54 секунды:
GrayWolf писал(а):
Я именно так когда-то и сделал. Потом переделал. .
А почему переделали? В чем недостатки такого способа? И есть ли смысл запитывать проц с двух молексов, а не с одного?
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд: Вот нашел готовое решение: #77
Значит самодельный вариант должен нормально работать? Первый пост в этой теме - навел сомнения...
XIce
- маломощным паяльником к тем концам, которые были запаяны в мамку, с изоляцией мест пайки термоусадочным кембриком.
- если имеется хвост питания проца и хвост питания видяхи, то может возникнуть ситуация, когда они сидят на разных виртуальных линиях с ограничением по току. На каждой линии, кроме этих хвостов есть молексы. Представим ситуацию, когда БП у Вас нормально хватает по мощности, но стоит мощная видяха, а Вы ещё на два молекса на той же виртуальной линии садите питание проца. Может нехватить мощности данной линии и будет срабатывать защита.
- лучше с двух - сумарная толщина провода будет больше, меньше будут греться и т.д.
- Это готовое решение для БП, у которго 4-пиновый хвост питания проца. Если на мамке 8-пиновый разъём (а сейчас таких большинство), то необходимо либо менять БП, либо воспользоваться тем, что Вы нашли.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2005 Откуда: 59 RUS
Для не знающих, с которого конца держат паяльник Берем кусок ХОРОШЕГО сетевого провода и колодку для соединения электро-проводов (с винтовым зажимом, резьба винта - не менее М3, иначе толком не держит. Продаются в любом магазине электро-товаров). Разрезаем родной ЦП-шнур и удлиняем его сколь надо. Если сетевой провод достаточно толстый, то вместо двух желтых/черных проводов можно использовать по одному. Концы проводов перед зажиманием ЛУЧШЕ облудить, но можно и просто скрутить. Кстати, надежность такого соединения (если все сделано правильно) будет повыше, чем у родных разъемов.
_________________ <<ATI OverClan>>
"Лучше делать, что задумал, чем задумываться над тем, что наделал" (С) Народ
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Имеется вот такой удлинитель: #77 Можно ли его использовать для подключения 4 Pin кабеля к 4 Pin коннектору на материнской плате? А то в продаже нашелся только этот. Главное наверное не перепутать провода...
Сейчас этот форум просматривают: wwr222, Ханыга и гости: 16
